Nihayet Çözüldü |
MertMurat
Kayıt Tarihi: 07 Nisan 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 82 |
Alıntı MertMurat
Teşekkür(1)
Konu: Nihayet ÇözüldüGönderim Zamanı: 15 Ocak 2014 Saat 23:25 |
Arkadaşlar biliyorsunuz daha önceki yazılarımda hep bahsettim Automatic Gear Fault arızasından. Dün itibari ile sorun çözüme kavuştu. Peki neler mi yapıldı hemen yazayım:
ilk önce selenoid valfler değişti ardından yağ kondu yağ olarak resimdeki yagı kullandık cok araştırdım en iyisi bu gibime geldi ![]() bu yağdan 4 litre aldım litresi 30 tl valflerin tanesi 85 tl ardından test ettik vites geçişleri cok iyi ama yine sorun var bu sefer Şalter değişti. Orjinal parçayı gerçekten cok uygun fiyata aldım 130 tl ve sonuç tum sorunlar giderildi işçilik olarak 100 tl verdim ayrıca motor yagı yag filtresi ve hava filtresi değişti polen değişti termostat değişti bunlar için de 150 tl verdim şuan arabam kızıl bir ejderha oldu :) yol canavarı yollarda hemen cıktım otobana hem manuelde hem otomatikte 160 170 e kadar vurdum dik yokuş çıktım yokuşa hızlı girdim yavaş girdim yokuşta vites düşürmeler falan cok iyi yani arabayı baya bir zorladım bakacaz biraz kullancaz kullandıkca sorunlar cıkmaya başlarsa yapılacak şey belli :) ama Aman ALLAH korusun diyorum malumunuz kapı 2000 tl den açılıyor Herkeze kazasız belasız arızasız dertsiz kedersiz günler dilerim |
| Sponsor Bağlantısı | |
Serkan
Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2014 Saat 23:58 |
Hocam bizim al4'lere mobil LT 71141'den başka yağ konulmaz diyor bütün üstadlar, bende geçenlerde fabrikanın koyduğu yağı değiştirdim içinden aynı mobil yağ renginde yağ çıktı, sizin koyduğunuz yağ ne renk?
mami202
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 458 |
Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2014 Saat 00:29 |
geçmiş olsun inşaallah uzun süre problrm çıkarmaz, şalter derken neyi kastediyorsunuz
MertMurat
Alıntı MertMurat
Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2014 Saat 10:52 |
Teşekkür ederim inşallah sorun cıkartmaz mami 202 Genelde şalter diyorlar Otomatik vites kontaktorü.
Serkan bey REnk olarak kırmızıya yakın bir renk |
Serkan
Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2014 Saat 12:08 |
Dediğim gibi ben 26 bin km'de yağ değişimi yaptım ve içinden fabrikanın koyduğu yağ sarı renkte çıktı, koyduğumuz mobil LT 71141 de aynı renk, inşallah yağ konusunda sıkıntı yaşamazsınız.
MertMurat
Alıntı MertMurat
Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2014 Saat 18:26 |
Serkan bey siz benimaraçtan cıkanyagı görseniz şaşırıp kalırsınız bu nedenle aracımı bir an once elden cıkartacagım aldıgımda 110 binde idi 112 de ilk yağ değişimini ben yapmışım aracın. rengi ve kıvamı zift gibi idi 113 binde tekrar değiştik biraz daha motor yagı renginde ve kıvamında idi 122 de suan yeni değişti cıkan yag yine motor yagı gibi idi sanırım bu yak ile tam bir temizlik yapmış olduk umarım sorun cıkartmaz. Bugun gun boyu test ettim aracı yaklaşık 300 km yol yaptım hiç bir sıkıntı yok şükürler olsun |
MertMurat
Alıntı MertMurat
Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2014 Saat 22:05 |
Tekrardan merhabalar arkadaslar 5 gündür aracımı sorunsuz bir şekilde kullanmaktayım 1000 km yol yaptım daha önceden 3000 lerde vites geçişleri olurken şimdi yaklaşık 3500 4000 lerde vites geçiyor bu normalmidir
araçta bunun harici bir tekleme vs vs bir sıkıntı yok insallah bundan sonrada olmaz da |
Serkan
Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2014 Saat 22:26 |
Bende normal kullanımda 3000 deviri bulmuyor vites geçişleri, 2700 devir civarlarında değişiyor, gaza çok sert basmadıkça 3500 devirleri hiç görmüyorum
evooz
Kayıt Tarihi: 27 Ağustos 2013 Konum: Türkiye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 75 |
Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2014 Saat 22:36 |
Aracı bu sürede hep sert kullanndıysanız denemek için test için seri ve gaza çok basarak kullandıysanız şanzıma kendini buna göre ayarlamıştır. eğer sakin kullanmaya devamederseniz bi süre sonra şanzıman sizin stilinize göre kendini ayarlayacaktır. Daha önce sahibi olduğum BMW 2001 model 5.30 da kontağı açtıktan sonra 30sn gaza sonuna kadar basıyordum sonra ayağımı çekip marşa basında şanzımanın adaptasyonunu sıfırlayabiliyoruk. Ama bildiğim kadarı ile AL4 derde böyle bir şey yok. Bide şanzıman yağı değiştiren arkadaşlara motorsilk in kırmızı renkli katkısını tavsiye ederim.
2006 407SW 2.0 Otomatik
Romano LPG |
slhyldz
Kayıt Tarihi: 08 Ocak 2014 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 91 |
Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2014 Saat 11:11 |
Merhaba;
Size bir iki sorum olacak.
1. Aracınızda uyarı mesajının dışında bir uyarı ikaz lambası yanıyormuydu. (!) Buna benzer kırmızı renkli. Yoksa sadece ekranda Automatic Gear Fault mu yazıyordu.
2. Selenoidleri nereden aldınız. Orjinalliğinden eminmisiniz. İletişim bilgileri nedir?
3. Ustanız kimdi. Öneriyormusunuz.
4. Şanzımanınıza yazılım atıldı mı?
- Aracınız eski kasa ise yazılım atılmalı
- Aracınız yeni veya eski kasa yağ eskime sayacı var. Şanzımanın içindeki yağın ömrünü sayıyor. Gerçi yağ boşalınca bir kısmı sıfırlanıyor diyorlar ama bu sıfırlandı mı?
Bu sorularımı cevaplarsanız sevinirim. Bende usta arayışı içindeyim. Ama selenoidler 180 tl tanesi. Peugeotmarkette 110 tl ye var. Ama konuştuğum ustalar bu selenoidlerin ithalleri var yaramaz diyorlar. Kime güveneceğimizide bilmiyorum.
Peugeot 307SW Automatic 2006 Pendik-İstanbul
GökhaN
Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2014 Saat 14:20 |
Peugeot market toptan aldığı için o fiyat oda orjinal
evooz
Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2014 Saat 15:11 |
Arkadaşlar bende yağ değişireceğim zaman 2 adet selanoid almışım servisten tanesi 230 l civarından, benim aracım 2006 model olduğu çin üzerindekilerin eski tip (50hz) olduğunu düşünerek, hazır şanzuman açılmışken onlarıda değişirmek istemiştim. Ama içinden benimde yeni tip olanlardan çıktı, şanzımanda sorun olmadığı için hiç elletmedim, aldığım seleneidler elimde kaldı. İsteene çok ugun fiyattan verebilirim. Hatta ankara içi deneyip de parasını ödeebilir ilgilenen olusa bana ulaşşın
Romano LPG |
MertMurat
Alıntı MertMurat
Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2014 Saat 17:58 |
PArçaları Akkaya dan aldım 4.levent otosanayide
ekranda Automatic Gear Fault yazıyordu zaman zamanda motor labası yanıyordu parçalar orjinal tanıdık buldum fiyat uygun oldu usta iyi bir usta deneyimli tavsiye ederim NOT: acil cıkış acil ışım cıktı digerlerini yazcam sonra |
