çok yakıyor |
oguzhan29
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010 Konum: GÜMÜŞHANE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2352 |
Alıntı oguzhan29
Konu: çok yakıyorGönderim Zamanı: 30 Ekim 2010 Saat 18:25 |
biraz kullan arkadaşın dediği gibi 2-3 hafta dene yakıtını
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2008 Saat 17:49 |
baskı balata eğer sıfır ise ilk önce kendi eksenini çizer.daha sonra o ufak çizgiye oturunca bi boşa dönme olayı kalmaz.sonuç olarak 2 haftan var.hava filtresi ve bujilerini gözden geçirtmeyi ihmal etme.kazasız ve cezasız sürüşler arkadaşım.
sedat23
Kayıt Tarihi: 07 Temmuz 2008 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 93 |
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2008 Saat 16:28 |
Tam aksine araçta sorun yok bastıkça istiyo araç çok rahatladı ama dediğiniz gibi olabilir ışığı görmeden benzin almıyorum
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2008 Saat 13:59 |
Daha Az Yakması Lazım.
Sorun Başka Yerlerdedir.
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2008 Saat 13:17 |
Degiştirdikden sonra aracın kalkışlarnda sorun varmı? baskıdan dolayı oldugu kanısına nerden vardın ?
görmeden yorum yazıyoruz, senide yanlış bilgilendirmek istemeyiz bize bu konuda daha fazla detay verirsen daha iyi olur ;)
adam boyu saygılar...
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2008 Saat 13:08 |
benzin fiyat farkı seni yanıltmış olabilirmi
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2008 Saat 13:04 |
Gokhana katılıyorum eger filitren tıkalıysa enjektörlerde pislik varsa ki anladığım kadarı ile ışığı gördüğüne göre depenun dibe inmesini bekleyenlerdensin bunlar sebep olabilir ölçümlerin sağlıklı yapılması açısından deponun tam dolu olması araçtaki yük durumu hava ve latik şartları ve değişen akaryakıt fiyatları önemli etkenlerdir ölçümleri YTL/Km bazında değilde Lt/Km bazında yaprsan daha sağlıklı olur eğer istanbuldaysan haftaya mangal organizasyonunda yüz yüze durumu değerlendirebiliriz... |
gökan
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2008 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 125 |
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2008 Saat 12:59 |
baskı balata degılde fıltrene bı enjektorlerıne baktır
Eastanbul
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2008 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Alıntı Eastanbul
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2008 Saat 12:07 |
alışınca düzeliceni düşünüorum bende! her ne kadar orjinal densede artık piyasada tamamen orjinal yerine cuk die oturan bi ürün kalmadı. herkes işin çakallığında ucuz maliyetler, ucuz işçilikler, ucuz kalıplar, ismi para eden firmalar, yüksek kar marjları piyasa bunun üzerine kurulmuş artık! (yanlış anlaşılmasın ustalar için deil malzemeler hakkında konuşuorum) |
sinan-s
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008 Konum: Bostancı/S VRJ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2643 |
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2008 Saat 11:27 |
Zamanla düzelmesi lazım...
sedat23
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2008 Saat 11:13 |
Bakalım 1,2 hafta daha düzelmezse baktırırcaz artık
barisaso
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2008 Konum: BAKIRKÖY Durum: Aktif Değil Mesajlar: 111 |
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2008 Saat 11:11 |
bende 1 ay önce değiştirdim sorun yok.istersen hava filtresini bujilerinide kontrol ettir
hasimayaz
P.T. Demirbaş Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2422 |
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2008 Saat 11:06 |
Bence yeni balataya alışamadığından oluyor.. aslında balatan yenilendikten sonra daha az yakması gerekir. Dur kalklarda daha rahat kavrama olduğu için..
Zamanla alıştıkça yakıt tüketiminde azalır kanaatindeyim.
sedat23
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2008 Saat 11:04 |
araç 2004 benzinli 307 balatayı kendim aldım orj. valeo.Önceden 30 ytl koyup 100 km. giderdim şimdi 80 km. de ışık yanıyor.
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2008 Saat 10:54 |
arac neydı senın kardesım bırde oncekı degerlerıyle sımdıkı degerlerını soylermısın baskı balata orjınalıylemı degıstırıldı yoksa caktırdınmı bunları soylersen ıyı olur...
sedat23
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2008 Saat 10:46 |
Arkadaşlar yaklaşık 2,3 hafta önce baskı balata değiştirdim araba çok yakmaya başladı bunla bir alakası olabilirmi?
