3 Anfi Baglamak ? |
Piyanist89
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2014 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 120 |
Alıntı Piyanist89
Konu: 3 Anfi Baglamak ?Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2014 Saat 00:34 |
s.a arkadaşlar aracıma 3 anfi baglamak istiyorum. bunun nedeni ise şöyle anlatayım
2 takım pioneer 6995s hoporlorüm var. 1 takımda jbl mid takımım var. 1 takım tss20 var. sorun pioneer 6995s hoporlörler bu hoporlörlerin rms deger 100 rms. sag kolon 100 rms sol kolonda 100 rms toplamda 1 takım 200 rms yapıyor.bendede 2 takım oldugu için toplamda 400 rms yapıyor. şimdi aklımdaki plan şu. 2 adet 4 kanallı stero anfi 1 adet mono anfi eger ben 1 adet 4 kanallı stero anfiye pioneer 6995sleri baglarsam kolonların 4 ohmda çalışması için 4 kanalada baglamam gerekiyor bunun adıda seri baglantı oluyor sanırım. 4 kanal dolunca. mid ve tss20lere yer kalmıyor. bunun içinde 4 kanallı bi stero anfi daha gerekiyor. 1 adet 4 kanallı anfiye. 1 takım 6995leri tek kanala girersem 2 ohmda baglamış oluyorum. ve 1 takım içinde 200 rms güc istiyor. 2 ohmda 200 rms güc üreten anfi varsada pahalı oluyor. 2 ohmda kanal başına 150 rms veren bir anfi alsamda güc yetmeyecek.yine verimli bir ses alamayacagımı düşünüyorum. 3 anfi baglarsam benim teyp 2 rca çıkışlı pioneer 3650ui modeli bu 2 rca çıkısına baglayabilecekmiyim ? 3 anfi için 3 tane ayrı deck kablosu ve güc kablosu gerekecek sanırım. arabanın aküsü 60 amper 3 anfi çalıstırabilecek mi? bunun için kapisatör gerekecekmi ? kapisatör tam olarak ne işe yarar bildigim kadarı ile araba çalısırken aküyü şarj ederken kapisatörüde dolduruyor. stop halinde dinledigimizde kapisatörden cekiyor gücü dogrumudur ? biraz karışık oldu sanırım :) bu arada 1 takım hoporlör sag 100 sol ise 100 rms verip toplamda 200 rms oldugunu başka bir yerde okudum. benim bildigim sag 50 sol 50 olur 1 takımın toplama 100 rms oluyor diye biliyordum. |
| Sponsor Bağlantısı | |
Alicilik
Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2014 Saat 00:38 |
Hacım seninle oturup uzun uzadıya konuşmak lazım şimdi bunları anlatmaya başlasak ben dede olurum :P
Yanlış bilgi ve karmaşık durumlar var çözülür bunlar ama güçlü ve kaliteli bir amfi işini görür senin. bundan daha çok hoparlör ve az amfi ile iş bitirdik. |
Piyanist89
Alıntı Piyanist89
Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2014 Saat 00:41 |
internette topladıgım bilgilere dayanarak kafamda birşeyler olusturdum ses sistemi olayı dipsiz kuyu bitmiyor :)
barishrocker
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2013 Konum: stnbl Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1276 |
Alıntı barishrocker
Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2014 Saat 01:00 |
Sünnet şantörüm o şekilde olur ama gerek yok :) güçlü 4 kanal amfiye 2ohm olarak 2 kanala ovalleri, 2 kanala midleri, teyp çıkışına tizleri bağlayabilirsin. 3 rca teyp olsa dediğini yapardın.. Aküye de yüklenmemiş olursun. Akü yetmeyebilir çünkü.
Şöyle de olabilir: ovaller teyp çıkışına, 4 kanal amfiye mid ve tiz,monoya sub... |
(Ses sistemi,detailing,izolasyon,aksesuar) Araç linki http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32535 |
Piyanist89
Alıntı Piyanist89
Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2014 Saat 10:24 |
uanda ovaller 2 kanala baglı. 2 ohmda çalısıyor. bana 4 ohm baglarsan
daha kaliteli çıkar ses demişlerdi ondan 4 ohma baglamaya yöneldim.
şuanda anfi zaten edison 505 a
baglanti şöyle 2 takım ovaller 2 kanala baglı 1 takım midler 1 kanala baglı 1 takım tizler 1 kanala baglı 4 kanal dolu şuanda + sub cıkısınada pioneer 30 cm bass baglı ozmn şöyle olacak edison 505 a nın yerine güzel bir anfi. bass içinde mono anfi. anfiye bu kadar yüklenmeme ragmen çalıyor ama ses 50 lerde bozuyor. sanırım anfiden yapıyor bunu. |
Piyanist89
Alıntı Piyanist89
Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2014 Saat 10:26 |
ozmn ovallerin üzeride yazan 100 rms degerini pioneer şişirmiş. bu arada bende 2 takım oval var. |
