Hararet yükseliyor
Ssedo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ssedo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Hararet yükseliyor
    Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2013 Saat 23:29
Merhaba arkadaşlar, 206 XR aracımızın su ek deposu arızalanmıştı onu değiştirdik adam antivirizde ekliyelim mi diye sordu, bizde kışta yaklaşıyor iyi olur dedik. Neyse %100 antiviriz doldurdu kırmızı ve mavi var dedi, kırmızı daha iyimiş öyle söyledi bize petrol ofisinin orjinal ürününü açıp ekledi. Fakat sanki hararet yükseliyor gibi, ya da önceden bu kadar çok dikkat etmedim. 100'e geliyor uzun yolda 90'ın biraz üstündeoluyor trafikte 110'a yaklasıyor neredeyse  %100 antiviriz koyduk ondan olabilir mi acaba ? antiviriz su kadar soğutmuyor diyenler olmuş başka forumlarda acaba bu doğrumudur ? fan devreye kaç dereceden sonra giriyor?
Sorun ne olabilir daha önce yaşayan bilgisi olan arkadaşların görüşlerini bekliyorum saygılar
-İşaretlediğim yerlere kadar çıkıyor- FOTOĞRAF
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2013 Saat 00:23
işaretlediğiniz yerlere kadar çıkması sağlıklı değil ayrıca yüzde yüz antifiriz konulmasıda oldukça sakıncalı ben o hataya bır kere düştüm bidahada düşmem 220 TL ye ve yılbaşı gunumun rezıl olmasına neden oldu Allah kımseye gostermesın .Şımdı şöyle birşey var erzurumda yaşamıyoruz sonuçta yüzde yüz antifiriz demek -35 demek ve motorun zor ısınması demek tamam kireç için süper bişey ancak yüzde 50 bir karışımla seyreltilmesi lazım diye dusunuyorum  ben bursada -35 derece görmedim ömrüm boyunca açıp bir bakın su deposuna buyuk ıhtımal antifiriz soğutma sıstemınde kaçağa neden oldu ve hararetınız yukselıyor .Sürücü paspas altlarınıda kontrol etmeyı unutmayın .Bende çok bılgılı değildim bu konularda daha dune kadar ama az çok bılgı sahıbı oldum şuanda 206 ların sıstemınden güvenebılırsınız ama fan ıle ılgılıde bır arza  da olabılır fan açmıyodur zamanında normalde 90 dereceden sorna fan açması gerekıyor geçmış olsun öncelıkle bır suyunuzun eksık olup olmadığına bakarsanız çözume daha çabuk ulaşırsınız.eğer hiç bir kaçak yada eksılme yoksa fan ıle ılgılı sorunlar arayabılırsınız .
bordo_blue Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bordo_blue Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2013 Saat 00:59
Başka sorunlarda olabilir. Mesela hararetle ile beraber aracın devrinede bi dikkat et. ondada aşağı yukarı kafasına göre oynamalar oluyormu. Eğer oluyorsa sıkıntı büyük olabilir motora kadar uzanmış olabilir sebebi. Ama bu sadece bir ihtimal. Öyledir demiyorum. Geçmiş olsun yeniden
Ankara-Trabzon
206 GTI
3D Model Uzmanı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ssedo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2013 Saat 01:29
Arkadaşlar o değerli cevaplarınız için teşekkür ediyorum. En iyisi ben o antiviriz eklettiğim yere götüreyim belki termostat falan bozulmuştur diye korktum göstereyim. Herhalde sorunu çözerler sakata gelmesin araba iyi geceler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2013 Saat 01:49
Orjinalini yazan: Ssedo Ssedo Yazdı:
Rica ederim bencede iyi edersiniz aracı böyle kullanmamakla çunku soğutma suyu çok önemlı aman diyorum.Ne olcağı bellı olmaz ansızın yolda kalırsınız hararet yapar su kaynatır vs.vs. ancak son olarak küçük bir şey sorunu çözerler çözmesine onda sıkıntı olmaz ama şöyle bir şey söylıyım eğer sorununuz antıfırızın saf koyulmasından ise o tamırcıye fazla guvenmeyın çunku bunu bızım bıldığımız kadar onlarında bılmesı gerekiyor ve biliyorlarda.Aracın yaşına ve iklim şartlarına göre tedbirli olmaları gerekıyor.Tamirciniz tanıdığınız falansa yanlış anlamayın ama bızde yaptık aynı şeyi  gerçi ben kendım yapsaydım yaptırmazdımda neyse çunku bile bile lades  bu benım aracım 2000 model sen 10 küsür yaşındaki araca saf antıfırızı dayarsan açarsın tesisatı yani kaçarı yok.Tekrar geçmiş olsun sorununuz çözulur ınşallah ama çok korkulcak şeyler değil bunlar herkesın başına gelebılır gündelık hayatta iyi akşamlar...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ssedo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2013 Saat 05:24
Bizim araçta 2000 model hocam :) ve ilk arabamız sanırım araçlarımız aynı, pekte anlamıyoruz yavaş yavaş öğreniyoruz sanayideki ilk deneyimimiz diyebilirim alalı 2 ay oldu arabayı. Bu kırmızı antivirize su eklenemez diyen arkadaşlar var, diğer forumlarda olsun burada olsun. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Antivirizi boşaltıp, başka antivirizmi ekletsem ? Deneme amaçlı ya da termostat vs arızalanmış olabilir düşüncesi ile direkt tamircimyemi götürsem. 1 ay su ek deposu aradık, aldık uymadı zorla adam kesti biçti uydurdu gayet sağlam oldu şimdide bu sorun. delirtecek valla bu sorunlar :) Normal hararet kaç oluyor hocam sizin ? genelde, trafikte, uzun yolda Sağolun hocam tekrardan teşekkürler. Son olarak acaba havasını almamış olabilirler mi hava alma olayı varmış sanırım, adam havasını aldığını söyledi 2 saat arabayı çalıştırdı gaz verdi falan bişiler yaptı ama dediğim gibi pek anlamıyorum.
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2013 Saat 08:40
radyatör peteği temizliği yapılıyor bildiğim kadarıyla birde soğutma suyu devirdaim  temizliği internetten araştır derim bii
_ali_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _ali_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2013 Saat 08:44
Ben radyatör değiştirdim geçen aylarda %50 antifiriz koyduk, sonra rölantide bırakıp fanın açıp açmadığını kontrol etmek için bekledik, onu kontrol etmeden ayrılmayın.
206 1.4 + LPG
murat222 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murat222 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2014 Saat 00:55
benzer sıkıntı bendede var ama bu araçların harareti genelde 90 üzeri oluyo dediler kışın böyleyse yazın nasıl olur diye düşünüyorum uzun yolda bile 90ın altına düşmedi. bende aynı şekilde gidip yeni termostatla sorunu çözerim diye düşünüyorum en kısa zamandada ustayla görüşüp bilgiyi aktarıcam saygılar iyi geceler.....
kursat611 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat611 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2014 Saat 04:04
zorlamadıgım surece 85 harareti zor görüyorum
saf kırmızı antifiriz koydurdum eksi 32 dediler ölçümde
ama kaçaklar olustu radyatör sıvısı koydular würt marka kaçak kalmadı ama kısın hararet 80 i görmüyor halıyle gazda ısınmadıgından yakıt arttı şuan şehir içi 320 lira yakıyor yazın normal yeşil antifirizle hararet 85 ile 92 arası yakıtta şehir içi 240 lira idi
2001 206 xt 110 beygir abs klima sunroof 205 40 17
