Anahtar yere düştü araç çalışmıyor |
cmax
Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2014 Konum: adıyaman Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Konu: Anahtar yere düştü araç çalışmıyorGönderim Zamanı: 18 Mayıs 2014 Saat 19:48 |
Arkadaşlar ben de peugeot 307 comfort var. Anahtarı yere düşürdüm. sonrasında aracı çalıştırmaya çalıştığımda araç çalışmadı. ekran da üçgen içinde ünlem işareti mevcut. Marş basıyor ancak motor çalışmıyor. yol bilgisayarında yazan hatayı nette arattım ve "anahtar hatası" gibi bir şey buldum. sonrasında farkettim ki anahtarın içinden ses geliyor. bişeyler kopmuş yerinden. anahtarcıya gittim açtı baktı anahtarı toparladı. ancak araç yine aynı çalışmadı. akü bağlantısını kestim olmadı. aracı biraz ilerlettim olmadı. ne yaptıysam hep aynı hata. sanırım araç anahtarı tanımıyor. İmmobilizer ile alakalı bir durum olduğunu zannediyorum. Çünkü bilgisayara bağladık hata kaydı yok. usta kontakla ilgili dedi. Şimdi sizden yardım bekliyorum. Bu anahtarı arabaya nasıl geri tanıtacağım. Acil yardım bekliyorum. Köy öğretmeniyim araç yoksa okula da gidemem.
alikrcoglu
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2014 Konum: samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 42 |
Alıntı alikrcoglu
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2014 Saat 20:28 |
konu hakkında pek bilgim yok peugeot servisi arayıp konu hakkında ne yapman gerektiğini sormanı mantıklı buluyorum peugeot müş. hizm. Tel. 0 (216) 579 94 44
cavit cevo
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2014 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 165 |
Alıntı cavit cevo
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2014 Saat 20:43 |
krdeş öncelikle yedek anahtar varmı?
eğer yoksa anahtarı kontağa değdirince dirididit sesi geliyormu? eğer ses yoksa anahtar çipi hasar görmüştür.servise yol gözüküyor 250 civarında kaçar. kolay gelsin. |
Serkan
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2014 Saat 20:47 |
Muhtemelen immobilizer çipi zarar görmüş olabilir, çip fiziksel olarak sağlammı kontrol ettiniz mi?
badcombatant
16 - Aralık - 1988 Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2010 Konum: İST-Sultanbeyli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 341 |
Alıntı badcombatant
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2014 Saat 20:54 |
İstanbulda olsan kartal metroda ki anahtarcıda 70-100 tl arası yaptırabilirsin. Ben anahtarın içini temizlerken chip çöpe atmışım sonradan farkettim bu şekilde çözdüm. Büyük bir ihtimal chip ya zarar gördü belkide yerinden kaydı istersen anahtarın kutusunun içini aç ufak siyah renkli chip var sağlam mı diye kontrol et.
Yedek anahtarın varsa büyük bir ihtimal kumandasız sade düz bir anahtardır sağında solunda ufak bir delik vardır oradan iğneyi sokarak yedek anahtarında ki chipi devamlı kullandığın anahtara takarak deneyebilirsin. Servis tanıdık değil ise ruhsatsahibide olsan anahtar şifresini vermekte baya bir sıkıntı çıkartıyo. |
2004 1.4 hdi 307 xr
ahmed206
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013 Konum: Mugla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1920 |
Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2014 Saat 11:54 |
Kontak dönüyorsa anahtarda mekanik bir sıkıntı yok demektir demekki problem sizin de tahmin ettiğiniz gibi immobilizer'de. Aynen yedek anahtarla çalıştırabilirsiniz. Anahtarı evde kendiniz de açabilirsiniz belki anahtarcı tam yerine koymamıştır immobilizer dedikleri ufacık bir çip sonuçta.
Bence çip yuvasında durmadığı için çalışmıyor.
emre_akdag
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2013 Konum: BURSA - Y.ŞEHİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1872 |
Alıntı emre_akdag
Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2014 Saat 13:20 |
Aynen sorun immoda. Arkadaşların dediği gibi anahtarı açın ve immobilizeri tam oturtturun. Geçmiş olsun.
ALP OTO YEDEK PARÇA
YENİŞEHİR / BURSA |
captain_b5
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2011 Konum: Adana-Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 91 |
Alıntı captain_b5
Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2014 Saat 13:38 |
Aynen arkadaşın dediği gibi anahtarı söküp immobilizeri yerine oturtun(küçük bir çiptir anahtarı taktığınızda anahtarın kontağa en yakın yerinde olmalıdır orda yuvasını görürsünüz). |
2004-X-Line 1.4HDi
cmax
Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2014 Saat 11:20 |
Hepinize canı gönülden tşkler arkadaşlar. Sorunu hallettim. anahtar dağılmıştı. yeni çip yaptırdım kömür çip olanından. ayrıca bir de yedek anahtar yaptırdım çipli. bana maliyeti 160 lira oldu. kaç kişi baktı anlayan çıkmadı işin ehli bir anahtarcı yarım saatte halletti. ilginiz için tşkler.
okan77
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008 Konum: KasımpaşaKartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 840 |
Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2014 Saat 13:00 |
Geçmiş olsun...
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
