  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Hareket halinde El freni ve Yağ Işığı yanıyor.
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123>
nurkann Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurkann Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Hareket halinde El freni ve Yağ Işığı yanıyor.
    Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2014 Saat 10:01
                                                   ++++ ÇÖZÜLDÜ ++++
Merhabalar,
Son 15 gündür peugeot 99 model otomatik aracım da özellikle yokus çıkarken ve virajlara girerken, aniden gösterge panelinde el freni ışığı ve motor suyu lambası ve hız göstergesinin altında stop lambası 1-2 saniye yanıp sönüyor.
İlk etapta aracın stop ettiğini düşünmüştüm ancak araç stop etmiyor hareketine devam ediyor ve 1-2 saniye içinde ışıklar tekrar sönüyor. Bunu sık sık yapıyor yani 4-5 km yol da en az 5 kere aynı şeyi yapıyor.
Neden kaynaklı olabilir ? Ciddi bir sorun çıkarır mı ? yardımlarınızı bekliyorum
Teşekkürler.
Düzenleyen nurkann - 12 Mayıs 2014 Saat 21:54
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2014 Saat 12:20
Su eksilmesi yoksa devirdaimde sorun olabilir, ciddi bi sorun çıkarabilir ihmal etmemek lazım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurkann Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2014 Saat 12:25
teşekkür ederim, ancak forum da okuduklarımdan yola çıkarak acaba fren hidroliği ile alakası olabilir mi diye düşündüm el freni ışınında yanmasından dolayı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2014 Saat 12:33
Hocam el freni ışığı sadece frenle alakalı sorunlarda yanmaz, diğer arızalarla birlikte ''dikkat'' anlamında yanar, örneğin araçta yağ basıncı düşerse yağ lambasıyla da yanar. Kullanma klavuzunda bununla ilgili bilgilendirme var hatta.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurkann Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2014 Saat 12:58
bilgisayara bağlattığımız da çıkar bu sorun sanırım doğru mudur ?
307imbenim Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 307imbenim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2014 Saat 13:09
mazot filtresine su kaçmış olabılır.aynı şey başıma geldii.
İlk Göz Agrım :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2014 Saat 13:27
Orjinalini yazan: 307imbenim 307imbenim Yazdı:
Araç benzinli hocam, bilgisayara bağlanınca muhtemelen hata çıkar
tprkozd Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tprkozd Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2014 Saat 13:33
büyük ihtimal aracınız su eksiltiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurkann Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2014 Saat 21:28
Orjinalini yazan: tprkozd tprkozd Yazdı:
Motor suyundan bahsediyoruz değil mi ? Eğer öyleyse evet eksiltiyor ancak bunu uzun süredir yapıyor ben takviye yapıyordum her defasında ancak daha önce böyle uyarı vermiyordu yani bahsettiğim ışıklar yanmıyordu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2014 Saat 21:38
Sorununuz altta verdiğim konudaki video gibimi hocam ?
Bu videodaki araç benımdi oda 106 otomatik vites idi sorun yağ eksikliğindenmiş motorda 1 damla yağ kalmamıştı sizin sorununuzda su eksikliğinden yada yağ eksikliğinden olabilir el freni lambası 106 larda dikkat lambası yerinede geçer
Düzenleyen Burak - 11 Mayıs 2014 Saat 21:41
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurkann Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2014 Saat 22:05
Orjinalini yazan: Burak Burak Yazdı:
Aynen bu şekilde hata alıyorum. Stop ve el freni yağ ışığı yanıyor. Yarın yağa bakayım, suyuna bakayım umarım bu şekilde çözeriz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2014 Saat 22:10
Orjinalini yazan: nurkann nurkann Yazdı:
yüksek olasılıkla bu sebeplerden birinden oluyor tez zamanda kontrol edin ikisininde araçda hiç kalmaması sıkıntı yaratır
DeRyCK Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı DeRyCK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2014 Saat 02:25
fren hidroliğini kontrol ediniz, büyük ihtimalle eksilme var.
wlkn87 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı wlkn87 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2014 Saat 09:05
%90 fren hidroliğinde sıkıntı var hidrolik kaçırıyor fren hidroliği azaldığında o ışık yanıyor 1 ay önce başıma geldi
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2014 Saat 10:23
Fren hidroliğinden olsa arkadaşlar devamlı olur. Benim nacizane düşüncem motor soğutma suyun azalmış. Sadece yokuş cıkarken ve viraj dönerken olduğu için büyük ihtimalle suyu azalmış aracın.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2014 Saat 11:13
hocam aracını hafta sonu güzelce bi yıka temizle sanayi ye çek radyatörünü kontrol et, fren hidroliğini kontrol et, arka ve ön balatalarını kontrol ettir, mümkünse eğer el freni halatlarınada baktır ne durumda diye. motor yağı, direksiyon hidrolik yağı komple baktır sıkıntı yoksa aracını bilgisayara bağlattır. Arıza çıkarsa yaptır, aracın su eksiltiyorsa kalorifer peteğini, radyatörünü kontrol ettir. egzozdan su atma varmı onada baktır. aklıma gelenler bunlar kolay gelsin.
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurkann Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2014 Saat 11:21
Bu sabah yağı kontrol ettim arabada hiç yağ kalmamış, suyu normaldi. Öğlen yağı ekleteceğim. Sorun çözülecekmi bakalım. Yanıtlar için hepinize teşekkür ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2014 Saat 11:37
diğer söylediklerimide kontrol ettir. Sorun ortadan kalkıcaktır lamba sönme sorunu ortadan kalkmasa bile korkma sıkıntı çıkmaz.
206 XS Tu5 Motor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2014 Saat 13:10
İlk mesajda bahsettiğiniz motor suyu lambası, sanırım yağ lambasıymış
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2014 Saat 13:11
Orjinalini yazan: Serkan Serkan Yazdı:
Thumbs UpThumbs UpThumbs UpThumbs UpThumbs Up
206 XS Tu5 Motor...
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7236 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 801 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1183 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2401 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2412 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1947 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2231 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2108 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3153 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4173 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19372 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4535 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3997 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1946 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1286 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10013 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5699 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1385 0 GRKN35
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
