Ayna sıkıntıları
cansytnn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cansytnn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Ayna sıkıntıları
    Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2013 Saat 00:12
Bugün yaşadığım çok kötü bir olay sonrası anladım ki kısa mesafeyi gösteren orjinal 307 aynam çok küçük kalıyor yetmiyor allahtan verilmiş sadakamız varmış da büyük bir kazayı atlattık diyeceğim şu ki sol aynam yine biraz daha iyi ama sağ ayna çok küçük alanı gösteriyor aracıma daha büyük alanı gösteren ayna takabilir miyim ankarada yardımcı olacak yerleri söyleyecek var mı ?
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2013 Saat 00:46
ORJİNAL AYNALAR TESTE TABİ OLDUKDAN SONRA TAKILIYOR DİYE BİLİYORUM! GENEDE KULLANMAK İSTERSEN F1 AYNALARINI KULLAN DİYİCEM AMA SENİNKİLER ELEKTİRİKLİDİR.
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
qqyyxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2013 Saat 01:03
307 nin her taraftan gorus acilari cok iyidir buna yan aynalarda dahil aynayimi  iyi ayarlamamistiniz ne sorun yasadinizki.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2013 Saat 08:41
Geçmiş olsun, ayna ayarını iyi yaparsanız çok sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum, aracın arka çamurluğunu çok hafif görecek şekilde ayarlayın.
SoSRiQuO Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SoSRiQuO Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2013 Saat 09:08
Aynanın orjinal olmama ihtimali varmı normalde rahat bi görüş açısı var orjinallerde ama sağdaki araç sağ arka camı biraz geçtiyse ve aranızya yan mesafe olarak 1 buçuk metreden fazla bi mesafe varsa kör noktada kalmış olabilir geçmiş olsun.
errör Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2013 Saat 11:04
hocam biz ona kör nokta diyoruz bu sorun en gelişmiş araçlarda bile mevcut bu sorun için kör nokta sensörü falan var yeni araçlarda ama bizim araçlarda bu işin iki çözümü var biri sürekli aynayı takip etmek ikinciside aşağıda geçmişolsun.
307 xsi 2.0 petrol
Can Oksuz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Can Oksuz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2013 Saat 12:39
bahsettiğiniz aynı zorluğunu ben de çektim. 3 günlük bir iş için ankaraya geldik arkadaşın 307siyle. araçta beğenmediğim bir sağ dikiz aynasıydı. çamurluğu göstermeyecek şekilde ayarlayarak bi nebze aştım onu. neden sol ayna gibi uç kısmı daha geniş açılı yapılmıyor bilgisi olan var mı?
beğenmediğim diğer şey de debriyajı biraz sert geldi. onun haricinde sevdim aracı. :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Can Oksuz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2013 Saat 12:42
korkusuz202 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı korkusuz202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2013 Saat 15:47
dış yan ayna değilde..iç dikiz aynası öneririm.hem masrfata açmaz..ben bunun aynısı kullanıyorum bazen dış sağ/sol aynalara bile ihtiyacım olmuyor.Montajıda kolay sadece eski iç dikiz aynasının üstüne yerleştiriyorsun..
ÜRÜNÜ GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLA
206 1.4 HDI X-LINE 2003 MODEL
ersin025 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersin025 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2013 Saat 18:22
banada yolda giderken değilde geri parklarda ayna küçük geliyor sürekli ayarlamak zorunda kalıyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cansytnn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2013 Saat 01:31
aynalar elektrikli sağ dikiz sorunlu bir tek benim ya gözüme küçük geliyor ya da gerçekten küçük sağ ayna ayarım kapı kolunu zor görecek bi biçimde arka çamurluğun ucu gözüküyor
olay da şöyle oldu en sol şeritten orta şeride geçecektim hızlıydım sinyali verdim ama en sağ şeritten düğün konvoyu ilerliyordu galiba birçok araç dörtlüler açık ilerliyor ve sağa tam geçiyorum derken bi anda yanımdaki broadwayi fark etmedim önce o da galiba sola yanaşıyordu sonra tamponunu görür görmez aynada direksiyonu sola kırmam bir oldu ve araç arkadan itiş bi araç gibi kaymaya başladı sol sağ sol sağ derken aracı zor toparladım elim ayağım titredi bayağı korktum yani allahtan verilmiş sadakam varmış şükürler olsun ki hiç bir kimseye birşey olmadı.. bi müddet otobanda bile olsa 90 ı geçmem galiba
blinddark Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blinddark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2013 Saat 11:27
307 yi ilk aldığımda ayna acısı görüş mesafesi küçüklüğü benide zora sokmuştu önceki arabamda (98 vectra) aynalar  konusunda daha rahattım ama sonradan alıştım ankarada normal trafikte veya park ederken sıkıntı yaşamıyorum ama işin içine biraz hız biraz makas girerse o zaman aynalar yetersiz kalıyor ve ben eğilip bükülerek hareket ederek ayna kullanmaya çalışıyorum benim içinde 307 aynalar yetersiz kalıyor...
"" 2003 307 1.4 hdi xr 1998 opel vectra 2.0 16v gls
