antipollution
cansytnn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cansytnn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: antipollution
    Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2013 Saat 02:17
iyi geceler..Fazla uzatmayacağım bu 307 lerin lanet olası kronik Antipollution Faulty hatasını çözebilen var mı varsa nasıl ?
2 hafta hata vermeden bindik ustaya götürdük turbo basıncı yüksek dedi ayar yaptı ama aslında 2 haftalığına hatanın üstünü örtmüş bugün tekrar hatayı aldım arabayı her çalıştırdığımda alıyorum bu hatayı bazen sürüş esnasında da veriyor
koramiral Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koramiral Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2013 Saat 08:44
çeviri =  Antipollution Faulty (Anti-Kirlilik Arızası) mekanik veya elektronik birseylerin pis olduğu gibi bi sonuç çıkardım ben filtreler falan temizmi
206 2000 1.4 lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cansytnn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2013 Saat 12:16
Motor 0 desem rektefiyeden yeni çıktı daha 1500 km dolmadı 900 km yaptım 600 km sonra tüm yağ filtre falan hepsi değişecek işte ama onlardan olduğunu sanmıyorum bence farklı bir hata çünkü araç 3000 deviri geçince araç toplu halde siyah bir duman atıyor ve o hatayı alıyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cansytnn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2013 Saat 13:22
bu hatanın yok mu bir çözümü ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cansytnn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2013 Saat 21:22
hiçbir çözümü yok mu ya bu hatanın ?
barishrocker Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2013 Saat 21:26
bende de o arızayı verdi. araç çekişten düştü. yokuşta 1. vitesle zor çıkmaya başladım. ne oluyor falan derken birkaç saat içinde o hatayı verdi. sonra servise gittim ve bilgisayara bağladık aracı. egr (veya edr) denen bir parça arıza verdi. arızayı silip tekrar denedik gene oldu. sonra bu parçayı değiştik. usta gene aynı arızayı verebileceğini ve beyinin tamir görmesi gerektiğini söyledi. sonra beyni de tamir etti ve bir daha öyle bir hata vermedi. çekişte falan da sorun yok şu anda. inşallah çıkmaz da...darısı sizin başınıza;)
ahmet_bjk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2013 Saat 23:14
Orjinalini yazan: barishrocker barishrocker Yazdı:
Parçayı değiştiyseniz hatayı neden tekrar versin? Beyin tamirinin sebebini anlayamadım.
Usta tanıdık mıydı? Ne kadar ücret verdiniz?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2013 Saat 23:19
bu hatayı tekrarlama riskinin olduğunu söyledi. usta tanıdık. cam açma düğmeleri, egr değişimi ve beyin tamirine 1500tl kadar bir para verdim. aslında aynı gün kardeşim kendi başına şirket arabasına takviye yapmaya gitmiş bizim arabayla. kabloları da ters bağlamış. onun da verdiği arızalar olabilir. hatta o arızayı da tetiklemiş olabileceğini söylemişti usta...
oktobus2 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oktobus2 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2013 Saat 00:36
arkadaşım daha önceki aracımda atikerin normal lpg si takılı idi  bende de o problem vardı. şimdi yeni aldığım 307 XT  ' me kendim atiker OBD' li sistem taktırdım. bi sorun yok duyduğum kadarıyla obd Lİ SİSTEMDE BU HATA VERMİYORMUŞ , BEN GAYET MEMNUNUM GEÇİŞLERİ HİSSETMİYORSUN BİLE . YAKITTA ÇOK UYGUN 95 tl LİK lpg İLE 435 KM YOL YAPTIM ( YARISI ŞEHİR İÇİ YARISI ŞEHİRLER ARASI )SEN lpg' Yİ TAKAN SERVİS İLE Bİ GÖRÜŞ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cansytnn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2013 Saat 00:49
benim araç 1.6 hdi lpg ile ilgili kesinlikle olamaz
2. side ben zaten motor rektefiyesine toplam 6400 tl ödedim 1500 daha ödeyecek ne durumum var ne de dayanacak gücüm çekişte pek farkı olmuyor yine gaza basınca bayağı güzel çekiyor araç ama işte duman atma sorunu var aracın 3000 deviri geçer geçmez
fexzi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fexzi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2013 Saat 11:56
6400 TL mi ? o ne ya üste para verip 407 filan alsaydınız
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cansytnn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2013 Saat 20:46
6400 u bile cok zor verdik ankarada bi ozel serviste garantili diye yaptirdik yani takas edecek durumumuz yoktu ki
elsoberano Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elsoberano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2013 Saat 21:34
Orjinalini yazan: cansytnn cansytnn Yazdı:
özel değilse ank. hangi serviste yaptırdınız?benzinlilerde katalizör oksijen sensörleri de bu arızaya neden olabiliyor bende de aynı sıkıntı var ustalar  hemen lpg ye bağlıyorlar .tam teşhis koyamadıkları için olabilecek tüm parçaları sayıyorlar kat sensör vs.
Düzenleyen elsoberano - 19 Aralık 2013 Saat 21:39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2013 Saat 21:37
Bilgisayara bağlayınca bir şey çıkmıyorsa çok zorlamayın bence. Benim araç bariz olarak çekişten düştü. 1.viteste bile ıkınıyordu. Şimdi sorun yok şükür...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cansytnn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2013 Saat 00:21
Orjinalini yazan: elsoberano elsoberano Yazdı:
yetkili serviste yaptırmadım özelde işte ivedikte öz simge peugeot ta yaptırdık düzen falan tutmazsa motordan kaynaklı tekrar hata falan olursa garanti veriyoruz sonra dedi baktık olmuyor en kötü ihtimalle aracı satın alırız abi dediler umarım doğrudurlar yani ben de bu sözlerine güvendim işin açıkcası
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cansytnn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2013 Saat 00:22
şöyle de bir gerçek var ama o kadar parayı verip de halen düzensiz bozuk bir araca biniyorsam da neyleyim ki o zaman peugeot u ?? Bi empati kurup kendinizi benim yerime koysaydınız ne yapardınız ?
reality59 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı reality59 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2013 Saat 00:45
Orjinalini yazan: bitter bitter Yazdı:
Bu sorun bende 3 kez nuks etti 1.6 hdi araclarda genelde bu hata hava akismetre pislenmesi ve yakit filtresinin omru doldugunda verir. Hava akismetreyi balata dpreyi ile temizletin filtre yakin zamanda degismediyse degisin..
hocam muhtemelen hatan bu yönde aynı sıkıntı ile bende karşılaştım akışmetreyi benzin ile yıkayıp diğer aksamlara basınçlı hava tutarak temizlik yaptık sıkıntı kalmadı, ek olarak hava filtresinin tam ve doğru takıldığından yerine tam olarak oturduğun emin ol aracın sıcak hava emiyor olabilir.
egr, kat iptali gibi hava kirliliği yapacak unsurlar var mı aracınızda ?
co2 salımı denilen olay var araçlarda beyin onu fazla algılıyor olabilir ve bunun sonucunda böyle bir hata veriyor olabilir.. vs. vs.
benim aracımda akışmetredendi basınclı benzin ile temizledik düzeldi. yaklaşık olarak 7-8 aydır böyle bir hata almıyorum.
Peugeot 307 - 2004 HDI XR
Peugeot 106 - 2002 QuickSilver
Tekirdağ / ÇORLU
azade53 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı azade53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2014 Saat 12:08
aynı sorunu bende yaşadım .  kesinlikle yakıt deposundaki artıklardan kaynaklanıyor     yakıt deponu temizlet,
ve mümkün oldukça   yakıt depo ibresini çok aşağılara düşürmeden yakıt alamaya çalış. sorunun çözülecektir.
