307 direksiyon hid. pompasının geç devreye girmesi |
DreamTeather
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2014 Konum: Hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 71 |
Alıntı DreamTeather
Konu: 307 direksiyon hid. pompasının geç devreye girmesiGönderim Zamanı: 24 Mayıs 2014 Saat 13:16 |
Düzenleyen DreamTeather - 13 Eylül 2014 Saat 11:49 |
http://donence.wordpress.com/
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2014 Saat 14:14 |
en son aracınıza ne zaman bakım yaptırmıstınız?
DreamTeather
Alıntı DreamTeather
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2014 Saat 14:27 |
muro_60
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2012 Konum: Tokat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 929 |
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2014 Saat 14:44 |
hdı lerdede pompa elektrıklımı mekanıkmi
peugeot 307 xt premium
DreamTeather
Alıntı DreamTeather
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2014 Saat 14:47 |
alman10
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2014 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2014 Saat 14:04 |
Peugeot GEP pompalı araçlarda pompa çalışması için iki temel bilgi vardır. 1- motor çalışıyor bilgisi 2-araç hız bilgisi. Senin anlattığına göre pompaya motor çalışıyor bilgisi gelmiyor, ne zamanki araç hız bilgisi geliyor pompa çalışmaya başlıyor. Bu arızanın sebebpleri ise ya pompadır yada tesisatla ilgili bir sorun olabilir. Bunuda bir servise göstererek çözebilirsin. Birde şunu kontrol et motor içi sigorta kapağını açtığında alt sigorta kabının dibinde yağ izleri varmı? Eğer yağ izleri var ise pompa besleme kablosunun içinden sigorta kutusuna yağ geliyordur. Buda pompa yağının elektronik devreye kaçtığını ve pompanın değişmesi gerektiğini gösterir.
dream
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2013 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1410 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2014 Saat 14:58 |
Yakın zamanda su birikintisinden geçtiniz mi?
307 lerde direksiyon pompası alt tarafta ve hemen su alıyor içine. Bence ilkj önce ona bi baktırın. |
Ne günlere kaldık ey gazi hünkar katır defterdar oldu eşek mühürdar..
ahmetismet
01 - Ocak - 1982 Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2011 Konum: kırşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 500 |
Alıntı ahmetismet
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2014 Saat 20:20 |
Ya arkadaş bu eski kasa 307 ler kronik sorunlar her arabada mı çıkar yaw. Pompası gider tamir ettirirsin silecek motoru gider onu halledersin cam açma düğmesi gider, hadi oda tamam bu seferde ya sinyal kolu takılır ya da korna ötmez...
neverThere
Yeni Astra HB 1.4 Turbo 140hp Active Select Sport 2013 |
DreamTeather
Alıntı DreamTeather
Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2014 Saat 22:22 |
DreamTeather
Alıntı DreamTeather
Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2014 Saat 23:41 |
Bugün direksiyon pompasını açtık.Elektronik kısma yağ kaçırmış. Usta bundan dolayıdır dedi.Spreyle temizledi.Keçesini değiştirdi.Taktı olmadı.Elinde yaklaşık 10 tane pompa vardı hepsini denedi.Sorun çözülmedi. Elektirik aksamından geç tetikliyor dedi.Elektironikçiye götürdüm.Sorun ya sigortadan ya beyinden dedi.3 gün bırak dedi .Kafama yatmadı.Servise geçtim oradan elektirik tesisatındandır dedi.Tesisatı komple kontrol edeceklermiş. Bıraktık aracı bakalım inşallah bulabilirsek çözeceğiz sorunu.
Bugünkü masrafım 150 tesisat kontrolü + 50 tl pompa (sökme takma ücreti ) . Sorunu tekrarlıyayım. Direksiyon hidroliğinin kontak kapatıp açtıktan sonra geç devreye girmesi.
307 afyon
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2014 Konum: afyon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 42 |
Alıntı 307 afyon
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2014 Saat 12:02 |
1-2 ay içinde tekrar ederse çıkma yan sanayi pompa ile uğraşma derim orjinali 1200 tl ben 2 defa yan sanayisini aldım ikiside arıza yaptı garantiden orjinaliyle değiştirmek zorunda kaldım..
peugeot 307 1.6 premium auto 2006
DreamTeather
Alıntı DreamTeather
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2014 Saat 16:29 |
Düzenleyen DreamTeather - 13 Eylül 2014 Saat 11:50 |
