Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TURKEY FAN CLUB GENEL >Duyurular, Şikayet, İstek ve Öneriler
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - LPG'li Araçlar Muayeneye Giderken Dikkat!!!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: LPG'li Araçlar Muayeneye Giderken Dikkat!!!
    Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2013 Saat 14:53
 Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Ali Rıza Yüceulu, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerdeki "bazı LPG'li araçların muayeneden geçememesi' konusuna açıklık getirdi.
Yüceulu, bazı LPG'li araçların muayeneden geçememesinin, araçlara azami yüklü ağırlığı aşılacak şekilde tadilat yapılmasından kaynaklandığını belirterek, "Mevzuata uygun bir şekilde yapılan yakıt sistemi dönüşümlerini kapsamıyor" dedi.
Araç muayenelerinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenen kusurlar tablosuna göre yapıldığını hatırlatan Yüceulu, trafik güvenliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulması halinde kusurlar tablosuna gerekli değişiklikler yapıldığını ifade eden Yüceulu, yapılan değerlendirmeler sonucunda "araç özellikleri: azami yüklü ağırlığı araç cinsi/sınıfı ile uyuşmuyor" ağır kusurunun tüm araçları kapsayacak şekilde 24 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandığını kaydetti.
ARACINIZIN YÜKLÜ AĞIRLIĞI 1585 KİLOYU GEÇMESİN
"Örnekle anlatmak gerekirse, şoför dahil net ağırlığı 1365 kilogram, azami yüklü ağırlığı ise 1665 kilogram olan bir araç düşünelim. Bu araca 75 kilogram ağırlığında 4 kişi bindiği zaman 300 kilogram yük oluşturur. Net ağırlığın üzerine bu 300 kilogram eklendiğinde zaten aracın toplam ağırlığı azami miktar olarak belirlenen 1665 kilograma ulaşıyor. Bu araca hiç bir şekilde LPG ya da yükünü artıracak bir başka montaj yapılamaz. Yapılırsa aracın muyaneden geçmesi söz konusu olmaz.
Net ağırlığı 1285 kilogram olan azami yüklü ağırlığı ise 1650 kilogram olan 4 kişilik bir araçta, her bir yolcu 75 kilogramdan hesaplandığında aracın dolu ağırlığı 1585 kilogram olur. Dolu ağırlığı, azami yüklü ağırlığın 65 kilogram altında kaldığı için bu araca 65 kilogram yük getirecek kadar tadilat yapma izni veriliyor. Ancak bunun üzerindeki bir ağırlıkta LPG sistemi monte edilirse bu araçta muayeneden geçemez."
Arkadaşlar özetle şöyle anlatayım,
LPG'si ruhsata işlenmiş araçlar, örneğin aracınızın net ağırlığı 1200 KG ise (LPG dahil) Azami yüklü ağırlığı minimum 1500 Kg olmalı eğer daha az ise muayeneden geçemezsiniz. (300 Kg 4 yetişkin ağırlığı)
LPG taktıracak arkadaşlar, aracınızın net ağırlığı 1100 Kg ise ve azami yüklü ağırlığı 1500 Kg ise:
1100+300(4 kişi)=1400 Kg, azami yüklü ağırlık 1500 Kg olduğuna göre taktıracağınız Kitin ağırlığı maksimum 100 Kg olmalı aksi halde azami yüklü ağırlık olan 1500 Kg'mı geçeceği için muayeneden geçemezsiniz.
Düzenleyen Serkan - 08 Kasım 2013 Saat 14:54
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2013 Saat 15:56
Şöyle söyleyim Salih, Ruhsat da aracın net ağırlığı yazıyor(yazan rakam sürücü dahil) birde azami yüklü ağırlığı yazıyor buna göre,  aracın net ağırlığı + lpg'nin ağırlığı + 300 Kg( 4 yolcu) bu üçünün toplam ağırlığı ruhsat da yazan azami yüklü ağırlığı geçmeyecek.
Turgay_66 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2013 Saat 17:30
bu ne zaman geçti kanuna ?
2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2013 Saat 19:39
Çok saçma.Araca binen yolcuların toplam ağırlığı 300 kg olan hesaplanmış.Kim neye göre hesaplamış.Birisi çıkar derse tüv istayonunda arkadaşım ben araca yolcu almıyorum ,aldıklarım da 200 kg geçmiyor diye.Kim ne diyebilir.Yollarda mobil tartılar olsun.Araçtaki yolcular indirilip tartırılsın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2013 Saat 20:42
tüpün ağırlığı derken,arkadaki tankın ağırlığından bahsediyosunuz demi,başka ağır gelecek bi malzeme var mı lpg montajında ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2013 Saat 20:45
Orjinalini yazan: Turgay_66 Turgay_66 Yazdı:
Evet Hocam tankın ağırlığı,dolu olarak değerlendiriliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2013 Saat 20:47
Orjinalini yazan: Serkan Serkan Yazdı:
hocam benim araba 206 net ağırlık=1025   azami=1350 40lt lik de tank var bu bir daha geçmezmi muayneden,40 ltlik tank baya bi ağır gelir bence.
Düzenleyen Turgay_66 - 08 Kasım 2013 Saat 20:48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2013 Saat 21:03
Lpg ruhsata işli halde ki ağırlığı ise sıkıntı yok hocam, 1025 lpg dahil ağırlığıdır, 1025+300(4 kişi)=1325 Kg. Azamiden (1350) az olduğu için sorun yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2013 Saat 21:09
Şimdi anladım hocam teşekkür ederim rahatladım valla ,gerçi daha 3 ay oldu muayene yaptıralı :)peki normalde 206ların net ağırlığı kaç oluyor ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2013 Saat 21:15
Donanım ve motor hacmine göre 900-1000 arası değişiyor, benim eskisi 990 Kg'dı. Lpg takılınca 80-110 Kg artıyor. Yaklaşık rakamlar bunlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2013 Saat 21:19
hocam netden baktım 2000 model 1,6 xt 90hp net ağırlık 1025 yazıyor o zaman benimkine tüpü eklememişler kafam karıştı valla.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2013 Saat 21:23
Lpg ruhsata işlendi ise eklenmeme gibi bir durum olmaz Hocam merak etmeyin, lpg takırken makine mühendisleri tarafından hazırlanan projeye lpg ağırlığı dahil ediliyor ve ruhsata yeni ağırlığı yazılıyor. Babamın broadway ruhsatda 890 Kg 40 lt'lik tank ile lpg montajı yapıldı ruhsatdaki net ağırlığı 965 olarak değişti.
elsoberano Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elsoberano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2013 Saat 21:28
paylaşım için teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2013 Saat 21:28
anladım hocam inşallah sıkıntı çıkmaz çok teşekkür ederim hocam :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2013 Saat 21:32
Rica ederim, ruhsat da ne yazıyorsa ona bakıyorlar merak etmeyin.
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 15 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 41 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 654 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6027 3 407aziz
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 9 1 GökhaN
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 1887 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 979 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7214 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1134 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1339 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3476 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5672 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 485 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1257 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5014 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40637 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 854 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20085 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6281 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1477 4 Serdar102
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
407aziz 2
gulemans 1
GRKN35 1
berter 1
GökhaN 1
