407 "fren balataları aşınmış" uyarısı
kral43 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kral43 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 407 "fren balataları aşınmış" uyarısı
    Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2013 Saat 14:56
Aracımda sağ ön Z rot değişirken ön fren balatalarınıda değiştirdik. Daha öncesinde hiçbir hata ve arıza kodu yokken "Fren balataları aşınmış" uyarısı vermeye başladı.
Arka balatalardandır dedik onlarıda değiştirdik fakat arka balatalar sensörlü değilmiş.
Uyarı bazen kısa süreli kayboluyor. Ama sonra tekrar yanıyor. Sorun neden kaynaklanıyor olabilir. Balata sensörleride değişti.
Gökhan Çetin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gökhan Çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2013 Saat 15:06
Vay be özellige bak ön sensörde sorun olabilir akarken oynamış olabilr
errör Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2013 Saat 16:21
bazı balata temizleme spreylerinin sensörü şaşırttığını görmüştüm, eğer balatanızın bitik olmadığını biliyorsanız yağsız bir spreyle tekrar balata çevresini temizlemeyi deneyin ...
307 xsi 2.0 petrol
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2013 Saat 16:39
Cok basit bir duzenegi vardir bu sensorun. Bir soketle baglidir ve iki kablosu vardir. Kuvvetle muhtemel bu kablolardan birisinden kopmustur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kral43 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2013 Saat 17:09
KABLOLARDA BALATALARLA BİRLİKTE DEĞİŞTİ. O YÜZDEN KABLOLARLA İLGİLİ Bİ SORUN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM. DAHA SABAH TEKRAR TEKERLERİ SÖKTÜRÜP BAKTIRDIM ÇÜNKÜ.
MUHTEMELEN errör ARKADAŞIMIZIN DEDİĞİ GİBİ BALATA SPREYİ İLE İLGİLİ BİŞEY OLABİLİR.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kral43 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2013 Saat 11:23
Sorunu buldum. Balatadan çıkan kabloda problem var. kabloyu çıkarttım arıza uyarısı kayboldu.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2013 Saat 20:37
Orjinalini yazan: kral43 kral43 Yazdı:
Benim dedigim yani. O kablonun icinde kirik vardir muhtemelen.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kral43 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2013 Saat 11:08
Aynen sizin dediğiniz gibi çıktı.
Teşekkürler.
