Teker bilyası dağılıyor |
civilservant
Kayıt Tarihi: 02 Aralık 2013 Konum: Isparta Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Alıntı civilservant
Konu: Teker bilyası dağılıyorGönderim Zamanı: 02 Aralık 2013 Saat 19:01 |
öncelikle herkese merhabalar,
bir ay önce arabamın sağ ön teker bilyası dağıldı ustaya götürdüm ve değiştirdik hiçbir sıkıntı yoktu. fakat aradan bir hafta geçti ve yine bazı sesler gelmeye başladı ustaya götürdüğümde yine bilyanın dağılmaya başladığını gördük. bu kez farklı bir marka alarak değiştirdik. tam her şey yoluna girdi derken aradan 10 gün geçmesine rağmen yine ses gelmeye başladı ve sanırım bilya yine dağılıyor. acaba bilyanın 200-300 km gidince hemen dağılmasındaki sebep ne olabilir? bilyayı değiştirmek çözüm olmuyor artık. değiştirince o da eskiyor hemen. usta gözümün önünde takmasa eski bilyayı iteledi dicem ama bilya da yeni. sorunuma çözüm konusunda nasıl bir yol izlemem konusunda yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa şimdiden teşekkür ederim. |
| Sponsor Bağlantısı | |
sahin-peugeot
Kayıt Tarihi: 28 Mart 2011 Konum: ÜMRANİYE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 906 |
Alıntı sahin-peugeot
Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2013 Saat 19:04 |
Merhaba,
SKF marka bilyadan başka marka kullandıysanız dağılmıştır, eğer SKF marka kullandıysanız takma hatasıdır
Peugeot & Citroen Yedek Parça
Peugeot Yedek Parça Bayii Şahin Peugeot Oto Yedek Parça Ltd.Şti. İstanbul/Ümraniye (533)3018806 - (216)6311080 |
civilservant
Alıntı civilservant
Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2013 Saat 19:18 |
öncelikle cevabınız için teşekkür ederim
markasını hatırlamıyorum ama 2 farklı markanın da 10 günde dağılmasının sebebi sadece bilyanın iyi bir marka olmamasından kaynaklanabilir mi?
ByHack
06 - Ocak - 1986 Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 264 |
Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2013 Saat 22:48 |
rot ayarlarıyla ilgili bir sıkıntı olmasın? yani araba sağa sola çekiyor mu hiç.
Düzenleyen ByHack - 02 Aralık 2013 Saat 22:49 |
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2013 Saat 23:11 |
iğrençte bir ses yapar vook vook vook
kursat3006
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2013 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1845 |
Alıntı kursat3006
Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2013 Saat 01:00 |
Tablada da sikinti olabilir bilyanin dagilmadini da tabla etkiliyodur belki bi baktirin derim
ANGARA ASLANI (06 PJP 91)
ARABADA "EMEK" VAR ! ARAÇ LİNKİ ; http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32201&title=angara-aslani06pjp91 |
ersin025
Kayıt Tarihi: 27 Nisan 2012 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 374 |
Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2013 Saat 03:48 |
elbette skf diğerlerine göre uzun ömürlü olabilr ama bu kadar kısa sürede dağılması markadan öte takma hatası, yada rulman yerinde bozukluk olabilir eğer bunlarda sorun yoksa problemin rulmanla alakalı birşey olduğunu sanmıyorum.
civilservant
Alıntı civilservant
Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2013 Saat 10:41 |
cevaplarınız için teşekkür ederim. ben de problemin rulmanda olduğunu düşünmüyorum artık. muhtemelen başka bir parçadan kaynaklı olarak rulman zarar görüyor. ama bu parçanın ne olabileceğini tam olarak kavrayamadım aks, süspansiyon, rot vs.
