uyarı sesi !! |
foresteng.
Kayıt Tarihi: 07 Nisan 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 217 |
Alıntı foresteng.
Konu: uyarı sesi !!Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2013 Saat 11:33 |
Selam Arkadaşlar,
Dün ve ondan önceki gün arabanın ne zaman kontağını çevirsem bir uyarı sesi geliyor.. Göstergelerde Hiç bir ekstradan lamba yanmıyor ve ekranda da herhangi bir yazı çıkmıyor.. Benzin var, hararet normal, kapılar kapalı yani anormal bir durum yok.. Böyle bir durumla karşılaşan var mı ??
2006/206 Feline OV 1,4 (benzinli)
Kapkara |
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2013 Saat 11:41 |
Gösterge ısıklarıda sıkıntı olabilir diyecegim fakat arabalarımız da gösterge ısıklarını yakacak bir durum olsa ekranda da yazıyor. Herhangi bir aksamı otomatikse ve acıksa o da ekranda yazar. Ses kontagı acınca mı geliyor, marsa basınca mı?
foresteng.
Alıntı foresteng.
Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2013 Saat 11:45 |
kontağı açınca , bir yada 2 kez ötüyor sonra ses yok..
Kapkara |
Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2013 Saat 12:02 |
Ses var görüntü yok ise aracı bilgisayara baglamak lazım diye düsünüyorum. Ama önemli bir sey degildir umarım. Peugeot'nun her zaman ki kücük elektronik sorunlarındandır.
Serkan
Kumanda pilini değiştirmeyi bi deneyin, yakın zamanda değişmediyse.
Burak
P.T FORUM MODERATOR Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2012 Konum: İstanbul Eyüp Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5330 |
Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2013 Saat 12:41 |
ekranda lamba yandı diye anladım yanlış anlamadıysam hangi lamba yanıyor.
foresteng.
Alıntı foresteng.
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2013 Saat 13:44 |
herhangi bir lamba yanmıyor ve yazı da çıkmıyor.. Pazar günü 3 farklı yere gittim yani 3 kere marşa bastım..Sadece 2. kerede aynı sesi verdi ama yine hiç bir ibare yok, çok tuhaf ve sinir bozucu !!!
Kapkara |
Serkan
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2013 Saat 13:53 |
Hocam şunu bi deneyim aracı kumandadan değil kapı kilitlerinden manuel kilitleyin sonra tekrar manuel açın ve kontağı çevirin bakalım öyle uyarı verecekmi?
mrtoknctn
Kayıt Tarihi: 19 Mart 2013 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 116 |
Alıntı mrtoknctn
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2013 Saat 13:57 |
benim aracımdada var.. otomatik far sensörüm açık olduğu için yapıyor aracınızda far sensörü veya yağmur sensörü açıksa o yüzden ikaz veriyor olabilir
mrtoknctn
foresteng.
Alıntı foresteng.
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2013 Saat 14:36 |
İyi de her daim açık, kapattıktan sonra o sensörlerin otomatik olması ne anlama geliyor.. Ayrıca nasıl kapatılabilir, mesela far sensörü zaten sıfır konumunda park konumuna gelince, sensör devreden çıkıyor.. ya da çıkmıyor mu ?
Kapkara |
zerzevat
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2013 Konum: Malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 171 |
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2013 Saat 16:53 |
Herhalde benzin ışığı yandığı için gelen uyarı sesi değildir?? gözden kaçma ihtimaline karşın yazayım dedim.
foresteng.
Alıntı foresteng.
Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2013 Saat 09:23 |
yo yo değil...
Kapkara |
pusutr
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013 Konum: Hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1083 |
Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2013 Saat 10:51 |
Kumanda pili zayıfken anahtarı geçirince uyarı amaçlı 1-2 defa araba bipler diye biliyorum.
foresteng.
Alıntı foresteng.
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2013 Saat 10:13 |
Ok.. Zaten başka da bir şey kalmıyor..
Kapkara |
