  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Aracımızdaki bazı sorunlar (206 1.4 XR)
Ssedo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ssedo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Aracımızdaki bazı sorunlar (206 1.4 XR)
    Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2013 Saat 20:58
Herkese iyi forumlar abilerim kardeşlerim.
206 bizim ilk aracımız ve alırken pek bir şey bilmiyorduk, sanırım biraz arabayı döküntü aldık bazı yerlerininin farkında olmadan.
Şimdi sorunlarımızı fotoğraflı olarak anlatmaya çalışacağım yardımcı olursanız sevinirim
Öncelikle ek su deposu su kaçırıyor, ek su deposunu yedek parçacıdan 40 liraya aldık ve uymadı eskisi artık üretilmiyormuş ek parçalar takarak uydurulacakmış. Buna eyvallah dedik sanayiye gidip yaptıracağız artık nasıl olacaksa,
2. Sorunumuz sis farlarını ne kadar uğraşsam da yakamadım, direksiyonun altına falan baktım düğme var mı diye ama maalesef yok, dediğim gibi ilk aracımız olduğu için hiç ama hiç anlamıyoruz
1 LİNK
2 LİNK
acaba neden yanmıyor olabilir sorun neden kaynaklı olur, ekonomik durumumuzda pek iyi sayılmaz o yüzden çoğu şeyi kendim halletmeye çalışıyorum, aracı alırken sanayide ustaya gösterdik ve anlayan bir tanıdığımı geldi ama sanırım gözden kaçırdılar bu sorunları
Sıradaki sorunum isimini bilmediğim parça, geçen ek su deposunu takmaya uğraşırken aracın altında gözüme çarptı ve kırılmış  plastikle tutturmuşlar sağa sola
1 LİNK
Boru sanki üsteki hava alan yerden çıkmış gibi ya da öyle normali bilemiyorum en iyisi size sormak diye düşündüm, ve bu parçanın isimi ne acaba ?
2 LİNK
Aracımızın bazı yerlerinde çizikler var sormak istediğim bunlar tamamen boya vs yapılmadan çözülebilir mi yoksa aracı tamamen boyatmak mı gerekir
1 LİNK
2  LİNK
Bir de arabada az da olsa yağ kaçağı var sanırım sanayideki usta gayet normal demişti yine ben sizede sorayım Onun fotoğrafı: http://resim.roaccutaneyardim.com/?v=dscf3080.jpg
Son olarak klima gaz kaçağı sorunumuz var fakat bunu sanayideki usta söylemişti fiyattan epey kırdırmıştık, acaba bu arabayı adam akıllı bir hale dönüştürmek için ortalama ne kadar bütçe ayırmak gerekir ? ve bursada bildiğiniz para düşkünü olmayan, hakkını alacak fakat arabayıda güzel hale getirebilecek bir usta varmı bildiğiniz ?
Bu da uzaktan görünüşü :) http://resim.roaccutaneyardim.com/?v=5772621020.jpg
Düzenleyen Ssedo - 29 Ağustos 2013 Saat 21:02
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2013 Saat 21:26
çizikler pasta cila ile geçer ama ılk resımdekı derın çızık kesınlıkle boya gerektırır  üst taraftakılerde yanık gibi onlara bişey diyemem tavanda yanık galba folyo kaplanmış çunku .Öncelıkle kumanda kolunda ön sisler için yakma butonu yok sonradan bağlatılmış olmalı öyle olanlarada ya buton çekıyorlar yada arka sıse bağlıyorlar buton yoksa arka sıs açıncada yanmıyorsa belkı kaza falan yaptı ön tamponu değişti adam öyle süs olsun dıye taktı tesısat falan çekılı değıldı yada arza yaptı yanmıyor.Aracınız 1999-2000 yada 2001 model galba aynı model aynı serı araçlardan kullanıyoruz elımden geldıkçe yardımcı olurum .Biraz para harcıcaksın yanlız dört dörtluk bı araç olsun ıstıyorsan :) ve son olarak tavsiyem yağ kaçağı ıstenmeyen bır durumdur nekadar az olursa olsun karter muhafaza takmanı tavsıye ederım kesınlıkle 80 TL bişey çok önemlı bence bunu atlamayın derım çunku muhafazanız yok gorduğum kadarıyla.yağ kaçağınıda onarmanız gerek karterden kaçak yapıyor terleme falan gıbı gozukmuyor.Yağ kaçağı su kaçağı ınsanın başına bela açar önemlidir.
Düzenleyen samet206 - 29 Ağustos 2013 Saat 21:38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ssedo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2013 Saat 21:56
2000 model hocam, tavanda güneş yanığı olduğu için folyo çekilmiş böyle hoş gözüktüğü için hiç rahatsız etmedi bizi.  Karter muhafaza ilk duydum fakat dediğiniz gibi gerekli bir şeyse onuda yaptırırız. hocam sizin aracınızdaki sis farı butonunu çekebilir misiniz fotoğrafını, benim iyice aklım karıştı, eğer sonradan takılı ise sis farkı butonunu çevirdiğim yer fotoğrafta gösterdiğim tik tik diye ses geliyor fakat sis farı yanmıyor orası sis farkı butonu değil mi ben öyle sanıyordum demek, arkada sis farkı zaten yok, ya da ben mi göremedim dersiniz sadece kırmızı bir ışık var alt tarafta. Sis farı olayıda kafamıza takıldı, arabanın her yeri adam akıllı çalışsın istiyoruz kullanmasakta, uzun seneler kullanırıız gibime geliyor öyle sat al işlerinden pek anlamıyoruz cevanınız için teşekkürler hocam diğer arkadaşlarında görüşlerini bekliyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2013 Saat 22:31
Var hocam olmaz olurmu arka tampondaki ortadaki kırmızı olan arka sistir farları açınca yanar arka sıs parklar açıkken yanmaz kısa veya uzunları açıcaksınız ardında o sıs sembolu olan butonu çevırdığınızde arka sis yanıcak.Benım aracımda ön sısler yok genelde 2000 modellerde olmuyor sonradan oluyor bu gıbı şeyler ondan bahsettım ampullerı yanmıştır belkıde ampul takın yada  en garantisi bı oto elektrıkçı baksın anlarlar zaten ne var ne yok.Bende sızın kafanızdanım aracımda her şey çalışsın ısterım ama çok masraf ettım gerçekten arabacılık masraflı iş hele bide sokakta duruyorsa kafayı yedırtır adama .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ssedo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2013 Saat 22:38
Epey pazarlık sonucunda 12.5 aldık babamın arkadaşınıda götürmüştük o da yaklasık 1- 1.5 bin tl ile adam akıllı arabaya dönüşeceğini söyledi, bakalım şu arabanın borcu biraz bitsinde sanayiye baştan sona gösterelim şimdi hiç anlamadığımız için bazı ustalarımız fazla ödetir gibi hissediyorum,  umarım 1-2 ye halledilir daha fazla masraf açarsa işimiz zor :) şahin mi alsaydım diyorum kendi kendime :D
halilefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı halilefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2013 Saat 23:08
Kardeşim öncelikle hayırlı uğurlu olsun allah utandırmasın tekerinde taş değimesin sırf senın için giriş yaptım foruma
1 Su ek su deposu usta bir şekilde halleder can sıkmaya değmez.
2 Sis farını bende ilk aldığımda yakamamıştım :D o resimde ki koldan  vida sıkma hareketi yaparak aça bilirsin.
3 o parçayı bilmiyorum :D
4 yağ kaçağı biraz düşündürdü beni ama umarım o da büyük masraf çıkarmaz
bende aracı aldığımda uykularım kaçmıştı ama artık kafama takmıyorum bilsen benim başıma neler geldi Smile hadi hayırlısı diyelim.
halilefe
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ssedo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2013 Saat 23:55
Sağolun hocam, teker demişken tekerleride değişecek of :D Aminn
Vida sıkma haraketinide denedim fakat açılmadı başka bir sıkıntı var sanırım :) şimdi acemiyizya biraz heyecan yaptık sanırım büyük sorunmuş gibi gözüküyor umarım çok masraf açmadan çzülür sorunlar tekrardan sağolun :)
TaZ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TaZ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2013 Saat 01:15
kardeşim araban hayırlı olsun bende 1 hafta önce 2002 model 307 aldım  arabayı alırken  ne sorunlar vardı yazsam  dersinki buna şükür.
1.sis farının soketleri takılımı diye egilip ön tamponun ordan bakarmısın en basit yolu budur soketler takılıysa ampullerden veya tesisatında sorun ola bilir dikkatli ol sis diyip gecme gecen sanayide  sis yüzünden aracın bütün tesisatı yanıyodu zor kurtardık aracı yinede  sigorta kutusuna kadar yandı hep.
2.o boru büyük ihtimalle hava filtresine giden boru resimden gördügüm kadarıyla o siyah kutuyu yukardan ceksen daha net bilgi verebilirdim ama büyük ihtimalle hava filtresi kutusunun borusu yakıtını cok cok etkiler arac cok yakar.
3.kaportada görülen yerler cizik olan yer  dalga dalga duruyo yapan adam dogru düzgün işcilik yapamamış  o parcayı boyata bilirsin yukardaki zaten güneş yanıgı  o parcada tek parca halinde boyanır parca başı güzel işcilik yapan bi yer en fazla 100 tl bilemedin 120 tl fiyat ceker boyamaya.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ssedo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2013 Saat 19:47
Sağoun hocam, yağmur nedeni ile dışarı çıkamadım ilk çıktığımda ilk işim soketlere bakmak olacak, sis farlarıda önemli bir şey an gelir sise denk geliriz dağlarda belli olmaz yoksa apaçi gibi açıp gezecek değilim:) evet dediğiniz gibi hava filtresinin ucuna geliyor hocam ama o parça neden öyle ayrı onu çözemedim internetttede bulamadım, bilgileriniz için teşekkürler şu önemli sorunları halletsem çizikler falan zamanla olur yeterki şu kırık çıkıkları bi halledeyim az daha çalışıp para biriktirmeye devam bakalım :)
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4344 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5809 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 872 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1035 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 259 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1750 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1353 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13554 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3485 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22102 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2258 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5486 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2119 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8822 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17618 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12855 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4009 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2967 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25253 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2313 0 tarhansmt
