  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 Ateşleme bobini kaçak
esppablo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı esppablo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 Ateşleme bobini kaçak
    Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2014 Saat 11:22
Merhaba Arkadaslar,
Gecen gun lpg servisinde bakim yaptirirken usta ateşleme bobininde kaçak oldugunu tespit etti.
Araca gaz pedalina bastigimizda veya 30-40sn beklediğimizde cit cit diye ses yapiyor. Araci ozel bir servise goturdum ateşleme bobinin değismesi gerektigini soyledi.
Tecrubeli arkadaslara birkac sorum olacak..
1) bu kaçak neden olabilir
2) TEk sorun ateşleme bobininde midir? buji veya kablolarindan yapabilir mi?
3) eger gercekten tek sorun bobinde ise bunu değistirmek yerine izole etmek mumkun mu?
Bu arada araçta gaz yememe veya tekleme gibi sorunlar yok. sadece 100 ile giderken 60'sa dusup tekrar hizlanmak istediğimde oksurme yapiyor o kadar. O teklemeyide sadece 70km hizda yapiyor, orayi atlatinca duzeliyor tekrardan.
Simdiden yardimlariniz icin tesekkurler
if there is any justice in the world
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2014 Saat 11:40
Orjinalini yazan: esppablo esppablo Yazdı:
Merhaba Arkadaslar,
kaçak sadece bobinden olmaz hatta bildiğim kadarıyla bobinden değil bujı kablolarından yapar. bahsettiğiniz sorunlara göre 60'a düşmesi ve öksürme yapması ateşlemeden kaynaklanır bujılerin ve kablolarında sıkıntı yoksa bobinde arıza olma ihtimali yğksek...
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
serkomser Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkomser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2014 Saat 12:44
Şu öksürme denen olay; İleri geri sallantı "Kerkinme" gibi bişi mi?
Benim aracım 2. viteste ve ısındığı zaman bunu yapıyor neden yapabilir sizce. Bobin sağlam çünkü yenisi ile test edildi aynısı yine oldu.
SEN GİDERKEN...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2014 Saat 12:52
Orjinalini yazan: eurest eurest Yazdı:
lpg limi aracın?
206 XS Tu5 Motor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkomser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2014 Saat 13:02
 Aracım benzinli. Genelde yükte ve sadece 2. viteste yapıyor.
SEN GİDERKEN...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2014 Saat 13:06
boğaz kelebeğine yada rolanti ayar valfine hiç baktırdınmı? (ateşleme sisteminde sıkıntı yoksa eğer buji buji kablolarında)
206 XS Tu5 Motor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkomser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2014 Saat 13:10
Carbon Cleaner yaptırdım pislik var dendi, boğaz kelebeği temizlenip adaptasyon yapıldı, rolanti ayar valfine baktırmadım bu ne işe yarar ki?
Bu sorun için 2 kez şanzıman yağı, yağ basınç regülatörü ve selenoid valf değişimi yapıldı fakat sorun çözülmedi. Yani her zaman yapmıyor sadece rampalarda ve ısınınca ve en önemlisi 2. viteste yapıyor ve o ara gaz da yemiyor.
SEN GİDERKEN...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2014 Saat 13:26
Düzenleyen Serkan - 12 Mayıs 2014 Saat 13:29
206 XS Tu5 Motor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkomser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2014 Saat 16:21
Anladım, bu parça motorun durumuna göre hava miktarını ayarlıyor. Dolayısı ile motor rolantisi ayarlanmış oluyor.
Fakat bunun bende ki sorunla alakasını anlayamadım, esasında sana kullandırtmam lazım veya görmen lazım sorunu?? Bundan başka aracımda hiçbir sorun yok çok şükür.. O da her zaman yapmıyo.
SEN GİDERKEN...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2014 Saat 16:27
hocam kendi ağzınızla söylemişsiniz bağlantısını "Yani her zaman yapmıyor sadece rampalarda ve ısınınca ve en önemlisi 2. viteste yapıyor ve o ara gaz da yemiyor." Motor ısınıca ayar yapması gerekiyoz düzene sokması için ama ayar yapamıyor bu yüzden dengesiz çalışıyor istop edme noktasına geliyor hatta istop da ettirir. araçdaki benzin yada lpg sanki pislikle karışmış gibi çalışır. aracı boğar...
206 XS Tu5 Motor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı esppablo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2014 Saat 12:29
benim aracim otomatik vites, bogaz kelebegi temizligi yeni yapildi,
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkomser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2014 Saat 13:14
Orjinalini yazan: kuscu38 kuscu38 Yazdı:
Evet aynen tanımladığınız gibi oluyor ve de araç bağırıyor ama gitmiyor. Bende 1 e alıyorum veya gazı köklüyorum. Toparlandıktan sonra düzeliyor.
Parçanın arızalı olup olmadığı nasıl anlaşılır peki?
Düzenleyen eurest - 13 Mayıs 2014 Saat 13:18
SEN GİDERKEN...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2014 Saat 13:34
o parçayı söküp yerini ve kendisini temizliyorlar her tamircinin kendine has bi temizleme şekli var hatta bu forumda rolanti müşür/ayar valfi temizleme adı altında bir çok konu var bu pejolarda bi hastalık hemen hemen. temizlendikten sonra yerine takılıyor %80 ihtimall ile düzeliyor tekrar yaparsa değişmesi gerekiyor tamiri yok çünki bunların en azından ben bulamadım tamircisini genelde benim aracımda yaptımı vidalarını söküp geri yerine takıyordum bi müddet daha sorunsuz idare ediyordum ben değiştirmedim temizledim yada dediğim gibi yaptım.
206 XS Tu5 Motor...
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12400 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3355 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21961 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 721 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5363 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 572 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7184 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16041 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11267 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2493 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2915 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25087 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 764 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2555 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1860 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 897 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 250 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2680 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8872 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
Oğuzhan207 2
KillaLee 1
