Sizce Bu Araba Alınır mı ?
Kewin_Nash Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kewin_Nash Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Sizce Bu Araba Alınır mı ?
    Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2013 Saat 13:04
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-peugeot-2002-model-peugeot-206-2-0-gti-sirali-sistem-lpg-li-muayene-yeni-144991310/detay#
Malesef bütçem fazla yok. İlanlarda da böyle bir araba ile karşılaştım. Biraz kullanıp yaza doğru satarım. Ama bu aracı satmakta zorlanırmıyım ?
Düzenleyen Kewin_Nash - 24 Kasım 2013 Saat 13:22
kursat3006 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2013 Saat 13:19
Araba yorgun duruyo fiyati iyi yazmış ama vardir bo sıkıntısı muhtemelen bence zor satarsin
ANGARA ASLANI (06 PJP 91)
ARABADA "EMEK" VAR !
ARAÇ LİNKİ ;
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kewin_Nash Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2013 Saat 13:23
Almadan önce zaten bir peugeot servisine götürcem. Herhangi bir sıkıntısı olmadığı halde yine de alınmaz mı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2013 Saat 13:29
Eger bi sıkıntısı yoksa alınabilir ama sıkıntısının olmadığına servis ne kadar garanti verebilir..Ben araci aligimda motor bloğu catlakmis mesela ve bunu kimse farketmedi çünkü yapistirmislar bi kac gunde akti bir tabi ve motoru kucagima aldım :) yani ben derimki dikkatli ol
ARAÇ LİNKİ ;
tongucuk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı tongucuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2013 Saat 13:42
1. si bu araç komple boyalı
2. si kaportada oynamalar yapılmış
3.sü eyüp rami de olan bi galeriden ne araba alırım ne bakmaya giderim güvenmem
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (3) Teşekkür(3)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2013 Saat 13:44
Eğer aracı test edicekseniz,
Enjektörlerini,
Motor ve Motor Bloğunu,
Şanzımanı,
Lastikleri,
Test sürüşünde önce açıksa müziği kapatın, klima açık test sürüşü yapın (klima açıkken klimadan değişik ses geliyomu kontrol edin), Trafikli bi ortamda, en az 15 dakka dur kalk sekilde sürün bakın harelaet yapıyormu daha sonra trafiğin açık olduğu bi yolda aracı sürün, sürüş bitince araçtan hemen inmeyin aracı dinleyin saçma sapan ses geliyormu (motordan yada kaportadan içeri duyarsanız bunu mutlaka ne olduğunu sorun), araçtan indiğinizde aracın altına 15-20 saniye kadar bakın damlıyan birşey varmı diye.
Gene sürüş esnasında sağa tam ve sola tam manevra yapın, özellikle çukurdan geçerek araç ne kadar ses yapıyor kontrol edin ve manevra yaparken direksiyonda boşluk var mı buna iyice bakın,
Sunroff var ise mümkünse (alıcak aşamadaysanız) yıkama testi yapın araç sunrooftan yada yıkarken kapılardan içeri su alıyormu
Gene test sürüşünde 90' ı geçn araç titreme yapıyor mu yada sağa sola çekiyormu, ve 90 ı geçince frene basın düz giderken yapmasa bile frene basınca titreme yapabilir. Hızlanırken titreme yapması yantların yamuk olmasından kaynaklanabilir , frene basarken titreme yapması fren disklerinin bittiği anlamına gelir,
El freni tutuyormu kontrol edin,
Silecek motoru ve memeleri iyi durumdamı kontrol edin,
Koltuklar resimdeki gibimi kontrol edin
Fazla para yok yazmışsınız alırken süprizle karşılaşmamanız için şuan aklıma gelenleri yazdım,
Bu testleri mutlaka araç' tan çok iyi anlıyan biriyle yada ustanızla yapın hatta biraz imkan olursa aracı experr' e sokun
ersin025 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersin025 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2013 Saat 14:48
doğan onu bunu bilmemde ben eğer bir daha araba alırsam senle giderim. :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2013 Saat 14:52
Orjinalini yazan: ersin025 ersin025 Yazdı:
saolasınSmile herzaman
hsnsnl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2013 Saat 15:00
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2013 Saat 15:11
Orjinalini yazan: hsnsnl hsnsnl Yazdı:
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-peugeot-acil-full-setli-206-gti-136613985/detay/
buna baksan fazla mı gelır
300.000' den sarmaya benziyor baksana döşemelere ve kilometreye
Düzenleyen dogan106 - 24 Kasım 2013 Saat 15:11
xMEGANx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2013 Saat 17:07
hayır
Barut Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2013 Saat 20:28
Aracı çoktandır ilanda görüyorum bence araç düzgün durmuyor.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
206 1.4 Bva Colorline
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2013 Saat 00:50
Bütçeniz az ise zaten bu araçlardan uzak durun butçenız bol ise almaya yönelebilirsiniz :) şaka bir yana bu iki araçta eğer bincem dersenız çok harcatır size benden demesi çunku dıştan bakıldığında bıle belli ediyor mutlaka çıkar bışeyleri söz konusuda 206 gibi hassas bir araçsa benım tavsiyem uzak durun .
Black GTI Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Black  GTI Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2013 Saat 12:09
Merhaba bende kendi görüşlerimi belirteyım. Öncelikle bende 206 gti sahıbıydım sattım ve yenıden arıyorum. ve dogan arkadasımızın verdıgı bılgıler ıcınde cok teşekkürler.. Bu tür araçları alırken eger kolay satabılmek ıstıyorsan orjınal halınde almaya ozen gosterın ki şayet kapı pandızotları yada koltularda bıle doseme degısıklıgı yapıldıgında bu araba otomatıkmen favorılerden dusuyor ne kadar guzel olursa olsun.. ki dışı bunun ıkı katı onemlı ve aracın oynanmadık yerı kalmamıs orj. le cevırmek sıze jant tamponlar kaporta ıscılıgı pahalıya maal olacaktır. yaza satmaya dusunuyorsanız ne yapın edın orjınal alın degısenınden bahsetmıyorum bunu soylerken genel kozmatık durumunu bahsedıorum. aracta masraf varsa ve dusecekse mutlaka yaptrıp düşsun yoksa sonra cok kosturursunuz. kısacası o arabadan kesınlıkle uzak durun ve bir kac ay sonrasını bekleyın. malum 206 gti degerı bıraz arttı bu aralar ama kısa dogru bandrol masrafları o bu derken güzel arabalar bulabılecegınızı dusunuyorum. acele etmeyın
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2013 Saat 12:25
Orjinalini yazan: dogan106 dogan106 Yazdı:
araba almaya ustalar haricinde eski araba almış kişilerle gitmek mantıklı bence :) baksana adam her bişi yazmış :)
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2013 Saat 12:27
abi araç görsel olarak berbat bence hiç bakma polislerin ve sanayideki abilerin kankisi olursun ek kredi çekmek zorun kalırsın masraflardan :) ayrcıa doğan abinin yazıklarını uygulamaya izin vermez bu adam ya tip olur :) yada aracda sıkıntı çıkıcanı bildiği için vaktim yok der karar senin?
206 XS Tu5 Motor...
