rolanti valfi değişince(SORUN) |
sevketgs
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2013 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Konu: rolanti valfi değişince(SORUN)Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 16:03 |
MERHABA arkadaslar 1.4 xr pgli 206 ım var.aracın zaman zaman rolanti dengesizlikleri oluyodu.mesela ilk çalıştığında 2000 devire kadar kendi cıkıp daha sonra 500 devire kadar düşerdi ama kendi kendine duzelır 1 2 dk içinde.ayrıcada bazen zor çalışırdı araç ve zor çalıştığı zamanlarda yukarda yazdığım daha cok olurdu.bunun üzerine rolanti motoru deişti ve sonuç araba daha sık ve sürüş esnasında yukselme yok ama devirini düşürebilio.aynı zamanda deviri cok dusuncede stop edio orneğin 30 km hızda..!ayağımı gazdan cekince olan durum şu
http://www.youtube.com/watch?v=S4bMMNswhkk arkadaslar fikirlerinizi beklıorum.varsada izmirde bu işten anlayan usta...
scorpion_enis
Kayıt Tarihi: 07 Mart 2013 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 256 |
Alıntı scorpion_enis
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 17:42 |
valla sorununun neyden kaynaklandıgını bilmiyorum ama izmirde sağlam bir usta diyorsan yardımcı olurum. gerçekten çok iyiler sadece fransız grubu yapıyorlar. burdan yazmak reklama girebilir istersen ozelden yaz iletişim bilgilerini veririm. Geçmiş olsun
307cc
Araç Linkim: http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=33886&PN=1&title=bebegimin-guncel-resimleri-cc |
_ali_
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 241 |
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2014 Saat 09:47 |
Boğaz kelebeği temizliği sonrasında da adaptasyon denilen bir işlem var, parça değiştirmeden önce bunları yaptırın. Olmazsa en ucuz parça benzin filtresi, benzin azalana kadar benzinde kullanıp onu değiştirip deneyin.
206 1.4 + LPG
volkanbalik
Kayıt Tarihi: 03 Şubat 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 119 |
Alıntı volkanbalik
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2014 Saat 09:55 |
aracınızı benzinde aynı tepkiyi vermiyor ise lpg ayarlarınızı kontrol ettirmenizi sonrasında lpg enjektörlerinizi kontrol ettirmenizi tavsiye edebilirim.
Saygılarımla.
LOADING
muku
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2013 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 206 |
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2014 Saat 15:35 |
bence 206 nın rölantisine para harcama düzelmiyo çünkü, düzelsede sonra geri aynı oluyo, ben hem kelebeği hem rölanti motorunu değiştirdim 2-3 ay sonra yine debriyaja basınca devir 2000 e çıkıp geri iniyo bende alıştım artık,pejonun onlarca kroniğinden biri buda
sevketgs
Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2014 Saat 19:04 |
Gaz kelebegi kac para
popeyes
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2014 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 223 |
Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2014 Saat 21:41 |
sizin sabah zor çalışma olayı ve rolanti dengesizliği yani yüksek rolantide çalışması bana ısı müşürü algılamada problem var gibi geldi. ısı müşürü ısıyı algılar ve rolantiyi ona göre ayarlar ısıyı algılamazsa rolanti yükseklerek jikle çekilmiş gibi 2000 devirlere gelir. rolanti motorunu neye göre değiştirdiniz aracı bilgisayara bağlayıp arıza koduna mı baktınız da değişti. eğer değiştirdiyseniz şase numarasına göre mi aldınız.
gelmiş geçmiş en iyi coupe 406 coupedir.
popeyes
Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2014 Saat 21:42 |
boğaz kelebeği adaptasyonu kontağı 10 kez aç kapa işlemidir.
