Yağ Lambası
sevhat_rocu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sevhat_rocu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Yağ Lambası
    Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2013 Saat 17:02
ÖNCELİKLE MOTORYAĞINI DEĞİŞTİR VE TOTAL MARKA YAĞ KULLAN 5-40 BU ARABALARIN KENDİ YAĞI. EĞER OLMASA YAĞ SAĞUTUCUSUNU KOTROL ET. SENİN ARABAN YAĞ ISITIYOR ONDANDIR. BUARADA SAĞUTMA SİSTEMİNİDE KONTROL ET RADYATÖR DEVİRDAİM SUYLA ALAKALI SU YOLLARI TIKALI VEYA DARALMIŞ OLABİLİR RADYATORE SAF ANTİFİRİZ KOY... BENDE YAŞADIM BUNLARIYAPTIM DÜZELDİ.. AMA HANGİSİ DÜZELTTİ BİLMİYORUM SIRASIYLA DENE. AMA KESİN OLAN ŞUKİ MOTOR YAĞI ISINIYOR SEBEP BUDUR
vahitce Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vahitce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2013 Saat 13:14
Evet yağ seviyesi normal.
Turgay_66 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2013 Saat 12:58
yağ seviyesini kontrol ettiniz mi hocam ?
2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vahitce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2013 Saat 10:29
Merhaba arkadaşlar. Peugeot 206 x-design otomatik 2006 model aracım var. Yağ filtresinde hafif yağ akıttığı için dün sanayiye gittim. Usta filtre kapağını sıktı sorun düzeldi. Yalnız yağ müşürünün takılı olmadığını fark etti. Ben de zaten yağ lambası göstergelerde çok uzun süredir yanmıyordu hatta hiç yandığını görmediğimi söyledim. Usta yağ müşürünü yerine taktı. Yine de kontak açıkken yağ lambası işareti yanmadı. 100 metre gidince frene bastım yağ lambası yanmaya başladı ve onunla birlikte stop işareti yanıp sönmeye ve sesli ikaz vermeye başladı. Hemen ustaya geri dönüp anlattım yağ müşürü arızalı dedi. Yağ müşürünü değişti. Ancak sorun aynı kontak açıkken yine yağ lambası yanmadı, arabayla gidince frene basınca yine aynı hatayı verdi. Tekrar ustaya gittim. Usta biraz daha uğraştı. Sonuçta eskisi gibi yine yağ müşürünü sökük bıraktı. Arıza konusunda fikri olan var mı acaba? Teşekkürler.
Düzenleyen vahitce - 21 Ağustos 2013 Saat 10:31
