  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - hararet sürekli 80 ?
errör Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: hararet sürekli 80 ?
    Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2013 Saat 23:27
selam arkadaşlar uzun süredir gözüme takılıyor çok umursamıyorum araç hareket edip rüzgarı almaya başladığı anda hararet 80 e düşüyor ve orada kalıyor eğer durkalka girersem veya aracı sıkıştırırsam 90 a geliyor oralarda geziniyor ama hızlandığım anda 80 bunun bir zararı var mıdır? yada nedendir ?
teşekkürler...
307 2.0 benzin
307 xsi 2.0 petrol
Mesut48 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2013 Saat 23:40
benim 206da aynı bende geçen farkettim,yazın sabit 90dı şimdi 80 cevapları bende takip ediyorum :)
__B0DRUMLU__
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2013 Saat 00:16
bir zararı yoktur muhtemelen ama bir arızanın belirtisi olabilir mi onu merak ettim pompa sorunlu vb olmasında mazallah...
307 xsi 2.0 petrol
qqyyxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2013 Saat 00:34
sorun yok hersey yolunda termostatta fanda vazifesini gayet saglikli yapiyor.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2013 Saat 01:57
Bende bugun kullandım aracımı 206 ınanırmısınız çokta kafama takıldı yanlız değilmişim 90 larda gezınen hararet 80 den yukarı çıkmadı neyaptıysam çıkartamadım fanda açık değil ama hararet 80 ne anlama gelıyor bılmıyorum ama ılk defa böyle bısey oluyor hararet yukselse baktıralımda adamada gıdıp hararet neden duşuk denmez ki nedendir bu olay bılen varsa takıpteyım bende :)
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2013 Saat 01:59
dogal ruzgarı alınca onden dusuyo durunca bızım 307lerde 90 nında ustunde gezıyo :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2013 Saat 02:06
Orjinalini yazan: berk2309 berk2309 Yazdı:
aynen ondan olabılır katılıyorum hocam çunku uzun yolda oldu benım dedığım olay şehır trafığıne gırınce yıne normalıne dondu ama uzun yolda gıderken bı ara baktım 75 dedım bu ne göstergemı bozuldu nedir denedım falan hereşy normal rahatladım mevsım değişikliğinden dolayı yapıyor normaldır sorun olucağını sanmıyorum ...
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2013 Saat 02:09
valla hocam ben 90 gecıo dıe az ugrasmadım  degıstırmedıgım kalmadı  ama nafıle bunlar bole :D  ruzgarı alınca dusuyo durunca tavan yapıyo :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2013 Saat 02:19
Orjinalini yazan: qqyyxx qqyyxx Yazdı:
aynen öyleSmile
cyberturk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cyberturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2013 Saat 23:39
Arkadaşlar benimde hararet göstergesi bazen hiç kalkmıyor. arabayı durdurup tekrar çalıştırdığımda 80 90 nı gösteriyor bunun sebebi nedir acaba? 307 XT aracım.
Saygılarımla.
Furkan ÖNEY Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan ÖNEY Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2013 Saat 23:46
iyi akşamlar arkadaşlar. hararetin 80-90 olması normal olması gerek bildiğim kadar araçlar 88-90 arası fan açıyor...
34 ZM 2425 : Renault Kangoo 1.5
34 ZH 6142 : Citroen Jumper 1.9
44 AU 134 : Tofaş murat 131 :)
34 J 0336 : Peugeot J9 2.5
34 J 1244 : Peugeot J9 2.5
fth306 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fth306 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2013 Saat 02:52
bende çok sıcak havada 90 ın üstüne çıkıyor fan çalışınca düşüyor (eğer trafikteysem) uzun yolda sıcak havada 90-80 arası değişiyor, hava soğuksa 80 normal rüzgardan dır o
eren106 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eren106 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2013 Saat 03:13
değerler normal ama antifiriz şart yoksa termostatlar müşürler devirdaim pompası suyun içinde olduğu için paslanmaya yol açar.sonra başınız ağrır
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2013 Saat 04:02
80 DE OLMASI GAYET NORMAL. EĞERKİ ZORLANDIĞINDA BİLE GEÇMİYORSA OZAMAN Bİ ARIZANIN GÖSTERGESİ OLABİLİR... 2-3 GÜNDE BİR RADYATÖR SUYUNU KONTROL ET EKSİLTME YAPIYORMU?
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2013 Saat 10:53
eksilme yok kuşçu, ayrıca araç 2000 motor ,benzin fiyatları sebebiyle pek basamıyorum 2500 2700 devir civarında kullanıyorum ondanda motor fazla ısınmıyor olabilir sanırım .
zaten 3000 devir üzerine çıkarsam 90 a sabitliyor termostat, durkalkta ise 90 95 sabitliyor zaten bende kaloriferi açıp açık cama veriyorum el alışkanlığı :D
307 xsi 2.0 petrol
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2013 Saat 21:52
ozaman sıkıntı olmaz diye düşünüyorum bendede aynı şekilde çoğu zaman...
206 XS Tu5 Motor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2013 Saat 22:09
Uzun yolda sabit 80 normal, dur kalk trafikte 90 hatta 95 normal ama 95' te fan acması gerek. Acmazsa ve 100 e çıkarsa sıkıntı.
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 253 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 18813 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 5848 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 184 4 Serdar102
konu icon Külbütör yağ sızıntısı ve sesi yardım son mesaja git 527 1 Warcry
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 13015 6 brs3393brs
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 1 0 brs3393brs
konu icon Merhabalar son mesaja git 5 0 tunakrf
konu icon Peugeot 1.2 Puretech genel bakım ve değerlendirme son mesaja git 1116 0 Dustero59
konu icon 2024 Model Yeni Peugeot 2008 Type-C Sorunu son mesaja git 716 0 ergunasaf
konu icon Peugeot 206 kilit unutma sorunu son mesaja git 1501 0 Sabri45
konu icon 2008 Turbo Hava Hortumu Yağlanması son mesaja git 2974 1 Peugeotturkey123
konu icon 2023 Model Peugeot 208 GT kablosuz şarj hk son mesaja git 997 0 mhakan71
konu icon 2008 Kedi Çiziği Kırmızı ELIXIR son mesaja git 1123 0 55adige1919
konu icon 2004 1.4 HDI Klima ile ilgili son mesaja git 1138 0 Samet1697
konu icon Lastik basınç sensörü son mesaja git 7 0 DVRM77
konu icon 3008 2022 Far yüksekliği ayarı ve motor titremesi son mesaja git 985 0 berter
konu icon Peugeot 208 GT yeni nesil yakıt tüketimi hk son mesaja git 1059 0 mhakan71
konu icon Adblue seviyesini Kaç litre nasıl öğrenirim artık son mesaja git 742 0 Lepromer
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 SEPTEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Warcry 2
tunakrf 1
barisF 1
