Çalışınca 2 Kere Yanan STOP Lambası Sorunu |
tadiyokartik
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Alıntı tadiyokartik
Konu: Çalışınca 2 Kere Yanan STOP Lambası SorunuGönderim Zamanı: 09 Aralık 2013 Saat 21:25 |
Arkadaşlar öncelikle merhabalar,
2005 Peugeot 206 xt model arabaya sahibim. Arabam 55000 km de.2 Gündür arabamı çalıştırdığım zaman STOP yazısı panelde 2 kere yanıp sönüyor ve bir daha da yanmıyor.2-3 hafta önce fren balatalarından ses gelmişti bu sesi ara ara duyuyorum fakat bazen de yapmıyor. Aracıma herhangi bir yağ,antifriz vs eklemesi yapmadım. Bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim. Erzurumda yaşadığım için hava çoğu zaman eksi 10 nun altında bununla alakası olabilir mi?
tadiyokartik
Alıntı tadiyokartik
Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2013 Saat 22:12 |
Arkadaşlar sorunu buldum gibi arabama biraz su takviyesi yaptım ve bu arızayı kesti tahminlerime göre suyun yoğunlaşması sonucu suyun azalma durumu oldu, umarım benzer sorunu yaşayan arkadaşların işine yarar.
halilefe
Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2012 Konum: Muğla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 204 |
Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2013 Saat 22:16 |
Su değilde keşke antifriz koysaydın
halilefe
tadiyokartik
Alıntı tadiyokartik
Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2013 Saat 23:46 |
Agacım arabanın içinde 4 lt antifriz vardı ve kalanı suydu.Zaten radyatör suyunu açtığımda ağırlıklı renk maviydi. Anlamadığım yine ara ara bunu yapıyor özellikle de ilk marşa basınca soğuk geceden sonra.Acaba aküyle ilgili bir sıkıntı olabilir mi? |
Serkan
Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2013 Saat 09:47 |
Stop ışığı tek başına mı yanıyor? Yanında yanan herhangi başka bir ışık var mı?
tadiyokartik
Alıntı tadiyokartik
Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2013 Saat 17:25 |
STOP ışığı tek başına yanıyor 1 sefer yada 2 sefer yanıp sönüp duruyor. Bugün bir şey daha fark ettim marşa basmadan önce eğer tüm panonun ışıklarının yandığı kademede kontağı ışıklar sönene kadar bekletirsem(dizellerde ısınma ışığının sönmesi gibi)bu ikazı vermiyor. |
tadiyokartik
Alıntı tadiyokartik
Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2014 Saat 14:58 |
her hangi bir fikri olan var mı konu hakkında?
