Klima bir anda soğutmamaya başladı |
muren
Kayıt Tarihi: 03 Temmuz 2012 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 49 |
Konu: Klima bir anda soğutmamaya başladıGönderim Zamanı: 23 Temmuz 2013 Saat 11:11 |
Arkadaşlar merhaba benim klimanın gazı bitmişti bir ay önce gittim özel bir serviste 90 TL ye gaz doldurdum. Adama kaçak yoktur değil mi dedim yok dedi bosch marka bir makinası vardı zaten kaçak olsa doldurmaz makina uyarı verir dedi tamam o zaman dedim. Dün güzel güzel soğutan klima bugun bindim soğutmuyor. Çalıştırdığımda fan falan çalışıyor sesi geliyor aynı zamanda da içerden hava üfler gibi "huvvv" diye ses çıkıyor hava veren yerden. Sorun ne olabilir?
Peagout 307 XS, 2005
| Sponsor Bağlantısı | |
muren
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2013 Saat 13:00 |
yokmu fikri olan?
fexzi
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2011 Konum: Karaman Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1469 |
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2013 Saat 13:03 |
digital mi klima ?
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp |
muren
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2013 Saat 13:05 |
hayır analog
fexzi
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2013 Saat 14:03 |
Uyumsuz gaz basılmış olabilir..
Her araca basılması gereken gez universal değildir,ondan olma ihtimali olabilir.
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp |
_ali_
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 241 |
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2013 Saat 14:16 |
Klima gaz kaçağı çok küçükse tespit etmek için renkli bir gaz basılıyor 3-5 gün sonra mor ışık ve gözlükle tespit yapılıyor.
206 1.4 + LPG
muren
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2013 Saat 17:07 |
R134a gazıydı sanırım
muren
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2013 Saat 17:08 |
kaçak olsa makina doldurmaz dedi bilmiyorum ki ya :(( |
AydinBeyol
P.T. TEAM
GALERİ SORUMLUSU Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2008 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3163 |
Alıntı AydinBeyol
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2013 Saat 21:31 |
benim araca gaz dolduruldu. sonradan kaçak olduğu tespit edildi. sizinki nasıl bir sistemle dolduruluyor bilmiyorum ama bence aynı yere yine gidin tekrar kaçak olup olmadığını tespit etsinler..
yavuz_0051
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2012 Konum: aksaray Durum: Aktif Değil Mesajlar: 96 |
Alıntı yavuz_0051
Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2013 Saat 01:32 |
aynı problem bendede vardı kardeşim klima kurutucu filtresi vardı tıkanmış değiştirdik arabam şimdi buz gibi üfürmeye başladı klimanın herşeyi normal çalışıyor senin dediğin ses geliyor çıt çıt diyede ses geliyor ama soğutmuyordu senin probleminde aynı bence arabam 113 binde senin km aynıysa tıkanmıştır...
http://www.astronklima.com/1540205-peugeot-206-i filtre bu resim olarak fanın hemen yanında gazı boşaltıp söküyorlar ağzınla üfleyip deneyebilirsin eğer hava çıkmıyorsa tıkalıdır...
yavuz 206
muren
Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2013 Saat 10:15 |
Bilmiyorum bende bir makina vardı bağladılar arabaya 40 dk falan sürdü kaçak olsa makina gaz basmaz dedi
muren
Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2013 Saat 10:17 |
Yalnız anlamadığım 1 ay boyunca sorunsuz bir şekilde soğutuyordu bir anda kesildi. Bilemiyorum artık en kısa zamanda bir yerlere göstermeye çalışacağım.
Ssedo
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2013 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 279 |
Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2013 Saat 10:20 |
Bizde yeni alacağımız arabada doldurtacaktım, adam makinayı taktı fakat bunda kaçak var boşuna doldurmayalım 2-3 günde biter dedi, yani o makinada anlaşılıyor kaçak olup olmadığı bizimkide analog bizde aracın fiyatından düştük
muren
Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2013 Saat 10:24 |
90 liraya doldurdum 1 ay kullandım hayırlısı ne diyelim :)
Hasan Emre
Kayıt Tarihi: 14 Aralık 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 69 |
Alıntı Hasan Emre
Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2013 Saat 11:22 |
Hocam bu parça arabanın tam neresinde bende kontrol etmek isterim. . Ne kadarlık bir parça. .
Peugeot 206 1.4 XR Presence
Peugeot 207 1.6 HDI Dynamıc :) |
