sis farı olayını anlamadım |
| Yazar | ||
vural61
Kayıt Tarihi: 14 Ağustos 2013 Konum: Türkiye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Konu: sis farı olayını anlamadımGönderim Zamanı: 14 Ağustos 2013 Saat 01:24 |
hem peugeot da hem de sitede yeniyim.arabada sis farı var serviste yakamadık sis farı var ama direksiyon kolunda sadece arka sis farı var ön sis yok ben bir şey anlamadım bu işten.dolayısıyla ön sisler yanmıyor.böyle birşey başına gelen var mı acaba...
bize her yer trabzon...
yenice
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 623 |
Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2013 Saat 01:39 |
206 harici pek bilgim yok ama 206 için konuşayım, x-line modellerinde sis farı olmuyor. sadece arka sis oluyor. haliyle koldan da sadece arka sis yanıyor. ama sonradan önlere sis takılabiliyor. elektrikçi biraz uğraştı ama koldaki ön sisleri yakacak yeri aktif edemedi. daha sonra mecbur ayrı bir düğme koydu. tabi koyulan düğme bilginiz dahilinde olmazsa kimse bilmez. resimde gözlük kabının olduğu yerde 206 larda küçük bir göz var. o gözün üst kısmına küçük bir anahtar koyduk. ben ön sisleri ordan açıp kapıyorum. altta olsa belki görünürdü ama kullanırım die üste yaptım görünmüyor bile. sizin de oralarda biryerde olabilir. ![]() |
Peugeot 206 1.4 HDI 2004 X-Line
vbmaster
01 - Ocak - 1980 Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010 Konum: Konya/Selçuklu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 837 |
Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2013 Saat 02:10 |
arka sisten akımı alıp şasiden kendin bile bağlarsın aynı anda açılır ön ve arka ayrı ayrı istemiyorsan eğer ayrı olarak istersen kol alıp ehil bir elektrikçiye gidecen ama ben şahsen sis yakanlara çok fena sövdüğümden yakma en güzeli :) kazasız günler diliyorum ...
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model 1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II) Otoban faresi :) ARh(+) |
Ssedo
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2013 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 279 |
Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2013 Saat 05:22 |
Bende sis olayını hala anlamadım, evdeyken bu sefer yakacam diyorum arabanın yanına gidince yine beceremiyorum. yarın bidaha denicem bakalım
Alicilik
Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2013 Saat 08:38 |
Sis bildiğim kadarı ile beyinle alakalı bir durum.
Gerekli uçtan çıkış alıp sislere götürdüğünüz vakit PP2000 veya diagbox yardımı ile sis farlarını aktif edebilyorsunuz. Bu şekilde orjinal haliyle çalışabiliyor. Çünkü (benim aracım sisfarlı) ben kolun ortasındaki kısmı çevirdiğimde önler bir daha çevirdiğimde arkalar yanıyor. Tabi çevirdikten sonra o bar geri yerine döndüğü için bunu sistem takip eidyor diye düşünüyorum. Arka sisi önden bağımsız çalıştıramıyoruz.
Alicilik
Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2013 Saat 08:39 |
Eğer uygun BSi çıkışından güç aldıysanız ve ankaradaysanız yardımcı olabilirm size.
yenice
Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2013 Saat 13:41 |
Arkadaşlar bence aracınızın marka modelini de belirtirseniz daha sağlıklı fikirler çıkar. Çünkü 206 x-line 2004 modelde ön sis orjinalden olmuyor. eğer ki sizde varsa sonradan takılmış ve bir yerde ayrı düğmesi vardır demektir. ama orjinalinden varsa ve yakamıyorsanız o konuda da fikirler ayrı olarak verilir.
vural61
Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2013 Saat 14:58 |
arabam peugeot 307 sw 2004 model ancak kolda sadece arka sis için işaret var.kitapçığına baktım sadece arka için var .ön sis farı için kolda işaret yok yani sadece arka yanıyor ama neden önde sis farı var onu anlamadım.demekki aayrıca çekicez tesisatı veya kolu değiştiricez ama kolda takım halinde değişiyormuş servisten sordurdum 400 tl civarı çok pahalı. ayrıca olunca sorun olurmu bilmiyorum.
ilgilenen arkadaşlara teşekkür....
Alicilik
Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2013 Saat 15:06 |
Hocam başlığa 307 yi ekleyin bence 307 kullanan arkadaşların desteğine ihtiyacınız var.
badcombatant
16 - Aralık - 1988 Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2010 Konum: İST-Sultanbeyli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 341 |
Alıntı badcombatant
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2013 Saat 23:59 |
Kendi aracıma yaptığım işlemi anlatıyım.
Öncelikle sakın ön camın altında ki boşluktan kablo çektirme çekme hatta kimseye baktırma bile peugeot 307'nin mahrem yeri orası kimseye gösterme hatta sen kendinde bakma en ufak bir su sızıntısı BSİ hasarına neden olur. Çok basit bir yerden kablo çekebilirsin. Arka sis lambasına gelen hattan paralel bir hat al arka koltuğun altında bulunan yakıt depoasu kapağını aç oradan kabloyu aracın altına çıkart ön sağ ya da sol (sana kalmış ben sağ davlumbazı kullanıdım) davlumbazın içerisinden motorun oraya çıkart uygun bir yere röle montajını yap röle bobinine sislerden çektiğin hattı bağla, akünün (+) kutbundan hat al araya sigortanı lehimle rölenin anahtar kısmına bağla, ön sislerden gelen hattıda rölenin boşta kalan diğer anahtar kısmına bağla. Son olarak röle ve sislerin (-) kutuplarını şaseden yada en uygun (-) hatta bağla, direksiyonda ki koldan arka sisleri yaktığında ön sislerinde yanacaktır. Araka taraftan çekeceğin kabloyu uygun şekilde izole et yağmur çamur sıcak soğuk kablonun dış yalıtımına etki edebilir.(izole bant il bir kaç kat sararsan yeterli olur) Çektiğin kabloyu uygun yerlerden plastik kelepçeler ilede tutturursan gönül rahatlığı ile kullanabilirsin. Tahmini iş bitim süren 2 saat... Daha basit bir yer illaki vardır sadece bir öneri kendi aracımda sorunsuz kullanıyorum ![]() |
2004 1.4 hdi 307 xr
reality59
Kayıt Tarihi: 25 Şubat 2012 Konum: Tekirdağ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1030 |
Alıntı reality59
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2013 Saat 00:06 |
çok güzel anlatmış arkadaş ellerine sağlık..
Peugeot 307 - 2004 HDI XR Peugeot 106 - 2002 QuickSilver Tekirdağ / ÇORLU |
errör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1134 |
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2013 Saat 00:28 |
hocam adamı dahada meraklandırdın şimdi kesin gitti söktü ızgarayı geçti karşısına keyif sigarasını içiyor
307 xsi 2.0 petrol
reality59
Alıntı reality59
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2013 Saat 00:29 |
:D insanın gidip bakası geliyor :D
badcombatant
Alıntı badcombatant
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2013 Saat 00:35 |
Biraz öle oldu haklısın ama inşallah bir anlık heves uğruna yakmaz kendini
2004 1.4 hdi 307 xr
errör
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2013 Saat 00:38 |
307 xsi 2.0 petrol
samet2461
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012 Konum: trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1047 |
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2013 Saat 08:58 |
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29464&PID=431945񩝉
BU KONUYU İNCELE BEN TRABZONDA YAPTIRDIM HEMDE ORJİNALİ GİBİ KOLDAN
YOUTUBE KANAL: youtube; ghostK
vural61
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2013 Saat 10:00 |
tüm yardımcı olan arkadaşlara teşekkürler görüşler yeterli bir fikir verdi bana...
