  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - boğaz kelebeği söküldükdensonra arabam kafayı yedi
aliyuva06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aliyuva06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: boğaz kelebeği söküldükdensonra arabam kafayı yedi
    Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2013 Saat 06:06
mrb arkadaslar
arabamda sabahları gec calişma sorunu vardı benzinden gaza gecişlerde filan istop edip tekrar marşda caliştiriyordum ısıtına kadar 10 dk rahat yakioduk gazı 20 devirlerde tamirci arkadas dediki boğaz kelebeğinden yapar temizliyelim düzelir
temizledi herşey berbat oldu
araba temizlediği gün hic bişi yoktu
burdan eve gittim istop ettim 10dk sonra caliştirdim biyere gitcem bi baktim araba gaz cubugu takili kalıo resmen 3000-4000 devirlere dayanıyor rolantide boşdayken deli gibi aşa yukarı inio filan sonra tekrar götürdüm arkadasa oda dediki rolanti motorun değişcek o bozuk dedi ne demek dedim bozuk sen arabaya elini sürmeden once hic bişi yoktu dedim nyse başka tamirciye gittim dediiki hava basınc yapan bi parca ufakbişe o deişcek ciğ gaz atio araba dengesiz calişio dedi eyvallah dedik 100 lirada ona bayildikmi araba calişti 50 kere istop ettim hic bişi yok yine evin yolunu tttum eve gittim istop ettim 15 dk sonra caliştirdim arac yine aynı tekrar adama gittim dedi boğaz kelebeği deişcek dedim allah kahretsin orda ostimde bi peugout servisine girdim makinaya bağlattık bi sürü hata vemriş makina hepside bobin den kaynaklanıyor dedi bobin değişti bilgisayaradaki tüm hatalar gitti oksijen sensörü cart curt bi sürü hata vermiş di beyin hepsi düzeldi araba ordada on numara calişti gezdim dolastm istop ettim 15 dk bekledim caliştirdim hic bişi yok bu lanet eve geri geldim geri caliştirdim yine aynı allahım kafayı yiyeceğim arkadaslar bizdemi bi c........... lik var anlamadım yanı kafayı sıyırmak üzereyim 400 e yakin parm gitti 200 lira bobine verdim 100 lira sensöre 300 gitti 30 ardan 60 lira işcilik of anam of evin yolunu zor buldm
benim aklıma bişey geliyor acaba bu kelebek sökülünce hani rolanti o pis havaya göre ayarlı olundan ona göre calişio demi şimdi buna sıfırdan bi gaz ayarı mı lazım acaba? makinaya takip gaz ayarı yaptırsam düzelirmiki
aracın 3500-4000 devirde takili kalior
aynı sorunu yaşıyan arkadaslar varmi varsa çözüm onerisi söliyebilirlermi
rolanti motorunda mıdır sorun oda cok pahalı 320 lira lanet parca
napalım ne edelim abilerim kardeşlerim
furkanyakar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkanyakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2013 Saat 07:48
ben yaşadım aynısını... balata spreyi ile temizledi sanırım... ama bende rolanti normalin altına da düşüyordu... rolantı motoru değişecek dediler yok dedim biraz bineyim böyle aradan 1 yıl geçti... inan bana hiçbirşey değiştirmedim ve sıkıntısız kullanıyorum... tavsiyelere gelince
1) hava girişlerine dikkat et, motoru hangisi bilmiyorum ama krank girişi felan hava filtre aksamını kontrol et, oradaki bir kusur senin motorunun çalışmasını etkileyebilir.
2) bu yüksek devirde çalışmayı her zaman mı yapıyor yoksa ilk çalıştığında mı ona dikkat et.
3) aynı ağrızayı hem tüpde hem benzinde yapıyor mu?
4) aracın beynini sıfırlattırmayı dene. bazen en uygun çözüm yolu bu oluyor.
5) pek tavsiye etmem ama o ağrızayı yaptığı dönemde enjektör açıcı atıp 100 liralık da benzin attım... gaz kestirmeden vites atarak sürdüm aracı... onun ne yönde etkisi oldu bilemiyorum ama araç biraz açıldı o açık yani...
kursat3006 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2013 Saat 08:44
Bi gaz ayarı yaptir daha da duzelmiyosa , tolanti motorundan başka bisi kalmamış gibi görünüyor
ANGARA ASLANI (06 PJP 91)
ARABADA "EMEK" VAR !
ARAÇ LİNKİ ;
lifeexciting Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lifeexciting Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2013 Saat 11:36
Gaz kelebeği temizlendikten sonra gaz kelebeğine kalibrasyon yapılması gerekiyor diye biliyorum.
2003 307 1.6 XR Benzin+LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2013 Saat 11:52
bu işler böyledir malesef. Arabanda bariz sorun vardır ustaya gidersin dükkanın önüne gelince sorun ortadan kalkar. Ustadan çıkarsın  evde gene başlar:)
tetik-soner Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tetik-soner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2013 Saat 12:42
kelebek temizlendikten sonra adaptasyon ayarı yapıldımı..yapılmamışsa ondan olabilir..birde rolanti valfini temizle yada değiştir...
Peugeot 206 1.4 xr 2000
Cıtroen Xsara 1.6 16v 2001
Honda Accord 2.0 ex 1994
gogo46 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gogo46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2013 Saat 14:23
Orjinalini yazan: tetik tetik Yazdı:
en mantıklısı
110hp 1020kg
slhyldz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slhyldz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2014 Saat 09:26
Aslında sorun bizden kaynaklanıyor. Araçtan anlamayan ustaya götürüp sonra kapı kapı dolaşıyoruz. Tamam adam megane2dan çok iyi anlar kuş serisini ezbere bilir ama peugeot citroen dedin mi iş değişir.
Sadece bu araçlara bakan iyi bir usta bulup her sorunda onunla muhattap olmak en iyisi.
Şimdi bu kelebek temizlendikten sonra işin ince bir işçiliği kalibrasyonu gerekiyor. Bu ayarı yaptıktan sonrada aracını bir müddet benzinde kullan. Bak bakalım nasıl problem var mı? İş tamam oldu dersen gazcıya gidiyorsun ve gazcı benzin açma kapama zamanına göre aracın gaz ayarını yapıyor.
( Rolanti inip çıkması gaz kelebeğinin benzin açma kapama zamanının yüksek olmasından kaynaklanıyor.
Gaz ayarıda buna göre yapılınca araç saçmalıyor. )
Peugeot 307SW Automatic 2006 Pendik-İstanbul
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 5 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 41 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 21 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 58 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 376 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6656 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 738 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 696 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6737 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7795 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2483 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2945 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 300 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3582 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3216 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13718 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3550 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22263 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4203 0 Emirhno6
Emre.ern 1
Yzcn 1
