Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Kalorifer sorunu
Kalorifer sorunu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Kalorifer sorunu
    Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2013 Saat 18:19
Malumunuz siteye yeni üye oldum. Daha önce böyle bir konu açıldımı bilmiyorum açıkçası inceleyemedim.
Bugün yaklaşık bir saat önce ısı en yüksek derecede ( max ) olmasına rağmen arabanın kaloriferi soğuk hava üflemeye başladı ki sabah saat 10 dan akşam 5e kadar sıcacık üflüyordu birden kesti sıcak üflemeyi. Klima fanları çalışıyor.
Motor hararetı normal yerinde. Ancak sıcak hava üflemiyor. Acaba petekmi tıkandı yoksa sıcak ile soğuk suyun akışını sağlayan mekanızmamı bozuldu?
Daha önce başına böyle birşey gelen varmıdır?
Araç 2006 Peugeot 407 1.6 HDI comfort
Düzenleyen Moondust - 07 Aralık 2013 Saat 18:21
hsnsnl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2013 Saat 18:55
comfort olduğundan tek taraflı klıma var aracında.. hararet normal fan calısıyo ufluyo istediğin kademelerde ama sıcak soğuk ayrı mı yapmıyor zannedersem..
klape sorunu var hocam sana linki gondereyım ıncele bir..
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=27711&PID=408696&#408696
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2013 Saat 19:08
Orjinalini yazan: hsnsnl hsnsnl Yazdı:
Hararet normal,fanlar çalışıyor. Ama sürekli soğuk hava üflüyor. Acaba pete tıkalı olabilirmi?
kursat3006 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2013 Saat 00:08
Peteğin tıkalı olma ihtimali yüksek görünüyor
ANGARA ASLANI (06 PJP 91)
ARABADA "EMEK" VAR !
ARAÇ LİNKİ ;
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2013 Saat 00:53
petek tıkalı ben pek zannetmiyorum 407lerde klape sorunu vardır genelde.. dual klıma olsaydı bırı sıcak uflucektı yanı sıcak soguk ayar yapabılcektın dıger tarafa ayar veremıcektın.. tek klıma olduğundan buyuk ıhtımal klape sorunu..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2013 Saat 07:23
Peki bir zamanlar bu arabaların bayii satış fiyatı 47/48 tllerde idi. Bu paralara neler vardı ve sorunsuzdu. Bu araba bu kadarmı sıkıntılı bir araba ?
Bu durumda ben hata ettim başım daha çok ağrıyacak desenize.
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2013 Saat 08:10
Ben de klape sorunu oldugunu dusunuyorum. 407'lerde en cok gorulen problemdir. Serviste yapmaya kalkarsaniz bayagi bir pahaliya patlar cunku konsolun inmesini gerektiren bir istir. Ucuz yollu tamir olanaklari da var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2013 Saat 20:45
Saat 8 gibi aci otomotivin yol yardimini arafim ve kalorifer motoru arizali dediler acabami diye dusunuyorum.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2013 Saat 21:26
Orjinalini yazan: Moondust Moondust Yazdı:
Hava ufluyor diyorsunuz?
muhammed.ceyhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed.ceyhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2013 Saat 22:43
aracin suyunu kontrol edin. daha once basima geldi. aracta su olmadigi icin musur sicakligi algilayamiyor. hararet normal degerlere yakin oluyor ancak arac petekte su olmadigindan sicak hava ufleyemiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2013 Saat 01:03
hocam sorunu tam bıze ıletemıyosun.. dıgıtal tek taraflı klıma aracın, hava ufluyo fakat sıcak soğuk ayrı mı yapmıyor aracın.. bu sorun genellıkle 407lerde kronıktır.. servıse gıtmeden ozel servısler bunu basıt bır sekılde halledıyolar..hararette normal dersın aracın.. yanı bence %100 klape sorunu, fan ayarı fln yapıyosun dımı ıstedıgın kademeye getırebılıyosn.. ekranda max yazısına gelmesıne karsın, sıcaklık gelmiyor..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2013 Saat 08:29
Bakın aracimda kalorifer ile ilgili olarak fanlarindan tutun diger tum elektronik aksamlari calisiyor. Arabanin motor suyuda tamam eksik yok.Muhtemelen petek tikali olsa gerek cunku dun gece havalandirmayi ayak kismina verdim ve ilik bir hava verdi sonradan nispeten isitti. Ama konsoldaki peteklerden ve camin onunden soguk uflemeye devam etti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2013 Saat 09:42
klape sorunu hocam buu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2013 Saat 17:34
Teshisiniz doğru. Klapeyi iptal ettik. Su anda surekli sıcakta. Geçici olarak bir çözüm ürettik . Ancak kesinlikle torpidonun sökülmesi gibi bir durum söz konusu değil. sol yandan sökülerek çözülebiliyor. Benim korkum radyatörüydü. Radyatöründe sorun vardı kireç çözücü ile hallettik içinde ufak bir tıkanıklık vardı açtık. Antifirizi ilave ettik. Allaha şükür kalorifer radyatörünü çatlatmadı.
İlgi ve alaka için teeşekkür ederim.
Mümkün olduğu sürece online olmaya çalışıcam.
gogly35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gogly35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2013 Saat 14:24
Buna benzer sorun benimde başımda.. Son günlerde dikkatimi çekiyor araç kaloriferi ısıtmıyor, hararet seviyesi normal sorun yok ama üfleme ılık seviyede, tam olarak sıcak hava vermiyor..
Bizim sorunda buna benzer olabilirmi??
308 VTI // 2009
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5612 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 749 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 923 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 248 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1638 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1243 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13538 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3483 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22090 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2148 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5477 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2012 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8697 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17562 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12736 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3897 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2960 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25237 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2196 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2593 1 GökhaN
