Balanslı araba neden titrer?
muku Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muku Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Balanslı araba neden titrer?
    Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 08:30
mrb arkadaşlar, dün 17 jantlarıma sıfır lastik taktım fakat jantlar yamukmuş, düzelttirdim düzelten yer balansıda yaptı, gözümün önünde makina sıfırı gösterdi ama eve giderken 90 ı geçince baya bi titreme var. Sorum şu balans sıfırlanmışsa lastik neden titrer? Tamircinin bunda yapacağı bişey varmı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 08:48
Belirli bir hiz araliginda yapiyorsa aks bilyasindan olabilir. Benim aracimda 90 120 arasi ciddi bir titreme oluyordu 130dan sonra kesiliyordu. Aks bilyasi degisince duzeldi.
C@GL@R Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 09:17
rot ayarlarını yaptırdınmı sadece balansla olmaz. rot ayarlarınıda kontrol ettir zaten sorun yoksa adam para almaz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muku Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 09:17
kışlık lastik varken bukadar titreme yoktu,jantları gömünce çıktı,bilya olsa kışlık varkende titremezmiydi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 09:27
Sanırsam bilezik yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muku Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 10:15
Orjinalini yazan: dogan106 dogan106 Yazdı:
Bilezik?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 10:26
http://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-jant-lastik-aksesuar-ekipman-celik-jant-icin-bilezik-146797482/detay
burdan ne olduğunu/ne işe yaradığını inceleyebilirsin altta detaylar yazılmış  fakat fiyatı normalde en fazla 5 tl herhangi lastikçi/balansçıda bulabilirsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muku Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 11:31
tşk anladım benimkine bundan takmadılar, fakat benim jant citroen c4 ün bazı modellerinde fabrika çıkışı kullanılan jant, 206 ile c4 ün göbekleri farklımıdır
BG307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BG307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 11:31
Replika jantlar ayar tutmayabiliyor, arka lastikleri öne aldır, muhtemelen düzelir sorunun.
mistercasper Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mistercasper Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 11:36
hocam birde araç üzerinde balans yaptırın eski usul, bilgisayara göre çok daha iyi oluyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 11:58
Orjinalini yazan: muku muku Yazdı:
tam emin değilim , boşluk varmı baktırmak gerekiyor:(
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 12:28
Orjinalini yazan: mistercasper mistercasper Yazdı:
Onu nasıl yapıyorlar yahu...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 12:53
Orjinalini yazan: ahmed206 ahmed206 Yazdı:
eşşek balansı olsa gerekBig smile
Buğra Açılır Kutu Gör
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 13:00
benimde kışlıkları çıkardıktan sonra titreme yapmaya başladı. ama kafasına göre bazen titriyo bazen titremiyo. son zamanlarda 90 dan sonra titreme yapmaya başladı. ustama gösterdim sağ üst motor takozu patlamış bu armut takoz denenlerden. şimdi değiştirdim denedim titreme yok. ama dediğim gibi düzensiz yani. bazen yapıyo bazen yapmıyor. bazen 2. viteste 40 giderken titriyor. şimdi sorun yok gibi.
akstan olsa boşa attığında titremeyi kesermiş. bende boşteykende titriyodu bazen.
dedim ya cins bişey bazen var bazen yok. sende istersen bi takozlarına baktır.
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muku Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 13:25
ya şimdi adama geri gidecem dicek balans sıfırladık sende gördün dicek,ben adama gidiğ bi sorim akşam bakalım ne dicek
ahmet_bjk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 14:48
benim aracım da 120 den sonra titremeye başlıyordu ama bazen titriyor bazen titremiyordu. rot ayarından olabilir diye ayarlara baktırdım ama bir sorun çıkmadı. Bazen 130 da titriyor bazen 160-170 de bile titremiyor.
Bence ya Ali'nin dediği aks bilyasındandır ya da yoldan kaynaklanıyordur.
Ali senin araçtaki titreme sürekli mi oluyordu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 18:32
Akstanda yapıyor olabilir benım aksta sıkıntı vardı yaptırıdım ama son zamanlarda yıne başladı 2.viteste vites topuzu sallanıyor bır tıtreme var araçta bırde bayırda 1 den 2 ye çektığımde 3000-3500 devir arası çok kotu vuruyor eskıden böyle değildi diğer viteslerde hıç bır şey yok replika jant olduğu ıçınde olabılır aksla çekışle ılgılı bır durumdanda kaynaklanabılır rot ayarı olmayan araç oyle hıssedılır bır tıtreme yapma sağa sola çeker.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muku Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 20:55
ANCHORFREE_VERSION="623161526"var _AF2$ = {'SN':'HSSHIELD00TR','IP':'54.81.114.111','CH':'HSSCNL000561','CT':'oxm,z309','HST':'&sessStartTime=1397150981&accessLP=1&bChrome=33&pv=2&NUM_VID=0&NUM_VID_TS=1397150996&in=1397152200_19179883|d,53451750|w,1337957320|m,2610902771|t&out=1397152200_4508860|d,13264351|w,96472630|m,164834126|t&SFLAG=1&av=3&fvidat=7&clsBtnCnt=1','AFH':'hss208','RN':Math.floor(Math.random()*999),'TOP':(parent.location!=document.location||top.location!=document.location)?0:1,'AFVER':'3.32','fbw':false,'FBWCNT':0,'FBWCNTNAME':'FBWCNT_CHROME','NOFBWNAME':'NO_FBW_CHROME','B':'c','VER': 'nonus'};if(_AF2$.TOP==1){document.write("");}arkadaşlar dediğiniz gibi araç üzerinde balans yaptırdım önlere önler düzeldi direksyonda titreme yok, ama arka hala kıç sallıyo yarında arkalara yaptırcam yardımlarınız için teşekkürler. Hafta sonu yaylarıda taktırınca resimleride koyarım emeğime değecek gibi duruyo:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 23:38
akstan yapsa boşa attığın zaman titremeyi kesmesi gerekmezmi?
      2005 model
