Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Peugeot Ses Sistemleri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Yardımlarınızı Bekliyorum
KIZILASLAN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KIZILASLAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Yardımlarınızı Bekliyorum
    Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2014 Saat 12:34
Arkadaşlar 2 ay önce aracıma anfi sub taktırdım ama çokta içime sinmiyordu performansı bugün teybi söktüm çıkışlarına baktım teybin arkasında 3 tane anfi çıkışı var front rear subwoofer montajı yapan adam hoparlör için çektiği kabloyu rear çıkışının kırmızı tarafına sub için çektiği kabloyuda rear çıkışının beyaz tarafına takmış yani ikisine reara bağlamış front ve sub çıkışı boş arkadada amfiye girişte y kablo takıp amfinin front ve rear girişlerine bağlamış. Şimdi ben bunu nasıl düzeltebilirim 2 tane y kablo aldım teybin arkasındaki rear çıkışına y kaplosunu takıp o çıkışı hoparlörlere verip diğer y kablosunuda sub çıkışına bağlayıp onuda sub için çekilen kabloya takmayı düşünüyorum sizce bu şekilde doğrumu olur
2003 307 1.4 hdi şeytan kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KIZILASLAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2014 Saat 20:24
yokmu anlayan yardım edecek biri ?
Ender DOĞAN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ender DOĞAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2014 Saat 00:16
Baştan yapman daha sağlıklı Bence
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2014 Saat 02:11
teybi anladık ama amfini anlayamadım hocam. Anfi mono'mu yoksa bütün hoparlörler ve bass aynı anfiyemi bağlı.? teybin bas çıkışını kullanmamasında bi neden vardır bass olan bi tesisatta.
206 1.4 HDI Look 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KIZILASLAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2014 Saat 23:53
Orjinalini yazan: madblueblacksea madblueblacksea Yazdı:
anfi jameson usa 850 4 kanal streo anfi sadece 1 çift oval hoparlör ve bas bağlı bas köprülü vaziyette bağlı
barishrocker Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2014 Saat 02:28
O zaman y kablo falan değil bir çift daha rca çekilecek. Ucuzcu bir yere montajlattıysan maliyetten kısmış eleman veya bu işi bilmiyor. 1 çift kırmızı-beyaz rca kablo teyp rear çıkışından amfinin oval bağlı kanalına çekilecek. Diğer 1çift rca da teyp
Sub çıkışından amfinin sub bağlı olan kanalına çekilecek. Y kabloyla işin yok..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KIZILASLAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2014 Saat 23:42
Orjinalini yazan: barishrocker barishrocker Yazdı:
barış kardeş kaç gündür senin bu konuya yorumunu bekliyordum :)  ben şöyle yaptım. teybin arkasındaki sub çıkışına y kablo taktım çünkü sub için tek rca  çekiliydi anfi girişindede y kablo ile ikiye bölüp anfinin rear girişine taktım aynı şekilde teybin rear çıkışına y kablo taktım onuda anfinin front girişine taktım. senin dediğin gibi yaparsam yani 2 tane daha rca kablosu çekersem ses kalitesinde ve performansnda nasıl bi etkisi olur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2014 Saat 00:44
Orjinalini yazan: dehsetilyo dehsetilyo Yazdı:
teybin anfi çikışlarını bildiğin kısa devre etmişsin hocam. tesisatcının yaptığı işlem seninkinden daha sağlıklı diyebilirim eski bir elektronikci olarak. iknci bir stereo rca çekip sub çıkışımdan basın girişlerine ayrı, hoparlor girişlerine ayrı bi rca çekmeden performans bekleme derim. (kastım yüksek ses değil kaliteli ses. o anfiyle o kolonları hertürlü öttürürsün)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2014 Saat 00:50
Bir çift rca daha çekersen hoparlör ve subu ayırmış olursun. Ayar yapman da kolaylaşır. Mesela subu kısıp açabilirsin. Diğer türlü subu kısınca hoparlör de kapanır..ses kalitesi de artar; sub da adam gibi çalar..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KIZILASLAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2014 Saat 00:57
ben zaten subla hoparlörün rca sını ayırdım 1 rca sub çıkına takılı ucunda y kablo var 1 rca teybin rear çıkında ucunda y kablo var rear çıkışına hoparlörleri bağladım sub çıkışında basa böyle yaptım yani 2 rca kablosu çekili biri hoparlör için biri sub için
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2014 Saat 00:59
2çift yani 4 tane rca lazım.. Sağ tarafı ikiye ayırıp suba, sol tarafı ikiye ayırıp ovallere taktın sanırım..stereo öldü..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KIZILASLAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2014 Saat 01:03
yok öyle yapmadım rear çıkışına y kablo takıp sağ ve sol olarak onu hoparlörün rca sına taktım sub çıkışına da y kablo takıp onuda sub a giden rca ya taktım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2014 Saat 01:07
Sanırım bu şekilde stereoyu mono yapmış oldun veya başka bir şey..ama normali bu değil.. Y kablosuz 4tane rca bağlamalısın..ayarları da elden geçirmek gerek..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KIZILASLAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2014 Saat 01:10
o vakit bu hafta sonu 2 rca daha alıp komple senin  dediğin gibi yapacam ayarları tekrar elden geçirmek gerek derken gain ayarıda dahilmi bunun içine  bide benim subun mıknatıs kısmı çok ısınıyor yarım saat falan yükses ses dinleyince baya bi ısınıyor ve koku yapıyor o neden dir ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2014 Saat 01:29
Teypten de ayar yap bence. O koku eğer sub sıfırsa gelebiliyormuş ama ezbere konuşmak doğru olmaz. Bence rca kabloyu alırken ayarlara da baktır. Belki yanlış bir şey vardır..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KIZILASLAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2014 Saat 01:34
sub sıfır doğru belki ondan olabilir yinede kabloları takınca ayarları bi kontrol etmek lazım ..teşekküer yardımların için pazar günü sonucu yazarım bakalım nasıl olacak
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 180 0 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 520 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 656 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6510 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7534 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2431 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2708 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3368 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3008 0 Fero13
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3958 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5565 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3835 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10593 1 Yunus58
