BU GECE DON OLABİLİR ! ! ! |
Yanıt Yaz ![]() |
Sayfa 12> |
Yazar | |
kuscu38 ![]() 4. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013 Konum: istanbul/bğclar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2546 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2013 Saat 19:06 |
arkadaşlar hava aşırı dercede soğuk google amcamızdan sordum %80 ihtimal don olabilir diyor :) antfirizi olmayan arkadaşlar şayet ben koymadım :) koymalarını tavsiye ederim... sizce hangi renk antifiriz koymalıyım mavi ani ısı değişikliğine yol açıyormuş doğrumu bilmiyorum ama kırmızı daha iyi diyorlar sizce?
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® *** |
Burak ![]() MODERATOR ![]() ![]() P.T FORUM MODERATOR Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2012 Konum: İstanbul Eyüp Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5330 |
henüz bizimkindede yok antifiriz kırmızı ne işe yarıyo mavi ne işe yarıyo merak etmiyo değilim :))
tongucuk ![]() 4. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2011 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4496 |
mavi antifiriz erkekler için kırmızı olan bayanlar için imal edilmiş bence
2009 peugeot 308 sw 1.6 hdi 110hp inci siyah ex nic: ramazanturan81 |
Serkan ![]() 5. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9104 |
![]() ![]() ![]() Edit: Eski arabamdaki de sarıydı :)
Düzenleyen Serkan - 07 Aralık 2013 Saat 21:01 |
o zaman şöle yeşil usta sürücüler için sarı da yeşilden önce kullanılan
amin cümlemizi inşaallah teşekkürler serkan müdürüm
aslında benimde koymam lazım sanırım bunun bi standartı varmıdırki hangisinden koymak lazım?
Mavi yada yeşil koyabilirsin, %50 su %50 antifiriz olarak.
gogly35 ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2013 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 744 |
Ben perşembe günü değiştirdim aldığımdan beri seviye çok düşüktü saf su ilave ediyordum, sanayide sistemi boşalttık ustanın tavsiyesi olarak 3 lt kırmızı ve 1 ltden fazla saf su koyduk ,ertesi gün seviye düşmüştü yarım lt daha saf su ilave ettim.. henüz daha kontrol edemedim seviyeyi..dikkat etmek gerekiyor
308 VTI // 2009
arkadaşlar kalorifer açıkken aşırı derecede radyatörden su götürüyor o yüzden eksiltmesi normal :) ayrıca kırmızı daha iyisiymiş bunuda öğrendim fiyattan başlıca belli oluyor :) kartalıma mavi antifiriz koydum 4 mevsimlik olanı :) 306 mada kırmızı koyduk hayırlısı artık... herkese hayırlı uğurlu olsun kış dönemi açıldı artık :)
206 XS Tu5 Motor...
Kalorifer açıkken su mu götürüyor? Daha neler :) öyle olsaydı benim eski 206 motor yerdi, nerdeyse 5 sene hiç su veya antifiz eklemedim.
abi götürüyor test edildi denendi :)
bmw 3.18 de denedik bugün 4.gün suyu baya bi eksiltmiş normalde o arabaya 2 haftada bi su koyuyorduk kışın götürüyor hacı abi |
206 XS Tu5 Motor...
Yok abicim sizin arabalarda sorun var sana öyle geliyor, kalorifer çalışmasıyla su eksiltmez.
Guests ![]() MISAFIR ![]() ![]() |
Dün akşam antifiriz koydum
samet206 ![]() 4. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 13 Mart 2013 Konum: Bu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7085 |
Mavi antifiriz en rahatı bence yarısı su yarısı mavi,tabi iklim koşullarına göre değişir.Castrol un mavi antifirizi var 4 mevsim olan 3 LT -40 a kadar koruma sağlıyor nerdeyse daha ne olucak ki ayrıca bulunduğunuz yer -20 yi geçmiyorsa aracınızında yaşı varsa kesınlıkle saf antıfırızı doldurmayın derım mutlaka su ıle seyreltilmeli ve son olarak kalorıfer açmak su eksılmesıne yol açmaz en azından ben kendı aracımda böyle bısey gormedım dıyım daha anlamlı olsun ayrıca antifiriz donmaz ve buharlaşmaz diye biliyorum :)
Asaleti Renginde Saklı... |
cerci07 ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008 Konum: FR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 958 |
antifiriz i yaz kis eksik etmeyin arkadaslar
ne diyelim donsuz geceler
muhammed.ceyhan ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013 Konum: gebze Durum: Aktif Değil Mesajlar: 284 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı muhammed.ceyhan
uzun omurlu olmasi açısından kirmizi antifiriz tavsiye ederim. sayet ben oyle yaptim. yeni nesil araclarda kirmizi kullaniliyor.
TuNeR_32 ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2013 Konum: Isparta Durum: Aktif Değil Mesajlar: 572 |
Bende en son radyatörümü ve borularımı değiştirdim castrol mavi antifiriz %50 %50 Saf su koydum ölçümde -20 çıktı buda ideal bir derece (Saf suda daha iyi karışım ve kireçlenmeyi minimuma indirmek için) organik ( kırmızı antifiriz yeni nesil araçlar için üretilmiş olup içindeki etken maddeler mavi antifirize göre daha fazla olup aşındırıcıdır. Aracınız Eski modelse Kesinlikle Kullanmayınız ayrıca kalorifer su eksiltmez sizin büyük ihtimalle kalorifere giden borulardan biri kaçırıyor olabilir kuru zeminde aracı gözlemeyin ve araç içinede bakın yavaş yavaş petektende kaçırıyor olabilir. Geçmiş Olsun...
İmzam Yok Parmak Bassam..!!!
Bende mavi antifiriz vardı, mavi koydum :D istanbulda o kadar kar olmuyor gerekirse arabayı işten gelince ve gece yatmadan önce bi 10' ar dakika çalıştırırım.
Yanıt Yaz ![]() |
Sayfa 12> |
