  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Gaz kesme ve stop isigi
yenice Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Gaz kesme ve stop isigi
    Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2013 Saat 20:16
Merhabalar. Dun ve bugun is donusu az bir yokus var, ikinci vites 2000 devirde cikarken stop isigi yandi. Devriyaja bastim sondu. İki gun icin de boyle oldu.
Bugun de duz yolda iki kez gaz kesti ama stop etmedi.
Bujilerden olabilir mi, 1.5 senedir degismedi.
Peugeot 206 1.4 HDI 2004 X-Line
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2013 Saat 21:07
Ben 3 yıldır aynı bujiyi kullanıyorum. Ama olabilir de. Ateşleme sıkıntısı olabilir. Akün nasıl? Gerçi dizelmiş aracın akü olmadan bile çalışır.Ondan değildir herhalde.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2013 Saat 21:15
Orjinalini yazan: fatihpekgoz fatihpekgoz Yazdı:
Periyodik bakımı yeni yaptırdım sayılır. onun haricinde bujiler, triger seti, debriyaj seti kaldı değişmeyen. aküde de şuan ışık yeşilde. bugüne kadar hiç böyle bir sorun da olmadı. az önce tekrar denedim sıkıntı yok. ama arka arkaya düz yolda gaz kesti gaz yemedi, gazı bıraktım tekrar bastım gaz yedi. silkeleme falan olmadı. anlık gaz kesti sadece.
Düzenleyen yenice - 06 Kasım 2013 Saat 21:15
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2013 Saat 23:19
stop ışığı yandığı zaman ben farketmemiştim sağ tarafta kırmızı bir ışık daha yanıyormuş. motor su seviyesi minimum seviyeye gelmiş. yokuş çıkarkan şamandıra su algılamadığı için uyarı veriyormuş. antifriz ekledikten sonra 2 kez suyu tamamlamıştım ama yeterli olmadı sanırım.
gaz kesme sorunu ise daha sonradan olmadı. zaten önceden de yoktu. takipteyim halen.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2013 Saat 00:00
Dizel ve buji.Wacko
18 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2013 Saat 00:26
Orjinalini yazan: Serkan Serkan Yazdı:
Dizel ve buji.Wacko
hakketen haa :))
Atiker lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2013 Saat 00:36
Dizel ve buji.Wacko
Serkan abinin dikkatine hayranım valla :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2013 Saat 18:51
Dizel ve buji.Wacko
Selamlar abi nasılsın :)
zaten aracı aldığımdan bu yana değişmeyen şeyler; buji, debriyaj seti ve triger seti. periyodik bakımlar hep zamanında hatta daha önce yapıldı. ön ve arka takımın tamamını aldığım kişi satmadan 1 ay önce değiştirmiş ve faturayı vermişti. debriyaj seti ve triger ne durumda bilgim yok. aslında aracı alırken bunları da sormak gerekiyor ama heyecandan olsa gerek :)
bujileri internetten almak istiyorum. dizel araçta buji olmaz, buji kızdırma olur şeklinde yorumlar var. aşağıdaki linkleri inceleyebilir misiniz? somunlu ve geçmeli olarak iki tür vermişler ayrıca.
http://www.***.com/PEUGEOT-206-BUJI-KIZDIRMA-14HDI-GECME,PR-3063.html
http://www.***.com/PEUGEOT-206-BUJI-KIZDIRMA-14HDI-SOMUNLU,PR-4229.html
http://www.peugeotparca.com/peugeot-206-buji-dizel-orjinal-5960-e9-urun2104.html
Düzenleyen yenice - 12 Kasım 2013 Saat 18:53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2013 Saat 19:02
https://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-206-14-HDI-ISITMA-BUJISI-ORJINAL,PR-1303.html
sponsor sitemizde 20 TL imiş :) ama bu somunlu geçmeli olayını merak ettim hangisi daha sağlıklı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2013 Saat 19:02
Teşekkür ederim Ramazan sen nasılsın? Dizel araçta benzinli de olduğu gibi ateşleme bujileri olmaz, Sadece kızdırma bujisi vardır onunda görevi sadece soğuk havalarda kontağı açtığında ateşleme için püskürtülen mazotu ısıtmak, başka hiçbir görevi yok, bozulmadıkça değişmesine gerek yok, hava yeteri kadar sıcaksa (genelde 2-3 derecenin altında devreye girer) devreye bile girmez. Onun için bujiyi unut :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2013 Saat 19:04
ISıtma bujilerinde sıkıntı olursa diyagnostik lambası yanıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2013 Saat 19:13
teşekkür ederim abi ben de iyiyim :)
benim durumun soğuk hava ile alakası yoktu. düz yolda giderken sollama yapmak için gaza yüklendim gaz kesti, baktım stop etmedi gazı bıraktım, bıraktığım gibi bastım gaz yedi, aynı olayı 2 dakika sonra tekrar yaptı, şimdi bir haftadır hiçbirşey yok.
ilk mesajımda stop ışığından bahsetmiştim. motor soğutma su seviyesindenmiş. antifriz koydurmuştum, iki kez suyu tamamlamıştım üzerine, sonra daha kontrol etmedim, motor soğutma suyu minimum seviyenin altına düşmüş acaba onu tetikleyen birşey olabilir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2013 Saat 19:17
diagnostik lambası kontağı açınca yanıyor ama birkaç saniye sonra sönüyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2013 Saat 19:20
Olabilir de olmayabilir de, sen su seviyesini takip et eksilme yapıyor mu bu arada gaz kesme olayı tekrarlayacak mı onuda gözlemlemiş olursun eğer tekrarlarsa ki inşallah tekrarlamaz o zaman bi çözüm aranır.
Işığın kontağı açınca yanıp sonradan sönmesi herşeyin yolunda olduğunu gösterir, bujiyi dediğim gibi unut.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2013 Saat 19:26
alinin de aklına gelen gaz kelebeği, Akışmetre veya sensör, hava ve yakıt filtresi.  periyodik bakımı sanırım 2 3 ay önce yaptırmıştım. üstüne de en fazla 2000km yapmışımdır.
dün ben bir ustaya bu olayı anlattım, gaz pedalları sensörlü oluyor, değişme vakti gelmiş olabilir ama biraz pahalı bir malzeme dedi.
su eksiltme olayı için de takip et, eğer yine düşerse borulara bakalım dedi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2013 Saat 19:51
Gaz pedalıolacağını pek sanmıyorum, sen şimdilik takibe devam et bakalım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2013 Saat 20:01
Anladım abi teşekkürler. anlık olarak pislik de gelmiş olabilir. gerçi yakıta çok dikkat ediyorum shell ve opet dışında almıyorum. neyse bakalım takip edeyim. böyle şeyler bende takıntı oluyor :)
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 135 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5762 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6738 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1797 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1947 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 277 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2641 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2264 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13621 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3504 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22164 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3179 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5538 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3054 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9771 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17739 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13830 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4882 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2992 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25337 6 anaykh
