Motor Arıza Işığı |
akantek
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2013 Konum: muğla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 102 |
Konu: Motor Arıza IşığıGönderim Zamanı: 02 Ocak 2014 Saat 15:29 |
Merhaba arkadaşlar . lpg depomu fulledikten sonra yola çıktığımda yaklaşık 50-60 km sonra motor arıza ışığı yandı ve araç çekişten düştü o şekilde depoyu bitirene kadar devam ettim. dönüş yolunda depoyu tekrar doldurdum ve 3-5 km sonra ışık söndü. aracın çekişi ise biraz düzeldi. bunu yakıtla alakası olabilirmi. değilse neden kaynaklanır bilgisi olan var mı acaba?
| Sponsor Bağlantı | |
volkanC2
Kayıt Tarihi: 06 Şubat 2013 Konum: Bahçelievler Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1743 |
Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2014 Saat 15:36 |
Tamamen tahmin üzerine konuşuyorum, aldığınız yakıtın pisliği ıvırı zıvırı yüzünden olmalı başka bişey olacağını sanmam yeni depoda söndüğüne göre..
Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2014 Saat 16:32 |
Tekrarlarsa aracı bilgisayara bağlamanız gerekir.
rizeli_53
Kayıt Tarihi: 28 Aralık 2013 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 565 |
Alıntı rizeli_53
Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2014 Saat 16:37 |
bencede yakıttan olabilir. |
Serkan
Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2014 Saat 17:05 |
Düzeldiğine göre yakıtdan olma ihtimali yüksek, eğer tekrarlarsa ayarlara bakmam gerekir.
akantek
Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2014 Saat 10:57 |
bende yakıtı değiştirince düzelmesinden dolayı ona yoruyorum ama daha önce hiç yakıttan dolayı yandığına tanık olmamıştım. herkese teşekkürler.
furkanyakar
Kayıt Tarihi: 24 Aralık 2012 Konum: Kahramanmaraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 566 |
Alıntı furkanyakar
Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2014 Saat 11:03 |
yakıttaki pislikle alakası olduğunu zannetmiyorum, çünkü yakıtınız LPG. benzer durumlar yaşıyorum bende... birbiri ile aynı özellikte lpg satan yerlerden kullanın. mesela aygaz'ın üstüne bpnin lpg sini alırsanız yapar... shell ile aygaz benzer... margaz da bunlara dahil...
tahminimce içerisindeki karışım birbirine uyum sağlamıyor her petrolde. farklı yerlerden alacaksanız da yada devamlı alacağınız yeri değiştirecekseniz, depoyu tam olarak bitirip ondan sonra yeni gaza geçerseniz, sorun yaşadığınız yerde bile sorunsuz gidersiniz.
akantek
Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2014 Saat 16:41 |
Yakıtta pislikten dolayı değilde yakıtın tam yanmaması veya karbon salımınının artması gibi sebepten dolayı yanabilir mi? bu da gazın kalitesi ile alakalı
akantek
Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2014 Saat 17:06 |
burda metin arkadaşımız şu metni yazmış bana gayet mantıklı geldi " Arıza lambasının yanması yakıtla alakalı değil, lpg ayarın biraz kısık olduğu için yakıyor. Misal opetin gazı yoğun olduğu için daha az geliyor ve lamba yanıyor. Shell vs de biraz daha ince olduğu için daha fazla yakıt geliyor vs ara sıra yanıyor. Arıza lambasının yanma sebebi tamamen zengin karışım / fakir karışımdan kaynaklanıyor. "
