  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Motoru yıkattım. gösterge klima çalışmıyor
tusem Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tusem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 Motoru yıkattım. gösterge klima çalışmıyor
    Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2013 Saat 14:56
2005 model  206 aracımı satıyordum, satmadan motoru yıkatayım temiz olsun dedim yıkatmaz olaydım... aracın motorunu yıkattım. gösterge panelinde hiçbirşey çalışmıyor. gösterge paneline elektrik gelmiyor. çalışan klima çalışmıyor. fan çalışlıyor ama kompresör devreye girmiyor.
Sizce sorun ne olabilir....  Teşekkür ederim.
Buğra Açılır Kutu Gör
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2013 Saat 17:51
ilk aklıma gelen bütün elektronik aksamın görebildiğin fiş ve pirizlerini söküp wd40 sıkmak. senin yapabilceğin sadece bu olabilir. bi dene istersen. soketlere, sensörlere, kablolara, fişlere, prizlere ....
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2013 Saat 22:35
bsi'e su gittiyse zarar kötü umarım düşündüğüm gibi değildir.
Peugeot araçların motoru yıkatılmaz. İşi bilmiyor herkes korumaya alıp yıkamıyor direk basıyor tazzikli suyu
errör Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2013 Saat 23:31
geçmişolsun çok fazla vakit geçirmeden soketleri ve elektronilkleri bir yağsız kontak spreyle temizlemeyi deneyin ayrıca sorun çözülene değin kutup başını çıkartmanızdada fayda var, eğer devrelere su değdiyse kutup başını çıkartarak oksitlenmenin vereceği zararları minimize etmiş olursunuz...
307 xsi 2.0 petrol
Can Oksuz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Can Oksuz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2013 Saat 02:38
bi laf vardır işi öğrenmeden p.ştluğunu öğrenmek diye. bizim ustaların (ustayım diye geçinenlerin) çoğu böyle. bilip bilmeden paldır küldür iş yapıyor adamlar. yazık günah şimdi nolacak bu adamın zararı? gidip böyle böyle oldu desen kabul etmez abi öyleydi geldiğinde der. burda onlarca araba yıkıyoruz bişi olmuyor der. sıyrılır çıkar işin içinden.
oguzhan29 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2013 Saat 02:59
Burda arkadaş 1.4 benzinli aracının motorunu yıkatmıştı arabayı çalıştırmak için kontağı çevirdiğinde bütün gösterge lambaları yandı arıza falan vermişti çalıştırmadan 1 gün kurusun diye yıkamada bıraktı aracı hiç ellemedi diğer gün düzelmişti beyin falan su almış olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tusem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2013 Saat 23:35
göstergede hiç ışık yok. ayrıca klimada çalışmıyor. kompresör devreye girmiyor.  2. gün kurusun diye bekliyorum ama sanırım beyinde sıkıntı var.. birdaha motor yıkatmam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2013 Saat 23:58
tekrar geçmişolsun, ama ümidi kesmemek gerek , işini bilen bir oto elektronikçisi (elektrikçi değil) bulup birde ona gösterin..
307 xsi 2.0 petrol
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tusem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2013 Saat 00:30
abi 5 yere gösterdim.. yok bundandır yok şundandır yok söküp bakmak lazım.  sökersek araç hiç çalışmayabilir. bir kaç gün bekle belki düzelir. vs vs ... ya arkadaş Türkiye ehil usta yokmu.. herkez ezbercimi herkes tesadüf iş yapıyor. orayı kurcala burayı kurcala onu değiştir olmadı bunu değiştir..   servis bile tam olarak teşhis koyamıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2013 Saat 00:42
Orjinalini yazan: tusem tusem Yazdı:
malesef tusem.. güzel ülkemde; görgü , beceri ve ustalığın hiçe sayıldığı, büyük oranda "teoriyi ezber" yeteneğinin ölçümlendiği bir "eğitim\seçme değerlendirme\istihdam etme" sistemi var, ve bu mantalite var oldukça, bunlar daha iyi günlerimiz....
bunları söyleyince siz kötü oluyorsunuz ama; bu, ülkemin görmezden gelinemeyecek en yakıcı gerçeği ...
Düzenleyen errör - 04 Ağustos 2013 Saat 00:47
307 xsi 2.0 petrol
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tusem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2013 Saat 00:50
birde insanlar iş yapamıyoruz açız derler. ustaya götürüyorum aracı lütfedip kalkıp aracın aynına geliyor nazlı nazlı abi şu arkada falanca var ona git. deli oluyorum. arkadaş belki sigorta attı belki basit bişey sanki hayrınamı bak diyorum. sonra ee iş yok para yok vs..  işini hakkıyla yapan az usta var.  bana bu olayda yüklü bir maliyet çıkacak farkındayım. daha öncede  406 vardı ondada hep elektrikle ilgili arızalar vardı bıkmıştım. ben sogudum bu pejodan. satıcam dahada pejo almıcam arkadaş. hepmi sorun bu araçlar.  2005 model xt 12 bine vericem ciddiyim...
Düzenleyen tusem - 04 Ağustos 2013 Saat 00:53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2013 Saat 00:53
eğer İstanbuldaysanız maslakta bir iki yer var önerebileceğim?
307 xsi 2.0 petrol
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tusem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2013 Saat 01:04
izmit teyim.. ciddiyim yarın oto pazarına gidiyorum nasipse satıcam bıktım gerçekten.  sorunsuz araç yoktur muhakkak ama pejo gerçekten elektrik olarak çok sorunlu.. 406 da da çok sıkıntı çekmiştim... alıcam bir toyota.
Ssedo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ssedo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2013 Saat 02:40
Peki motoru yıkatmazsak temizliğini nasıl sağlayacağız ? Sonuçta hiç temizlemezsek bir süre sonra çok kötü gözükmez mi, yardım lütfen. Tam bizde yıkatmak üzereydik :S
Zagorka Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zagorka Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2013 Saat 02:47
Orjinalini yazan: Ssedo Ssedo Yazdı:
Bezi Islat Ve Sil Yıkanıncaki Hali Olmasada Genede Temizlenir Az Çok Denildiği Gibi Yıkatmak ..
Ww Sharan (K0455BA)(BG)
BMW (CM6463AH) ( BG )
Opel İnsignia (16GP802) TR
EX CAR :
Peugeot 307 (16CSN72)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2013 Saat 03:34
Abi motor için motor temizleme spreyleri var ondan alıp sıkıp sileceksin motor yıkatmanın sıkıntısı büyük
blacke4gle Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blacke4gle Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2013 Saat 04:28
onurazgin arkadaşımın yapmış olduğu gibi bende 2 gün önce ufak bir kovaya su doldurdum ve içine bildiğimiz şampuan kattım bezi ıslatıp iyice sıktım öyle temizledim eski haline nazaran çok çok güzel oldu. Neden motoru yıkatmadım derseniz bende bilmiyordum forumda gezerek olsun götürdüğüm ustalar olsun peugeot motor kısmında her yer sensör ve su alırsa iflahını beller dediler. Yanaşmadım bende, motoru bezle temizlerken elimi mahvetti ama olsun sorunsuz tıkır tıkır çalışıyor :) Tusem kardeş allah sana da sabır versin umarım çok külfetli bir masraf çıkmaz :/
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ssedo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2013 Saat 06:22
Biz bayram nedeni ile memlekete gideceğiz ilk aracımız epey fransızız forumdan öğreniyoruz herşeyi :) böylelikle motorun yıkatılmayacağını öğrenmiş olduk, iç dış yıkattıktan sonra bez ile motora kendim girişeyim olduğu kadar maksat içime sinsin :) teşekkürler bilgiler için, konuyu açan arkadaşta umarım kısa sürede sorunu çözer
SDYMZ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SDYMZ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2013 Saat 11:50
çok geçmiş olsun
2009Model 308SW 1.6Hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tusem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2013 Saat 02:05
rkadaşlar araçtaki arızanın sebebi motoru  yıkamayla alakalı değilmiş... araçta usb cd çalar vardır onu söküp orjinal teybi bağlamak istemiştik. o sırada kablolar şase yapmış farketmedik. tesadüfen bir elektrikçiye daha gittim ne yaptın anlat bakim dedi bende anlattım, "teyp sökme olayı araç yıkanırken oldugu için bizde motoru yıkadıktan oldugunu düşündük dedim" teybi çıkardı bağlantıları kontrol etti göstergenin sigortası atmıştı onu değiştirdi sorun çözüldü..  yıkamacıya gittim " abi ben hergün motor yıkıyorum ilk defa sende duydum dedi.... "kusura bakma dedim".....
ancak yinede motoru yıkatırken kesinlikle bujileri iyice izole edin, yada o kısma fazla tazyikli su tutturmayın.
Konuya yorum yapan yardımcı olmaya çalışan arkadaşlara teşekkür ederim..
Bu arada aracı hala satmakta niyetliyim... sıkıldım bu araçtan. 2005 model lpg li 12500.tl
Düzenleyen tusem - 10 Ağustos 2013 Saat 22:13
konu icon Selülozik tiner silinen yerleri matlaştırdı iz yap son mesaja git 5891 12 stayk
konu icon 206 Otomatik Viteslerde Gazdan Cekince Devir sorun son mesaja git 1077 4 muratzengin
konu icon 2024 yılında 407 almak son mesaja git 231 0 Kazu59
konu icon "Clarion pu-2859a(l) rd3-01" Radyodan Aux alma son mesaja git 3574 1 Baki TANRISEVEN
konu icon 307 otomatik vites sorunu son mesaja git 49202 50 Pejo58
konu icon Tablet ekran dış bolumleri son mesaja git 473 0 Miskinler
konu icon 308 T7 Dizel Araç Aküden Akan Asitli Su Sorunu son mesaja git 292 0 Kalenders
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 513 0 SerkanPinar
konu icon Yeni 106 GTI a Yeni Usta - İstanbul Anadolu Yakası son mesaja git 86 0 SerkanPinar
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 4357 15 MMYILMAZ
konu icon 208 şanzıman vuruntu son mesaja git 1746 2 208adem1
konu icon PEUGEOT PANORAMİK CAM TAVAN MAĞDURİYETİ son mesaja git 987 0 Just for Justice
konu icon Acil Yardım! 1.4 quicksilver stop ediyor son mesaja git 763 0 ozcank
konu icon 307 1.6 xt yürüyünce gelen ses son mesaja git 1747 11 Pejo58
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 28759 22 Pejo58
konu icon 407 ÇEKMİYOR son mesaja git 3678 6 Oyk2147
konu icon peugeot 308 star-stop sorunu? (2015- ) son mesaja git 26072 19 wolkan35
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 2497 5 yigitmustafa
konu icon 1.4hdi / 1.4tdci rölanti arızası yardım edin lütfe son mesaja git 234 0 omersardogan
konu icon Kolçak Montajı son mesaja git 871 0 2016active1.6Hdi
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 NOVEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
Kesim 4
muratzengin 3
Pejo58 3
wolkan35 2
yigit0060 2
yigitmustafa 2
ulamburias 2
Oyk2147 2
208adem1 2
SerkanPinar 2
