206 gıcırtı sesi
bjkamil Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bjkamil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 gıcırtı sesi
    Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2013 Saat 12:33
Arkadaşlar aracım öne ve arkaya esnediğinde ortadan bir gıcırtı sesi geliyor. özelikle 1. viteste çok belirgin. mesela 1. vitese takıp kalkış yapıyorum gazdan ayağımı çekince araç öne doğru esniyor ve ses çıkıyor. tekrar gaza basınca yine aynı. motor kulağından olabilir mi?
206 1.4 feline 2006 model
ARAL Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ARAL Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2013 Saat 14:26
tam anlayamadım ama kayıştanda olabilir.eğer motordan geliyorsa.eğer arkadan falan geliyorsa torsiyonlardanda olabilir.giderken lakaya falan girdiğinizde gıçırtı takırtı geliyormu
hastasıyız dede :) 206 gti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bjkamil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2013 Saat 14:44
torsiyon yada kayış değil. motor üst kulağı olabilir gibi. nette biraz araştırdım ama emin değilim.
kivanc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kivanc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2013 Saat 19:31
Bende yaşadım ama sürekli değildi .. Sanırım ıslandığı zaman geliyordu.. emin olmamakla beraber amortisörlerden fln diye düşündüm hep...
308 1.6hdi auto6r İst/Zong
errör Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2013 Saat 21:13
eski araçlarda motor kulağının gıcırdaması pek olası değildir. bilyalardanda olabilir
307 xsi 2.0 petrol
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2013 Saat 13:08
Araç bir kaç gün yattıktan sonra bu sesi veriyorsa normal. araca bir kaç defa sert fren yapınca düzelir.
EmreÖz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmreÖz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2013 Saat 18:13
Benımde torsiyonlar'da sıkıntı var gacur gucuruda duyuyorum takur tukuruda =) gecen 250 kg yuk koydum arka koltuga. yuku boşallttım sabahleyın aracıma bındım   2 gundur ne gıcırtı ne takur tukur var.. ama torsıyonlar sıkıntılı buyuk ıhtımal yaglanıcak.. kımı usta dıyor yaglanacak kımı usta dıyor yaglanmaz değişicek ustalar'da anlamıyor gibi :D
CNN18
