Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >306
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 306 istop sorunu
306 istop sorunu
fahrettin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fahrettin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 306 istop sorunu
    Gönderim Zamanı: 11 Mart 2014 Saat 21:23
Herkese merhaba
1998 model 306 Griffe Sedan araç sahibiyim. Aracı aldığımdan bu yana yaklaşık 1 yıldır istop sorunu yaşıyorum. Sırayla gaz kelebeği temizliği, LPG gaz ayarı, sübap ayarı hepsini denedim, aküyü bile değiştirdim hiçbiri bişey değiştirmedi. Araba benzinde de gazda da aynı şekilde istop ediyor. Kırmızı ışıkta durunca veya normal giderken boşa aldığımda hemen istop ediyor. Özellikle sabahları motor soğukken çok sık oluyor ama motor sıcak olduğunda da oluyor.
Artık bıktım ve aracı elden çıkarmak istiyorum fakat bu haliyle satarak kimsenin ahını almak istemiyorum LOL
İnternetten araştırdığım kadarıyla ve birkaç ustadan duyduğum üzere RÖLANTİ MOTORU'nun değişmesi gerekiyor. Yine internetten araştırdım ve 60 - 70 TL'lik bir parça olduğunu gördüm. Fakat ustaya gittiğimde bu parçanın benim arabama uyumlu olmadığını, benim almam gereken parçanın 500TL civarında olduğunu öğrendim. 500 TL tabii ki çok büyük para. Özellikle aracın fiyatı 10bin civarı olunca insanın bu kadar masraf edesi gelmiyor. Sizden ricam bu durumla karşılaşan birisi varsa
  • Çözümü nedir?
  • Atladığım bir nokta var mıdır?
  • Ankara'da pejolardan anlayan gerçek bir tespit yapabilecek bir usta var mıdır?
  • Eğer gerçekten bu parça değişecekse fiyatı nedir, daha ucuza bulunabilir mi?
Bu sorulara cevaplarınızı bekliyorum.
Teşekkürler
renk1234 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı renk1234 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mart 2014 Saat 21:45
ben dızelcıyım aynı sorun bendede vardı enjektor ve mazot pompası tıkanmıstı temızlenıp bakımı yapıldı 900 tl tutmustu duzeldı benzınlıde enjektor olabılırmı bılmıyorum ama rolantıdeyken stop edıyosa yetersız devırden veya beslemeden olabılır ıyı bı benzın lpg ustası bakmalı sanayıde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fahrettin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mart 2014 Saat 22:13
Orjinalini yazan: renk1234 renk1234 Yazdı:
ilginiz için sağolun. besleme kaynaklı bir sorun olsa normal giderken de etkilemesi gerekmez mi? (bilmediğimden soruyorum) sürüş sırasında herhangi bir sorun olmuyor. yetersiz devirin rölanti motorundan başka bir sebebi var mıdır sizce?
Bu arada bahsettiğim rölantı motoru da şu:
http://www.araba.com/270449122/Peugeot-306-Rolanti-Valfi-1994-1998
Düzenleyen fahrettin - 11 Mart 2014 Saat 22:16
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı renk1234 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mart 2014 Saat 00:07
Dedgm gibi dizel mantgiyla knustum ancak lpg skinti oluyo bazen aracn devri rolantide dusuk oldgu icin arada besleme tam yapmiyosa stop ettire bilir rolanti motoru bozulsa sadece rolantide stop etmez vuruntu isteksz ve sarsintili calismada yapar iyi bi ustaya gsterin pek sorn cikicak gibi gelmedi bana en kotu cikma motor alir takarsnz ondansa snucta hayati bi.parca degl ama bu.kadar stop problminde araci bu kadar uzun sure kullanmanz zrar verir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı renk1234 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mart 2014 Saat 00:14
Benzin pompasida olabilir cnku aracnz gderken bosa alip stop ediyosa rolanti motorundan degldir.devri tekerler verir araca anca enjektorden bi atesleme besleme benzin pompasindan vs. Herhangi bi tikaniklik ariza varsa rolanti icim.gereken yakit gtmedgnden stop ediyo olabilir ya rolanti motoru ya besleme sikintisi gibi geldi bana fikrimce ilk asamada WURT BENZIN YADA LPG falan yakit katkilari.oluyo sistemi temzlemek icin depoya atilio bunu alin benzn dopnuza atin bosken snra fulleyn araci o depo byunca devrli kullanin kanallarda tikanma varsa acar buda bi.fikir kafanizin kosesindr bulunsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mart 2014 Saat 01:42
Rölanti ayarı ile alakalı olabilir iyi bir servise götürüp baktırmanız gerekli devir düşüp istop ediyorsa büyük olasılıkla rölantiyle alakalıdır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fahrettin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mart 2014 Saat 09:13
tavsiyeleriniz için teşekkürler bu hafta bir iki servise götürüp göstercem. sonuçları paylaşırım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mart 2014 Saat 09:41
iyi şanslar umarım problem çözülür
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fahrettin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mart 2014 Saat 11:48
Bu arada ANKARA'DA PEUGEOT SERVİSİ önerisi olan varsa çok makbule geçer
realemperor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı realemperor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mart 2014 Saat 12:11
kardesım var marka peugeot selcuk usta var ona gıt gerekenı yapar elınde cıkma ve sıfır orjınal malzemeler var bu işte uzman bence tek gecerım
real_emperor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fahrettin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mart 2014 Saat 23:28
Orjinalini yazan: realemperor realemperor Yazdı:
Bugün gittim marka peugot ya sağolsunlar üç usta birden ilgilendi gerçekten pejodan anladıkları belli zaten ustalardan birinde de benim arabanın aynısı varmış. teşekkürler tavsiye için.
istop sorunu için rölanti motoruna ayar yapıldı anında da farketti motor boştayken daha rahat çalışıyor ve gün boyunca hiç istop etmedi. ayrıca benzin deposuna temizleyici katkı koyuldu bir süre benzinde kullanıcam iyice temizlenmesi için. inşallah bi daha da tekrar etmez. TEŞEKKÜRLER
motion & emotion
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Mart 2014 Saat 01:01
Hoca geçmiş olsun USTA farkı işte helal olsun
