SES BENİ ÇILDIRTACAK...:)))) |
sametbeder
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2013 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Alıntı sametbeder
Konu: SES BENİ ÇILDIRTACAK...:))))Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2013 Saat 19:01 |
Arkadaşlar Merhaba ....
2004 Model 307 XR aracım var... Şu son bir haftadır iki problemle karşılaştım...Birincisi arabada motor bölümünden gelen ilginç ve bir o kadar da can sıkıcı bir ses var... Devamlı ve gaza bastıkça artan "tırrrrrrrrrrrrr" diye bir ses... Zaman zaman artarak devam ediyor ve bazende azalıyor... İkinci olarak araç durduğunda yada ışıklarda falan beklerken aşırı derece sallama yapıyor...Olduğu yerde titreme yapıyor...Sanki rolanti düşükte stop edecekmiş gibi...Ama bunu devamlı değilde belirli aralıklarda yapıyor... Sizce sebepleri ne olabilir????
| Sponsor Bağlantısı | |
SoSRiQuO
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2013 Konum: Kars Durum: Aktif Değil Mesajlar: 23 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2013 Saat 19:26 |
Bana Ateşleme ile ilgili bi sorun olabilir gibi geldi LPG varmı araçta?
kuscu38
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013 Konum: istanbul/bğclar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2546 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2013 Saat 19:31 |
lpg varmı ve trigeri nezaman değiştirdin?
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® *** |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2013 Saat 08:52 |
Yag seviyesi ne durumda? En son ne zaman bakimlar yapildi?
Aziz
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3814 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2013 Saat 12:16 |
+1
[pasaklıKontes]hy206 GTI
berk2309
23 - Eylül - 1989 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1509 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2013 Saat 12:30 |
gaza bastıkca artan ses nasıl bısey tırr derken :D bendede metal surtme sesı gıbı bı ses vardı trıgerın gergı rulmanı kendı kendıne fazla germıs actık degıstık rulmanı vıdeo felan cekebılırsen daha yardımcı oluruz
sametbeder
Alıntı sametbeder
Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2013 Saat 21:18 |
Yok araç dizel ... LPG yok... Bakımları konusunda fazla hassasım ... Sese gelince evet aynen tırrrrrrrrr :))))) diye cıkıyor pervaneye kablo değerde bir ses çıkar ya aynen öyle... Bugünde kemer ışığının yanındaki sarı ışık çeşme gibi olan varya:))) o yandı... İyice bunaldım...
atesoyuer
Kayıt Tarihi: 01 Kasım 2013 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 44 |
Alıntı atesoyuer
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2013 Saat 23:36 |
trigerden geliyordur bence bendede aynı sıkıntı var ve gösterdim triger seti değişilcek ama suan masraf yapamıyorum
volkanC2
Kayıt Tarihi: 06 Şubat 2013 Konum: Bahçelievler Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1743 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2013 Saat 10:53 |
Belki herhangi bişey gevşemiş olabilir gaza bastıkça titreşimden dolayı ses yapıyordur :) iyi düşün güzel düşün :) Rölantide beklerken yaptığı sorunda benim benzinli 106'da boğaz kelebeği idi sanırım ismi orayı temizledikten sonra canavar gibi olmuştu, ama dizelde var mı aynı muhabbet bi fikrim yok..
ozyvet
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2013 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2013 Saat 14:26 |
Lambda sensör arızası gibi. Araç yakıt oksijen oranını ayarliyamiyor gibi. Hata koduna bakılmalı bence
