  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - kaskodan tamir onarım değiştirme hakkında yardım
C@GL@R Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: kaskodan tamir onarım değiştirme hakkında yardım
    Gönderim Zamanı: 14 Mart 2014 Saat 18:18
Arkadaşlar merhaba bir sorum olacak bilgili arkadaşlar yardım ederse sevinirim ablam öğretmen olduğu için öğrenciler arabada bazı yerlerde gözük çizik ezik vs..zarar vermiş ayrıca birkaç yeri sürtmüş kendisi ön tampon altındada kırık var neyse autokinge götür demiştim tüm çizik ezikleri yapmak için 2000 lira hesap çıkarmış mini onarım olduğu halde (izmir-autoking bornova) arabayı sanayide komple boyatsak heralde bu kadar tutardı gene meyse. Kasko delinsin umurumuzda değil ön tamponu kaskodan değiştirmenin bir yolu varmı? Nasıl bir yol izlenmeli? Tutanak şartmı yoksa anlaşmalı bir yer direk yaparmı ayrıca diğer çizik ezik göçükleri de bilgi verirseniz sevinirm..
Düzenleyen Alicilik - 14 Mart 2014 Saat 19:17
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2014 Saat 18:58
Hocam merhaba,
Yazılarınızı küçük karakterle yazmanızı (düzeltmenizi) rica ederim.
Konuyla yakından alakadar değilim ama ilk defa 2 hafta önce ben de bu tarz bir işlem için autokinge gittim.
Kasko şirketini arayıp autokingle anlaşması var mı önce bunu öğrenin.
Sonrasında poliçenin şartnamesine göre belirli bir onarım limitiniz olabiliyor. Benim güneş sigorta idi. 4 mini onarım hakkı varmış. 3ünü kullanmak zorunda kaldım. Tamponun köşenini taşa sürttüm yaklaşık 5cm boyunda 25cm genişliğinde çizik oldu. Bunun için iki hak kullandılar.
Bir de arka tarafta aynı yerde 2-3 tane tırnak ucu akdar boya kalkması vardı komşular saolsun. Ona da 1 hak gitti.
çizik-darbe-göçük-aşınma gibi kriterleri ve farklı ölçüleri var. Bu kriterlere göre hakkınızdan kullanabiliyorsunuz. Benimki çiziğe girdiği için 10cm çapındaki yere 1 hak kullanıyorlar.
göçük için boyalı boyası farke diyor ölçüleri
sadece düz bir anahtar çiziği içinde 30cm lik tamir yapabiliyorlar.
Ama dediğim gibi bunları autokingle konuşmanız lazım. Ben tavsiye ederim. Artan boyayıda rica ettim kırmadılar verdiler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2014 Saat 19:14
başlığı düzelttim ama yazıyı düzeltemedim autokinge gitti zaten 2000 lira masraf çıkardı görende araba komple boya isteyecek sanar tamam 200-300 anlarımda 2000 lira istedi. mini onarım sadece oraya müsteri çekmek için sanırım.. sigara yanıgı var biz yapamayız öbür subeye gidin diyor sanrım doymuş bunlar.
Düzenleyen C@GL@R - 14 Mart 2014 Saat 19:15
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2014 Saat 19:16
Orjinalini yazan: C@GL@R C@GL@R Yazdı:
Sizinki biraz fazla demekki. Çünkü ufak tefek işlerden para kazan bir yer. 100tl lik yere 350tl dedi bize de. KAsko saolsun mini onarım halletti.
Ben yazıyı düzenliyorum izninizle.
ahmet_bjk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2014 Saat 19:32
aracımın arka kapısında ufak bir çizik ve göçük vardı, eski sahibi kapıyı açarken başka kapıya vurmuş.
kaskonun mini onarımından yaptırmak için autoking e gitiğimde 5 cm lik bir yer için komple kapıyı boyaması gerektiğini bunun içinde mini onarıma girmesi için benden fark istedi. bende elletmedim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2014 Saat 20:04
işte olay yani mini onarım hikaye oraya adamı çekip soymak amaçları..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2014 Saat 20:18
Mini onarimdan anlasilan yanlis. Biz mini diyoruz ama aslen microdur. Kasko yaptirirken police sartlarini detaylica okudunuz mu ?
Autokinge normal giderseniz cok pahali bir yer cunku gordugum kadari ile cok iyi ve kaliteli bir is yapiyorlar. Yanlis anlamayin herhangi bir bagim yok ama sorun-cozum iliskisini cozmek lazim.
Autokinge bir ugrarsaniz danisman kisiden onarim olceklerini edinin a4 kagidinda detayli sekil ve olculeri var.
Belki kisiden kisiye ya da sehirden sehire tutumda degisiyor olabilir.
Mesut48 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2014 Saat 22:32
Kaskoda beyan ile onarım hakkın  vardır onun limitini öğren,ve sanayide güvendiğin bir yerebu işlemlerini yaptır.Bizim araçlarda 500 TL'ye kadar beyan hakkımız var.Bazı ufak tefekleri buradan yaptırıyoruz.İzmir'de bu işlerler ilgili 6.Sanayi'de bizim yaptırdığımız yeri tavsiye edebilirim.
__B0DRUMLU__
TaZ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TaZ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2014 Saat 02:50
Dostum Kaskon Varsa Eger git bi kaporta boyacıyla anlaş adam boydan boya  ciziyor ve kaskodan komple istedigin gibi bel altı temizlik boyası yaptırıyosun cebinden tek kuruş cıkmıyor hatta git bi kaldırıma vurmuş gibi arabanı yerleştir altına su dök  alt takımınıda komple sıfırlattır :) söylediklerim epeyce kurnazca ama  kaskoya o kadar para veriyorsun elbet karşılıgını alman lazım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2014 Saat 08:31
tşkler cevaplar için işte bu işlemi yapmak için ne yapmalı kasko yaptırdığım yeri mi arayım mesala tampon alt kısmı bayagı kırık. anlaşmalı bir yere gidip direk yaparlarmı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2014 Saat 08:32
Orjinalini yazan: TaZ TaZ Yazdı:
valla hiç acımıcam yıllardır verdik şimdiye kladar 10 bn lira vermişimdir kaskoya 2-3 çizik için benden 2000 lira istediler bu sefer acımam :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2014 Saat 16:54
arkadaşlar bgn aracımı servise götürdüm exper resimlerini çekti tamponda kırık sağ kapıda sürtme sonucu baya iz kaldı iki ayrı dilekçe yazdım tamponu değiştirirlermi sizce resimlerini birazdan ekliyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2014 Saat 17:09
http://img493.yukle.tc/image.php?id=741bbbbb.jpg
http://img493.yukle.tc/image.php?id=8361IMG_4393.JPG
plakada hasar kaydı yazarsa yazsın dedik giriştik işleme bakalım hayırlısıı
E.B Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı E.B Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2014 Saat 19:14
Konuyu takipteyim daha dün anadolu sigortadan full kasko yaptirdim kibristayim :) sacma bir sistem kurmuslar buraya artik arabanin cc motor gücüne göre fiyat cikartiolar benimkide 2000cc olunca 1.6 ya göre fazla cikardilar nese
Bir arkadaş kaldirima vurmus gibi göster su dök full alt takimi degiştir demiş :D ya arkadaşlar sunu bir acsak bu sacma sistemden dolayi fazla ödedim icime batti :D
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2014 Saat 19:45
Ben kaskoya doğal afetler haricinde karşıyım. Fakat kaskom olsaydı, hakkımı arardım doğrusu.
Tabi benim gibi düşünenler yüzünden ne de olsa kaskodan alınacak diye tramer şişirilmiş kaza kayıtlarıyla dolmuş galiba. Fakat sistem her ne kadar bunu desteklese de siz siz olun ufak menfaatler için sahteciliğe girmeyin. Sadece hakkınızı arayın. İnanın bu şekilde hareket edince çoğumuzun şans dediği kısmet hep sizi buluyor bir yerlerden..
oguzhan29 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2014 Saat 19:57
abim sende çek fotolarını kazadan boyanmadığını belli edersin satarken falan sürmeydi çizikti falan
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4343 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5809 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 872 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1035 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 259 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1750 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1353 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13554 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3485 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22102 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2258 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5486 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2119 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8820 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17618 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12855 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4009 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2967 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25251 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2313 0 tarhansmt
