206 klima sorunu |
DeRyCK
Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 362 |
Konu: 206 klima sorunuGönderim Zamanı: 08 Mayıs 2014 Saat 15:10 |
Merhaba.. Bugün öğlen yola çıkarken klima açayım dedim, panelde klimanın ışığı yanıyor ama klima devreye girmiyor. Tık diye bir ses gelir motora yük binerdi, hiç bir hareket olmadı. Bunun nedeni ne olabilir? Aracım 2004 model ve hiç klima gazı değiştirmedim veya ekletmedim sorun bundan kaynaklı olabilir mi? Ayrıca geçen hafta uzun yola çıktığımda elektrik arızasından yolda kaldım. Şarj dinamosu bozulmuş usta söktü tamir etti. Söktüğünde klimanın soketini mi takmadı acaba.. Uzun zamandır da klima açmadığımdan dolayı açıkçası ne zamandır klimanın çalışmadığını bilmiyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
| Sponsor Bağlantısı | |
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2014 Saat 15:33 |
Klimanın gazi bitmiş olabilir. Genelde kışın klima kullanılmaz hatta hiç acılmaz bu nedenlede klima gazında ufaktan ufaktan ucmalar olur. Klimaya gaz bastır düzelecekdir büyük ihtimalle. Yerine göre değişir ama ortalama 60-70 tl civarında basıyorlar. Kışın bile arada bir bir kac dk klimanın açmakta fayda var aynı zamanda klimayı acarken muhakkak aracın devri düşük olmalı. Seyir halindeyken aracı boşa alıp klimayı calıştırdıkdan tekrar vitese gecirmeyi öneririm.
Düzenleyen KILIÇ - 08 Mayıs 2014 Saat 15:35 |
2011 Clio SW Gümüş
206+bülent
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2013 Konum: başkent Durum: Aktif Değil Mesajlar: 572 |
Alıntı 206+bülent
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2014 Saat 15:36 |
kalorifer fanın çalışıyormu dostum
carpe diem
206+ HDI |
DeRyCK
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2014 Saat 16:22 |
Normalde kışın ayda bir kere 5 dk sıcak 5 dk soğukta çalıştırıyordum klimayı, bu kış askerde olduğumdan dolayı yapamadım :) klimaya gaz koyduracağım ilk fırsatta inşallah düzelir.
Kalorifer fanında sıkıntı yok normal çalışıyor. Klimayı açınca da fan normal çalışmaya devam ediyor, klima devreye girmiyor. Düzenleyen DeRyCK - 08 Mayıs 2014 Saat 16:23 |
