Acil Direksiyon Dönmüyor !
xMEGANx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Acil Direksiyon Dönmüyor !
    Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2013 Saat 17:28
Arkadaşlar Prensesimin direksiyonunu az önce sonuna kadar sola döndürdüm ( dönüş yapıyordum ) birden sertleşti şimdi dönmüyor hidrolik iptal oldu kamyoncu gibi çeviriyorum zar zor acaba sigortası atmışmıdır attıysa kitapçığa bakıyorum Hidrolik direksiyon sigortası MF8 olarak görünüyor bu sigorta nerede Maxi Sigorta diye geçiyor.
Düzenleyen xMEGANx - 17 Ekim 2013 Saat 17:35
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2013 Saat 20:11
diraksiyonun hidroliği ve klimanın kayışı var V kayışı ya onda bi sıkıntı var yada V kayışı rulmanında bilyada filan kaputu bi aç aracı çalıştır motorun sağ tarafında bi yerde olması lazım rulman dediğim kayışın sertliğini ve rahat dönmesini sağlayan bilya...
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2013 Saat 20:20
Orjinalini yazan: kuscu38 kuscu38 Yazdı:
abi yeni kasa 307 lerde direksiyon Elektronikmiş servise götürdüm onlarda ona baktılar elektronik bu dediler bakamyız dediler elektrikçiye sevk ettiler
Sertan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sertan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2013 Saat 20:30
hocam takipteyim çözümü bulursan paylaşırmısın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2013 Saat 20:49
Orjinalini yazan: Sertan Sertan Yazdı:
Aynı problemmi var hocam ?
errör Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2013 Saat 23:17
geçmişolsun elektronik pompada hidrolikte veya varsa sigortasında sorun olabilir
307 xsi 2.0 petrol
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2013 Saat 23:42
Orjinalini yazan: errör errör Yazdı:
İşte MAXİ sigorta kutusu nerede bu aracın onu bulamadım. Motor ve Direksiyon altında bulunan siortalarda yok 70 lik bir sigorta. kitapcığa göre MAXİ sigorta lar varmış fakat nerede olduğunu söylememiş keratalar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2013 Saat 23:48
haa sen onu diyosun abi akünün orda kaputun altında şimdi uyandım prd :D
307 xsi 2.0 petrol
rolandgarros Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rolandgarros Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2013 Saat 00:05
hidrolik direksiyon basınç pompa müşürü cortlamış sanırsam, geçmiş olsun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2013 Saat 00:32
MAXI FUSES BOX yazan sanırım aradığımız huzur,aradığımız cennet :) dee bu cenneti kaputun altındaki bulmacanın hangi reyonunda bulacağızz sigorta kutusunun içindemi acaba ulan şeytan da akşam akaşam in bak diyo hiçte dinlemek istemiyorum hava soğukk =) ama akünün altındamı oluyo bu ya ?
Düzenleyen xMEGANx - 18 Ekim 2013 Saat 00:38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2013 Saat 00:33
Orjinalini yazan: rolandgarros rolandgarros Yazdı:
Peki bu Cortlak bize nekadar Pırt'lar ? misalen ? ortalama işçilik dahil ? yada tamiri söz konusumudur ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2013 Saat 01:01
307 xsi 2.0 petrol
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2013 Saat 09:27
oraya baktım işte orda yok vrsada nerede acaba orda en yuksek 40 lık sigortalar vr
ozknckr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozknckr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2013 Saat 13:02
öncelikle geçmiş olsun.. aynı olay bendede vardı, sanırım sürekli sendede olacak ve tamir ettireceksin :))
İk önce kutup başlarını sök.. errör'ün paylaştığı fotoğraftaki sigorta kutusunun kapağını çıkar.. Oradün kutup başlarından gelen kablolar var 'somun' vida ile bir birine tutturulmuş.. Onu sök çıkar... Sonra sigorta kutusununda yanlarında klipsler var, onlara basarak sigorta kutusunu yerinden çıkar.. Sigorta kutusunun altında 'maxi sigorta'ları göreceksin..(Yan duruyor) Direksiyonun sigortası
3. yeşil.. Olması gerekiyor... Benimkinde öyle... Ama bu geçici bir çözüm olabilir haberin olsun.. Ben tamir etmek zorunda kaldım.. Şuan bir sıkıntı yok...
Tekrar geçmiş olsun...
Peugeot 307 1.6HDI Turbo Dizel(2006)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2013 Saat 18:34
arkadaşlar yaptırdım 200 tl tuttu direksiyonu her sonuna kadar çevirgimde sigorta atmak yerine kablolar yanmış şimdi kabloları ayırsılar birde bişey koydular arya kabloları ve bilgisayarı yakmasın diyw koruma duzeldi şuaanlık problem tavaiyem ne olursa olsun
direkaiyonu sonuna kadar çevirmeyin
alpercakan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alpercakan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2013 Saat 19:00
Cevirmek mesele değil en dipte kastırınca böyle yapar dikkat edersen direksiyonu en sol yada en sağa cevirdiginizde en dipte elinizi tutun cuuuv diye zorlanma sesi geliyo oda işte bu durumu meydana getiriyor
