308 elektronik arıza
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
faha Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı faha Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 308 elektronik arıza
    Gönderim Zamanı: 04 Mart 2014 Saat 00:16
arkadaşlar hepinize merhaba.
bugün aracımda enteresan birşey oldu.paylaşmak istedim.
aracın kapısını açınca silecekler çalışmaya başladı farları yaktı(kontak ve far kapalı) ve müdahale ettirmedi aracı çalıştırdım.
farlar söndü silecek durdu ama asr esp devre dışı yazdı.aracı stop edip tekrar çalıştırdım herşey düzeldi.merak ettiğim ve endişelendiğim bu durum hakkında, bilgisi olan varmı.
not:bu olaydan hemen önce torpido aydınlatmasından enerji alıp ayak aydınlatması için led bağladım.teknik olarak olmaması lazım diye düşünüyorum.cevaplarınızı bekler şimdiden teşekkür ederim.
aracım 2008 model ,308 comfort
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2014 Saat 00:35
Bu konulari cumartesi cenker abi ile konustuk yanimda olsa kulagimi cekecekti.
Anlattiklari kadari ile bsi dan cekilecek her arti akim , araya konacak her direnc, diyot veya role bir sorun cikaracak ve bu oluyorda.
Yakin zaman benim tavsiyemle fren lambasina devre ile led baglayan bir arkadasinda stop etmeme sorunu vardi.
En guzeli orjinal halinde is yapmak. Bildigim kadari ile alt yapisi var o hatti kullanmakta veya akuden direk hat alip anahtar koymakta fayda var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı faha Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2014 Saat 00:40
bağladıgım led ampulu geri söktüm .şuan için bir sorun yok ama ilerde tekrarlarmı yoksa kendini resetledimi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2014 Saat 00:42
Doğanında öküz korna yüzünden başına karışık işler gelmişti en iyisi bu işlere hiç bulaşmamak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı faha Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2014 Saat 00:42
ayrıca bağaj lambasına da led bağlamıştım bir sorun olmamıştı.(15 gün önce)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı faha Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2014 Saat 00:52
Orjinalini yazan: Serkan Serkan Yazdı:
negibi işler geldiki başına
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2014 Saat 00:56
Tam hatırlamıyorum ama elektrik aksamı saçma sapan tepkiler veriyordu sanırım farlar, sisler falan sonra geri söktürdü konuyu görürse kendisi yazar tam olarak ne olduğunu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı faha Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2014 Saat 01:14
Orjinalini yazan: bitter bitter Yazdı:
bence şerit led ler araca uygun değil. kısa devre yapmaya çok uygun malzemleer oldugundan ben uzak durma taraftarıyım. illada şerit led çekilecekse reklamcıların kullandıkları kullanılmalı (şahsen hep onlardan kullandım). ayrıca hata gittiyse ve hatanın oradan olduguna inanıyorsanız muhakkak orj haline döndürün . zaten hali hazırda eşik ışıklandırma tesisatı olması lazım. yakın zamanda yapacagım uygulama derlemesinde buna da değinmeyi düşünüyorum.
oradan olduğu kesin değil ama bu uygulamayı yaptıktan 10 dakika sonra arıza belirdi.belkide yapacaktı .forum sitelerinin faydaları saymakla bitmez.belki konu hakkında profesyonel birileri de yorum yapar ve birçok kişi bundan faydalanmış olur.benim korkum arızanın ben yokken yapması.çünkü silecek ve farlar kendiliğinden çalıştı.düşünsenize sabaha kadar aküyüde bitirir silecek motorunuda yakar.ama inşallah geçici bir durumdu birdaha olmaz.
teşekkürler hepinize.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı faha Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2014 Saat 01:34
oyle bisey olmasi cok ama cok zor arac kontagini kapadiktan belli bi sure sonra arac hemen herseyini kapar ve korumaya alir
oldu ama ve ben şahit oldum bende akıl erdiremedim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2014 Saat 01:45
Hemen her sekilde olacak diye bir kaide yok onur. Ben de siddetle istiyordum bsi cikis alip gunduz ledi yapmayi ama cenker abinin anlattiklari ve bu olandan sonra pugla riske girmeye degmez. Benim aracimda amerikan park var ve far stop haric tum aydinlatmalarim led bir cogunu da kendim yaptim. Sorun yasamadim ama bsi isin icine girince ne zaman ne olacagi belli olmuyor iste.
mistercasper Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mistercasper Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2014 Saat 14:05
geçmiş olsun ucuz atlatmışsınız... bu durum bana 407 lere xenon takınca olan sıkıntıyı anımsattı... pek çok kez duymuşsunuzdur belki ama hatırlatmakta fayda var xenon takılan 407 lerde silecek motoru yakması ve dediğiniz gibi sileceklerle farların  kendiliğinden çalışması gibi bir sıkıntı meydana geliyormuş ve sigorta kutusu yakması gibi bir arıza oluyormuş... sizin durumunuzda buna benzer bir olay kapı açtığınız anda ( yani araca elektrik gelir gelmez) arıza oluşmuş...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2014 Saat 15:19
bağlantıyı yaparken akunun kutup baslarını çıkartıp aracın yazılımını sildiler, sonrasında korna yüzünden sinyal kolu bozuldu, sisler söndü, sellektör gitti, herseyi yaptırınca o kadar güzel işçilik yapan adam sunfoorun kablosunu iptal etti, çay içmeye gidecekken sunroof için geri geldik, bana en çok koyan ise tüm bu işlerim yaparken sellektör atınca sisle beraber sellektör atıyordu biz bunu hata olarak algılayıp sis ' i sesllektörden çıkarttık, meğer 106lar orjinal haliyle sellekörle sis berabermiş bi ara onu ayarlamaya gidicemBig smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2014 Saat 15:20
kısacası aracınızla çok fazla oynamayın , jant takın, lastik takın baskada bişey yapmayın(jant takarken boşluk kalırsa kelepçe taktırın yoksa neden arac 90da titriyo diye ugrasırsınız
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı faha Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Mart 2014 Saat 01:48
Orjinalini yazan: dogan106 dogan106 Yazdı:
sonuç olarak benim araçta şuan için sıkıntı yok .müdahale edilmediği sürece bu arıza tekrarlarmı acaba
daha doğrusu torpidodan aldığım enerjiyi iptal ettim ve sorun düzeldi ama hasar vermişmidir acaba.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı faha Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Mart 2014 Saat 23:15
bugün tamirci arkadaşa gittim aracımı bilgisayara  bağladı.6 adet arıza kaydı yapmış hepsini sildi sıkıntı olmadığını da söyledi.
tekrar herkeze teşekkürler.
kivanc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kivanc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Mart 2014 Saat 23:20
Konunun dışında kalmışım 308 kullanıcısı olarak. Yeni gördüm. hadi geçmiş olsn.
308 1.6hdi auto6r İst/Zong
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı faha Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Mart 2014 Saat 23:43
Orjinalini yazan: kivanc kivanc Yazdı:
teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı faha Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Mart 2014 Saat 23:45
bundan sonra yeni bir aydınlatma uygulaması yapacaksam özel devreli led kullanmam gerekiyar.anladığım kadarıyla.
ayrıca röle kullanarakta yapabilirim galiba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı faha Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mart 2014 Saat 00:10
Orjinalini yazan: faha faha Yazdı:
arıza kayıtları neler paylaşırmısın.
abs haberleşme hatası
direksiyon beyin haberleşme hatası
esp hatası
silecek hatası
far hatası
hava yastık haberleşme hatası
reality59 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı reality59 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mart 2014 Saat 01:50
bence bu kadarda korkmayın bilinçli ve düzgün yapılan şeyler araçta hiçbir soruna neden olmuyor
ÖRNEK OLARAK BENİM ARACI ELE ALABİLİRSİNİZ :))
MAŞALLAH DEMEYİ UNUTMAYIN
Maşallah aslana :)
Ek olarak benim araçta olabilir :)
3 takim sis fari ikisi xenon gibi
Peugeot 307 - 2004 HDI XR
Peugeot 106 - 2002 QuickSilver
Tekirdağ / ÇORLU
