marş sorunu |
mican69
Kayıt Tarihi: 19 Ocak 2014 Konum: ŞANLIURFA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 35 |
Konu: marş sorunuGönderim Zamanı: 30 Mart 2014 Saat 16:03 |
| Sponsor Bağlantısı | |
mican69
Gönderim Zamanı: 30 Mart 2014 Saat 16:06 |
arkadaşlar ş.urfa hilvan'da öğretmenim aracımı alalı 6 ay falan oldu aldığım günden beri marş kaçırıyo tabi ilk başlarda çok nadirdi ama son 2 aydır sürekli videodaki gibi kaçırıyo videoda ikinci denemede çalıştı ama bazen 5-6 defada anca çalışıyo burada sanayi veya usta diye birsey yok bana yardımcı olacağınızı düşündüm sorun ne acil tamir görmesi gerekiyor mu umarım yardımcı olacak birileri çıkar.
Alicilik
Gönderim Zamanı: 30 Mart 2014 Saat 22:13 |
Benden daha bilgili kişiler muhakkak çıkacaktır. Benim karşılaştığım bir durum değil çok fazla yorum yapamayacağım.
Marş motoru gibi görünüyor ama dediğim gibi kesinliği yok. Güncel olsun. |
mican69
Gönderim Zamanı: 30 Mart 2014 Saat 22:40 |
sağol ali inş.bilgilendiren olur.
307Mster58
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2014 Konum: Sivas Durum: Aktif Değil Mesajlar: 20 |
Alıntı 307Mster58
Gönderim Zamanı: 31 Mart 2014 Saat 01:26 |
yağ eskiyse yapabilir kışın çok çektirir enjektörlere baktırın bence sanayi dilinde enjektör işiyo derler püskürtme yeri musluktan akar gibi oluyor ya enjektör yada yağ dır yağ ucuzsa motorun gereksinimleri karşılanmıyodur belli ölçütleri var elf moligraf kullanın pahalı ama değer
1,4i 16V Sport
mican69
Gönderim Zamanı: 31 Mart 2014 Saat 09:38 |
aracın bakımını iki hafta önce yaptırdım shell yağ koyuldu.en kısa zamanda dediğiniz gibi enjektörleri kontrol ettiricem.
ahmet_bjk
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013 Konum: MERSİN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1416 |
Alıntı ahmet_bjk
Gönderim Zamanı: 31 Mart 2014 Saat 16:02 |
sistemi tam olarak bilmiyorum ama dönme hareketini iletmek için dişli olması gerekiyor bana marş motorunun dişlisinin bir kısmı aşınmış gibi geldi. Marş motorunun dişlisinin sağlam kısmı denk geldiğinde çalıştırıyor olabilir. (tahmindir belki işinize yarar)
iso307
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2012 Konum: İYİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 55 |
Gönderim Zamanı: 31 Mart 2014 Saat 16:25 |
Hocam sizin sorun marş motoru ile ilgili kömürler bitme noktasında sanki.
ismail307
mican69
Gönderim Zamanı: 31 Mart 2014 Saat 19:24 |
birkaç kişi daha kömürlerden kaynaklanabileceğini söylemişti genel kanı bu sanki.bazen hiç olmuyor bazende defalarca denememe rağmen çalışmıyor.
kivanc
Kayıt Tarihi: 10 Haziran 2013 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 950 |
Gönderim Zamanı: 31 Mart 2014 Saat 23:28 |
ilk akla gelen kömür. Bende yaşamıştm 206 ımda bu sıkıntıyı. kömrler biterken yapıyor. en son hiç basmıyordu. ama arada tek basışta alıyodu.
308 1.6hdi auto6r İst/Zong
mican69
Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2014 Saat 18:58 |
teşekkürler kıvanç...
yunus26
Kayıt Tarihi: 01 Nisan 2014 Konum: ... Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2014 Saat 19:05 |
video yu izleyemedim ama marşı cevirdiğinizde cıııııy die kaçırma sesi geliyorsa tam aklıma gelmiyor ama bişey dişlisi aşınmış oluyor tamiri için baya bi yer sökuldünü biliyorum.... haa marşı cevirdinizde hiç ses gelmiosa sadece tık tık die inceden bi ses geliiyosa marşın kömürü bitmiş o basit 100 150 tl karşılı yapıllıyor zaten işcililk para saygılar...
yyyyy
mican69
Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2014 Saat 11:13 |
marşı çevirdiğimde ses geliyor videoda seni anlaşılıyor ama inş kömürdür daha farklı bir sorunsa burada yaptırmam çok zor cvplayan arkadaşlara teşekkürler.
mican69
Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2014 Saat 09:37 |
sistemi tam olarak bilmiyorum ama dönme hareketini iletmek için dişli olması gerekiyor bana marş motorunundişlisinin bir kısmı aşınmış gibi geldi. Marş motorunun dişlisinin sağlam kısmı denk geldiğinde çalıştırıyor olabilir. (tahmindir belki işinize yarar)
tamda anlattığın gibiymiş marş dişlisinden kaynaklanıyordu dişliyi değiştirdik sorun halloldu teşekkürler.
ByHack
06 - Ocak - 1986 Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 264 |
Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2014 Saat 00:32 |
Sayın Hocam/meslektaşım; marşa bastığınızda kaçırma sesi gibi birşey videoda duyamadım. Eğer marşa bastığınızda tık diye bir ses geliyor ve marş motoru çalışmıyorsa/dönmüyorsa ilk bakacağınız kontak termiği veya marş motorunun kömürüdür. Kontak termiğinde arıza olup olmadığını anlamak için anahtarı marşa basarken çok ama çok yavaş çevirin. Yani o tık sesini duyduğunuz anahtar pozisyonunu arayın
Eğer marş basıyorsa termik ile ilgili bir sıkıntıdır, fiyatı 40-50 tl civarındadır(arkadaşın paliodan biliyorum:) yok çalışmıyorsa kömürlere bakmak lazım ki, tanıdık bir usta varsa oda 40-50 tlye yapacaktır(el emeğinden dolayı)...Eğer bunların hiçbiri değilse mekanik bir problem aramak gerekir ki o biraz daha tuzlu olabilir Sağlıcakla kalın...
Düzenleyen ByHack - 24 Nisan 2014 Saat 00:33 |
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
