Akü Şarj Sorunu
smehmetyildirim Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı smehmetyildirim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Akü Şarj Sorunu
    Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 00:11
Arkadaşlar merhaba. Aküyü yaklaşık 5-6 ay önce aldım, Arabam 2-3 gün çalışmadı, havaların da o kadar soğuk olmamasına rağmen aküyü bitirmiş. takviye yapıp arabayı çalıştırdık yaklaşık 40 dakika kadar çalıştı sonrasında istop edinca marşı almadı. akü şarj olmamış yani. göstergelerde de herhangi bir aksilik yok akü şarj ışığı falan. araçta ses sistemi var aküyü o yiyor olabilir ama şarj? Yardımcı olursanız sevinirim.
Düzenleyen smehmetyildirim - 10 Nisan 2014 Saat 00:12
06 MKE 98
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 00:17
geçmiş olsun... takviye yaptıktan sonra 1 saat kadar araçla gezin müzik/far açmayın. Sonra aracı kapatırken bagaj ışığı dail tüm lambaların kapandığına emin olun. Aracı kapadıktan ve bütün ışıklandırmaların söndüğüne emin olduktan sonra 1-2 gün aracı çalıştırmayın. Daha sonra aracı çalıştırdığınızda araç çalışmıyorsa önce aküyü değiştirip. Tam şarjlı aküde aynı işlemleri tekrarlayın sorun aküden kaynaklanıyorsa problem ortadan kalkıcaktır. Eğer hala aracınızda aynı problem devam ediyorsa biryerde kaçak vardır. İyi bi elektrikçinin aracı kontrol etmesi gerekir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı smehmetyildirim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 00:25
Tamam hocam dediğin şekilde yapıyım sonucu yazarım teşekkürler
Düzenleyen smehmetyildirim - 10 Nisan 2014 Saat 00:26
06 MKE 98
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 00:55
Wink
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2014 Saat 09:22
akünün Üzerine bi bakın hangi Renk yanıyor yeşil değilse Sorun aküden yok yeşilse herhangi Bir elektürükçide akuyu ölçtürün Ücretsiz ve genelde yada bi siftah atarsınız soorun Ortaya DAHA çabuk Çıkar  :)
Düzenleyen kuscu38 - 10 Nisan 2014 Saat 09:22
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
