cam su motoru ve egzoz
jackal67 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jackal67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: cam su motoru ve egzoz
    Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2014 Saat 00:24
Arkadalar kolay gelsin benim bi sorunum var ön cama su atmak istiyorum kolu cekiyorum cok az geliyor biraz bekletirsem arka cama atmaya başlıyor arkaya tazikli gidiyor sizce bu sorun nedir acaba.
birde egzoz flanşından ses geliyor ciyk diye yeni değiştim egzozu gittim sanayiye adam bunlara yeni filanş  yok dedi orayı kesip arayabi parca kaynatacam dedi 80tl fiyat çekti bu filanşı nerden bulabilirm kastamonudayım yardımlarınızı bekliyorum.
2014 partner tepee
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2014 Saat 00:49
cam suyu motorunda sıkıntı var buyuk ıhtımalle normalde arka camın kumandası farklı olur yanı one çektığımızde arka camdan su gelmesı olayına takıldım böyle bısey olmasaydı fıskıyelerın ucu tıkanmıştır belki delikleri bişeyle açın dıcektım ama motorda sıkıntı var heralde çok bısey tutmaz basıt halledılır.
suppor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suppor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2014 Saat 02:36
Bende arkadan tazikli gelmiyo v seklinde akiyo su :/
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jackal67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2014 Saat 15:14
egzoz konusunda bilgisi olan varmı acaba
2014 partner tepee
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2014 Saat 18:43
iŞİNE YARAR SANIRIM KOLAY GELSİNN
   http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=34306&KW=&title=307-cam-suyu-motoru-arizasi-tamiri
herry Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2014 Saat 18:52
egzoz kaynatmak icin 80 cok istemis ya. kaynatmaya 80 isteyen flansı monte etmeye de aynı civarda para ister. her turlu cebinizden 80 cıkacaksa bırakın kaynatsın.
Peugeot 206 CC 1.6 (109 Hp)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jackal67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2014 Saat 20:56
teşekkür ederim yarddımlarınız icin dediğiniz gibi kaynattıracaz arttık :) her türlü 80 tl alacak sagolun
2014 partner tepee
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2014 Saat 21:29
Benim arka cama su atmiyor ya nereden atiyo acaba? Kolu ceviriyorum motorun sesi geliyo ama atmiyo nasil yapiliuo acaba ?
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
akantek Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akantek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 11:09
Orjinalini yazan: fatihpekgoz fatihpekgoz Yazdı:
motorla hortum bağlantısına bak. hortum çıkmışsa su fışkiyelere gelmez. veya motor su deposundan suyu çekemiyosatıkanıklıkda söz konusu olabilir.
206 xt 1,6
