Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >306
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - MERKEZİ KİLİT SORUNU
neon44 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı neon44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: MERKEZİ KİLİT SORUNU
    Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2013 Saat 20:30
arkadaslar hepınıze selamlar öncelıkle aracım 306 2001 model şimdi bundan 15 gun öncesıne kadar gerek kumandadan gerekse anhtardan kilitleme yapınca hıcbır sorun yokken su anda kumandadan kilitlemeye calısdıgımda kapı kilitleri kapanıp acılıyor aynı problem anahtarla kilitlemeye calıstıgımdada her ıkı kapıdanda yapıyor netıce ıtıbarı ıle kilit kapanıp acılıyor ancak canı isterse 5 yada 6  defadan sonra kılıtlenıyor allah askına bu sorunu yasmıs yada tecrube sahıbı arkadslar yardımlarınızı esırgemeyın cıldırtmak uzere tesekkur ederım selamlar
gebedek Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı gebedek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2013 Saat 20:34
Kardeş,herhangi bir kapının (bağaj dahil) kilidi oturmadığında yani tam kapanmadığından bu sorunu yaşıyor oabilirsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı neon44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2013 Saat 21:32
kardesım eyvallah zahmet edıp edıp cevap yazdıgın için ama butun kapıları hatta bagajıda kontrol etmeme ragmen yınede yapıyor kimileri swiç diyor ama nerde oldugunu bulamadım
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2013 Saat 22:41
araç kilitlerden birini açık algılıyordur belki
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2013 Saat 23:06
Orjinalini yazan: gebedek gebedek Yazdı:
aynen hocam bendede sıkıntı vardı tek tek kontrol ettiğimde kapı kapanıyor...
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Turgay_66 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2013 Saat 23:28
Size tavsiyem  kapıların fişlerini tek tek sökerek deneyiniz,hangi kapıda sorun olduğunu bulup daha sonra işlemlere başlayın :)
Düzenleyen Turgay_66 - 15 Kasım 2013 Saat 23:29
2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı neon44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2013 Saat 14:01
kapı fişleri dediğiniz menteselerın oradakılermi acaba
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2013 Saat 14:50
Evet sanırım oraları kastetmiş, kapılar kapalıyken iç lamba yanıyor mu hala? iyi bi muayene edin anlaşılır muhtemelen
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2013 Saat 16:00
Orjinalini yazan: neon44 neon44 Yazdı:
evet hocam onları tek tek çıkarıp kapıları kapatıp kumandadan kilitleyin,hangi kapıda sorun olduğu çıkar :)
Bünyamin.Kar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bünyamin.Kar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2013 Saat 00:48
Kilitlerden bir tanesi sıkışma yapıyor bende de aynısı olmuştu, bu zamana kadar normal bir şekilde açılıp kapanan kilitler şimdi kilitlenmiyor şaka yapar gibi sen kapattıkça o açılıyor dimi, kontak spreyi al bir tane kapı kilitlerini bi güzel spreyle sorunun çözülecektir, kilitler yağsızlıktan böyle bir sorun çıkartıyor
97 model 306 1.6 diamond
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı neon44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2013 Saat 17:04
eyvallah kardesım bi denerim cıldırıcam valla
fth306 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fth306 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2013 Saat 17:24
benim de benzer bir sorunum var :( şoför tarafın dan anahtar girmiyor yan taraftan içeri girip elimle kapatıp elimi basılı tutuyorum sonra diğer kapıyı haraket ettirmeden çıkmaya çalışıyorum anahtarla kilitliyorum diğer kapıyı tabi şanslıysam bir seferde oluyor 8-10 sefer hatta 3-5 dk uğraştığımı bilirim çoğu zaman kapıları açık bırakıyorum sadece bagajı kilitliyorum :D tabi güvenli yerlerde uzun süre kalacaksa araba uğraşıyorum baya.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bünyamin.Kar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2013 Saat 21:50
Kapı kilitlenmemesi soketlerden felan değil en azından benim başıma gelen öyle değildi, kapıyı kilitlerken kilitlerde sıkışma yada bi yere temas ediyorsa siz kitlersiniz sistem tekrar açar, ben kapı döşemesini söktüğümde başıma geldi, kapıyı kilitliyorum açılıyor ben kiltledikçe o açılıyor, en sonunda komple kilidi söktüm inceledim, kapı kilidindeki pisliktendir dedim tineri camsil şisesine koyup bir güzel sıkıp temizledim kilidi, sorun çözüldü bu bir hafta böyle sürdü sonra yine başladı, hafta sonu tekrardan kilidi söktüm tinerle temizlediğim kilit mekanizması kupkuru olmuş yağ denen bişey yok sürtünme olduğu için mekanizma haraket etmiyor dolayısı ile kilitlemiyordu, kilidin üst parçalarını sökebildiğim kadarıyla söktüm aracın motor yağından kalan 10/40 ı resim fırçasıyla kilide bir  güzel yedirdim aradan 1,5-2 ay geçti hiç bir sıkıntı yok diğer kilitlerede kontak sipreyi aldım içlerine sıktım
abdullahaydn52 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı abdullahaydn52 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2013 Saat 15:18
aynı sıkıntı bende de vardı. ekranda ingilizce sağ ön kapının kapanmadığını gösteriyordu. elektrikçiye kapının sensörünü iptal ettirdim sıkıntı gitti. hatta daha da iyi oldu. sağ ön kapı açıldığı zaman diğer kilitler açılmıyor. benim gibi küçük çocukları olan biri için iyi bişey.
PEUGEOT 206 1.4 HDI X-DESİNG
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 310 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 200 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 814 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6172 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2025 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1110 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7352 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1188 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1373 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3620 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5824 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 504 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1393 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5047 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40689 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 895 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20244 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6321 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1609 4 Serdar102
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
407aziz 2
GRKN35 1
berter 1
GökhaN 1
KillBOB 1
