Fan Açmama Sorunu.. Bİ VARMIŞ Bİ YOKMUŞ :) |
Sayfa 12> |
| Yazar | |||
volkanC2
Kayıt Tarihi: 06 Şubat 2013 Konum: Bahçelievler Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1743 |
Konu: Fan Açmama Sorunu.. Bİ VARMIŞ Bİ YOKMUŞ :)Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2013 Saat 11:15 |
Dün akşam dışarı çıktık 3-4 km yol gittim hararet yükseldi, hemen fanı kontrol ettim fan çalışmıyor.. Geçenlerde de aynı sıkıntı oldu elektrikçi rölesini değiştir dedi yenisini aldım taktım birsüredir sıkıntı yoktu ama dün akşam fan yine çalışmadı.
Neyse kontağı kapadım röleyi söktüm sonra geri takarken çıtırçıtırçıtır sesler geldi röleden söktüm yine takarken dinledim elimde çıtırçıtırçıtır yapıyo demekki fan o sırada çalışmaya çalışıyo orada elektrik var diye düşündüm. Bikaç kez tekrarlayınca fan o anlık çalıştı ama eve dönüşte ve bu sabah gözlemlediğim kadarıyla çalışmadı ama hareret de yükselmedi mesafe kısaydı çünkü.. ŞİMDİİİİİİİİ size sorum şu, fanda nasıl bir problem olabilir acaba müşür dedikleri parçadan mı bunu yapıyodur yoksa komple fan mı giricek bana görüş ve önerilerinizi bekliyorum, akşam da bi terslik olmazsa ustaya uğramayı düşünüyorum belki bilgisayara falan bağlar.. NOT:Bu arada silindir kapak contası termostat devirdaim hepsi yeni değişti
Düzenleyen volkanC2 - 08 Kasım 2013 Saat 10:24 |
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2013 Saat 11:27 |
Komple fanı degistir kurtul bence Volkan. Ben böyle sıkıntılarda bu sekilde cözüyorum direk. :)
volkanC2
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2013 Saat 11:53 |
Bak bu güzel haber işte abi inşallah müşürdendir diyorum ben de :) Fan müşürü 16 TL Hararet müşürü 24 TL
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2013 Saat 12:02 |
Volkan' ım bu fan konusunda en ufak bilgim yok malesef. Ama 2.ci el araba aldın tek çıkan problem bu ise ve işin çözümü en kötü durumda yeni fan alıp 300 tl vermek ise çok iyi kardeşim. Üzme kendini
Turgay_66
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1099 |
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2013 Saat 12:09 |
hocam birde rezistansı kontrol ettirin derim bu parçadan dolayıda olabilir.
2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2013 Saat 12:36 |
bağlantı soketleri ark yapıyordur oda çatırtı sesi veriyor iyice temasını sağlayın veya bağlantı soketlerini değiştirin |
volkanC2
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2013 Saat 13:11 |
Umarım böyle bir problemdir..
Serkan
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2013 Saat 13:30 |
Fan müşürü veya rezitansı olabilir Volkan, rezitans benimde bozulmuştu bir keresinde.
volkanC2
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2013 Saat 13:41 |
Bu bahsettiğimiz arızalar bilgisayara bağlandığında belli olur mu peki abi?
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2013 Saat 13:44 |
volkanC2
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2013 Saat 14:03 |
Sen ön camı değiştirdiğin akşam telefonda konuştukya tam senin telefonunu kapadım iki dk gittim araba hararet yaptı
![]() ![]() Düzenleyen volkanC2 - 07 Kasım 2013 Saat 14:03 |
Serkan
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2013 Saat 14:11 |
Bilgisayarda çıkmaz muhtemelen Volkan, benim rezitans ve fren müşürü arızaları çıkmamıştı.
volkanC2
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2013 Saat 14:14 |
Hee usta bi şekilde anlar heralde yada değiştire değiştire mi deniycez artık bilemedim hakkımızda hayırlısı olsun ucuz atlatıyım inşallah :)
Serkan
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2013 Saat 14:17 |
Fan müşürü nasıl anlaşılır bilmiyorum ama rezistans kolay çıkarıp bakar kopukluk yoksa sağlam demektir.
volkanC2
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2013 Saat 14:48 |
Fan bi acayip inşallah müşürdendir o zaman, fan bozulmuş olsa çalışmazken biraz kurcalayınca çalışmazdı heralde. Komple fan almaktan korkuyorum geri kalanların hepsine okeyim :)
Turgay_66
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2013 Saat 15:22 |
volkanC2
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2013 Saat 15:24 |
Aynı tek bir fan var, aaaa o zaman klima da çalışmaz dimi fan komple bozuksa bak bişeyler çıkmaya başlıyor :) dinlemedeyim hocam?
fatihgg
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 857 |
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2013 Saat 16:02 |
herşeyden önce aracı pp ye baglat,fanı test edebiliyorsun,3 devir aralıgı mevcut hepsindede test ediyor.
bak bakalım cevap veriyormu bu işleme,sonrası musuru denemelisin.Sonra dıger ıslemlerı bastan yap dostum..
2003 307 1.4
2008 Leon |
Turgay_66
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2013 Saat 16:19 |
volkanC2
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2013 Saat 17:39 |
Tamamdır iş çıkışı ilk yapacağım iş bu olucak sonrada ustaya giderim..
Sayfa 12> |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
