Frene basınca Islık sesi geliyor? |
ayna
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2013 Konum: Erzincan Durum: Aktif Değil Mesajlar: 358 |
Konu: Frene basınca Islık sesi geliyor?Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2014 Saat 17:44 |
Arkadaşlar 206+ kullanıyorum.Araba ıslık sesi tarzında ses çıkarmaya başladı.özellikle frene hafif bastığımda çıkıyor.çok basınca ses kesiliyor bu neden olabilir.çelik jant takılı.
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2014 Saat 17:49 |
fren disklerin bitmiş hayırlı olsun
ayna
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2014 Saat 18:04 |
ön tekerlekten mi arkadan mı gelir mi bu? bide ne kadardır bu diskler? araç daha 31000 de normal mi?
ayna
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2014 Saat 18:11 |
peki bir zararı var mı bunun? böyle ötse ellemesem ne olur?
ahmet_bjk
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013 Konum: MERSİN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1416 |
Alıntı ahmet_bjk
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2014 Saat 18:33 |
katılıyorum balata bitmemiş ama sert olduğu için ses yapıyor bir sorun olmaz sırf ses için değiştirmene gerek yok bitince kaliteli bir balata alırsan birdaha ses yapmaz. |
Buğra
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011 Konum: Tekirdağ/Merkez Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2325 |
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2014 Saat 18:47 |
balatayla diskin arasına toz falan girince yapar genelde ses. ve genelde de yağmurdan sonra olur. ama bi süre sonra geçer. ama metalin metale sürtme sesi gibi horulutu gibi rahatısz edici bi ses varsa balata bitmiş demektir.
2005 model
206 1.4 hdi panoramic |
ayna
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2014 Saat 19:57 |
Disardan bakinca anlasilir mi bitip bitmediği? Sadece fren yapinca gelirdi artik ssüratli giderken de gelmeye basladi
mistercasper
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2013 Konum: sivas Durum: Aktif Değil Mesajlar: 371 |
Alıntı mistercasper
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2014 Saat 20:04 |
sizin sorununuz sanırım arkadaşların dediği gibi balata sanırım aynı sorun bende de var ama benimkiler disklerden diye tahmin ediyorum diskleri tornalatıp tekrar kullanıcam sanırım benim araç 110 binde diskler kenar yapmış durumda... sizin disklerde kenar yapma gibi bir durum var mı onuda bir kontrol edin...
mistercasper
Alıntı mistercasper
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2014 Saat 20:06 |
balataların kalınlığına da bakın eğer çok incelmiş ise o da öter
ahmed206
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013 Konum: Mugla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1920 |
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2014 Saat 20:07 |
balata spreyi alın 8tl. balatalara yakın mesafeden sıkarak temizleyin hala ses geliyorsa değişecek
samet206
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2014 Saat 20:10 |
Dıskler bıtmış hocam buyuk ıhtımalle eğer ses uzun vadede geçmezse dısklerden sorununuz araç bır muddet kullanılmamışsa ılk hareket ettırıldığı an yapar o sesı ısınınca geçer ama geçmıyorsa dedığım gıbıdır.
Asaleti Renginde Saklı... |
TuNeR_32
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2013 Konum: Isparta Durum: Aktif Değil Mesajlar: 572 |
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2014 Saat 20:39 |
Fren sistemi aracınızın en önemli güvenlik birimidir bu nedenle aracınızın disklerini torna gibi işlemlerden kaçının ve kaliteli bir disk ve balata takın benim aracımın da disk ve balataları bitmişti diskleri takım olarak brembo taktım balatalarıda EBC Seramik ve fren hidroliğini motul dot 5.1 olarak kullandım frenlerim şuanda çok iyileşti ayrıca toz ses vs. yok yalnız diskleriniz sıcakken aracınızı yıkatmayın disklerinize soğuk ssu tutmayın yoksa diskler yamulur ve her frene bastığınızda yalpalama yapar
İmzam Yok Parmak Bassam..!!!
ahmet_bjk
Alıntı ahmet_bjk
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2014 Saat 20:42 |
ben diskler sıcakken bilmeden yüksek karlı bir yere girdim ve disklere kar değdi. frene bastığımda fren pedalı titriyordu. |
ahmet_bjk
Alıntı ahmet_bjk
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2014 Saat 20:44 |
bakınca anlaşılır ama daha önce bitmiş ve bitmemiş balata görmediyseniz anlayamazsınız. |
ayna
Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2014 Saat 10:23 |
ben en iyisi bilen birine baktırayım.diskler sıcakken tazikli su ile yıkadım o yapmış olabilir o zaman.
