  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Bu özelliklerde bir 206nın ederi nedir?
Can Oksuz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Can Oksuz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Bu özelliklerde bir 206nın ederi nedir?
    Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2013 Saat 10:30
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-peugeot-daha-temizi-fabrikasinda-nokta-boya-hata-yok-127303061/detay
kazası darbesi olmayan, kmsi 100bini geçmemiş, dizel, feline model bir 206 bakıyorum tıpkı ilandaki gibi. daha sonra jant ön tampon ve spoiler falan kendim yapmayı düşünüyorum.
merak ettiğim konu bu arabanın ederi nedir. 22bin sanki fazla gibi geldi bana.
Aziz Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2013 Saat 10:44
Ederi dogru, sunroof hariç en fulu diye bilirim a birde otomatik katlanır aynalar yok galiba, feline da :) km sine ve kozmetiği tartışılırcasına fiyatı çok gibi ama değilde hani, 20 eder diyim benim gözümde :)
Düzenleyen Aziz - 17 Temmuz 2013 Saat 10:45
[pasaklıKontes]hy206 GTI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Can Oksuz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2013 Saat 17:36
Aziz hocam benim kafamdaki fiyat da 20bin lira açıkçası. Özellikle feline, düşük kmli bir araç bakıyorum. Mümkünse kazasız değişensiz boyasız. Aracı çok beğendim.
Esas beni tedirgin eden şey istanbulu az buçuk biliyorum. Kafama göre gideceğim usta belki anlar belki anlamaz belki sallamaz güzel der temiz der masraf yok der. Farklı şeyler çıkar. Ne bileyim km orjinal der ama değildir mesela. Böyle birşey yaşama tedirginliği var üzerimde. 20küsür bin lira benim için çok büyük para. Zarar etmek değil ama amiyane tabirle kazıklanmak beni çok etkiler. Bu tarz konularda hassas bir yapım var.
istanbulda tanıdığı bildiği güvendiği önereceği bir servis usta vs var mıdır?
pt206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pt206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2013 Saat 23:22
hocam adam araca temiz bakmış ve pek binilmemiş.bende 2005 206 XT var.orjinal ve araçtaki aynı extralar mevcut ve 90 bin kmde.soruyorlar kaç istiyorsun diye.satmayı düşünmüyorum ama satarsam 20.000 diyorum herkes pahalı diyor.şu da var ki bakımlı araç her zaman emsallerine göre 1-2 lira fark ediyor bunuda hesaba katmak lazım.şunuda söyleyeyim 22 bin bana çok geldi.maksimum 20 bin diyorum,bu benim fikrim.
2005 206 1.4 HDİ XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Can Oksuz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2013 Saat 23:26
Hocam şimdi görünüş olarak yorum yapıyoruz da masrafının olması durumunda ne gibi bir mebla olacak bilemiyoruz. Araç görünüm olarak temiz yoksa Allah var. Bakalım zaten aracımı henüz satmadım. Sattıktan sonra bir istanbula gidip yüzyüze görüşmeyi planlıyorum. Bu fiyattan bu aracın satılacağını da sanmıyorum. Yüzyüze bi binlira düşse araç da masrafsızsa kabul edesim var. bakalım artık hayırlısı. ilk aşama arabamı satmak şuan.
ZP105 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ZP105 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2013 Saat 23:28
Ben olsam 20bın liraya 206 asla almam 207 veya 307 alırım sunroflu 307 alınır o paraya 1.6 dizel bile alabılırsın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pt206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2013 Saat 23:32
20 bine bulunan dizel 207 veyahut 307 ne kadar orjinal ve temiz olur orası tartışılır bence.anladığım kadarıyla arkadaş temiz ve kmsi düşük bir araç bakıyor.o meblağa bulunan 207-307 nin kmsi pek düşük olmaz  sanırım.
2005 206 1.4 HDİ XT
Eternal_Chaos Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eternal_Chaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2013 Saat 23:59
triger seti yeni değişti (kontrol ettirebilirsiniz)
debriyaj baskı balata yeni değişti (kontrol ettirebilirsiniz)
4 lastik yeni takıldı (kontrol ettirebilirsiniz)
...diye yazmış ilanı veren arkadaş ama bunlarla bitmiyor ki. Ne bileyim; direksiyon kutusundan şanzumana, frenlere kadar bir çok şey var daha sonra masraf çıkartabilecek. Önemsenmeyecek, geçiştirilecek şeyler de değil, hem fiyat olarak hem de güvenlik olarak. Onun için, acele etmeden iyice baktırtmak lazım...
Bence de fiyat biraz yüksek. En fazla 20.000 eder, o da kazasız boyasız ve km düşük olduğu için.
Umarım senin için hayırlısı neyse o olur...
Düzenleyen Eternal_Chaos - 17 Temmuz 2013 Saat 23:59
2006 206 1.4 HDI X-Design
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 00:08
2006 pejoya 20bin biraz fazla sırf kullanışsız arkacam elektirkli klima dijital ve aynalar elektirkli diye o fark bilmiyorum vermeye değer mi
Şahsen fiesta alırdım o fiyata ille pejo gibi bir düşünceniz varsa motoru PSA motoru kasası ford ve daha sağlam emin olabilirisiniz.
plawert Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı plawert Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 00:23
20 bin lirayi gozden cikardiktan sonra baska araclara bakmak daha mantikli cunku adam cok istemis bence 20 bin bile fazla ama mal adamin istemek hakki arabada diri duruyo zaten
206 x-desing 1.4 benzinli
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Can Oksuz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 00:31
arkadaşlar yorumlar için teşekkür ediyorum. 206 lise yıllarımdan beri hayal ettiğim bi araçtı. sırf bu yüzden istiyorum.
ilanı da istediğim araç hakkında fikir vermesi açısından paylaştım. illa o araba olacak diye bi kaide yok.
fiestayı pek beğenmiyorum açıkcası. sağlamlığı konusunda bilgim yok yorum yapamayacağım.
ama seçeneğim eğer temiz bir 206 bulursam kesinlikle 206. o da sırf bi hayalimi gerçekleştirmek adına.
Buğra Açılır Kutu Gör
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 00:47
http://www.sahibinden.com/hizmet-vasita-hizmetleri-ekspertiz
ben ist den araç alcak olsam ve tanıdığım olmasa linkteki expertizlerden birine gösterirdim. bence bunuda bi düşünmelisin.
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 03:27
Orjinalini yazan: Can Oksuz Can Oksuz Yazdı:
SAğlamlık ve performans konusunda aynı motora sahip olmalarına rağmen fiesta kesinlikle açık ara önde bir araç. Dayımda 2004 fiesta var benim 206 ile kalktığımızda 2. vitesten itibaren fark açmaya başlıyor heleki yokuşta affetmiyor. Ben chipli diye düşünüyordum ama aldığımız adam yok dedi dyno da (ben inanmasamda) 66hp çıktı.
206 konusuna gelince tabiki hayallerinizi yaşamak hakkınız yerinize olsam ben de en çok isteidğim modeli araştırıp fiyatına bakmadan alabilirdim. 2005-2006 arası şampanya engine hastayım ama şuan için kendi adıma araç alacak kadar bütçem yok. Belki ilerde öyle bir araç denk gelir imkanım olursa almayı ciddi düşünürüm.  Alacağınız araca iyi baktırın piyasdaki hor kullanılmış 206lar başa çok iş açar çabuk soğursunuz. pişman olmayın.
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 09:44
şimdi, öncelikle arkadaşa 206 20bin verme diyenler için hak veriyorum audi a3 bile alınır o paraya, ama istek önemli hayalimde demiş arkadaş. ben lineayı satmadan 99 model gti yı aldım ki tutkumdan dolayı yoksa 14bin + linea + orta çaplı kredi ile tabiri caiz ise en kral aracı alırdım kendime :D ama Pejo tutkum GTI Keyfim agır bastı ev bile almadım yani :D
şimdi bu 206 20 eder etmez tartışılır dediğim ve denildiği gibi her şey yolunda ve iyi bakılmış ise tabi. ben olsam resimde yansıdığı gibi bakımlı temiz bir araçsa en fazla 20 veririm. ama elimden gelen pazarlığıda yaparım tabi :) 18500 olurmu hadi 19250 falan filan ne dayandıysa :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Can Oksuz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 10:04
Hocam ben fiesta kullandım. Fakat sevemedim o kasaları. 2 havayastıgı bi abs veryansın piyasaya sürülmüş bir araç olarak gelir gözüme. Fiestaya binene kadar açıkçası corsaya binerim. Hem performans olarak daha iyi hem vergiden bi alt kademede.
Fiestanın sizi geçmesine gelirsek birçok etken var sayabileceğim. Turbo performansından vites aralıklarına kullanılan yakıta ve en önemlisi (yanlış anlamayın) şoförlüğe kadar..
Sonuç itibariyle 206nın öyle aman aman bir araç olmadığını biliyorum sonuçta b sınıfı bir araç. Beklentim aşırı değil. Askere gitmeden bi 206 alayım asker dönüşü nasipse sıfır bmax 1.6 tdci almayı düşünüyorum. Şuan alsam sıfır araç askere gidicem kafadan ya 5 ay ya 1 sene yatacak. O yüzden sıfır alıp durduğu yerde eskimesini değer kaybetmesini de istemiyorum.
Aslında esas hayalim e36 kasa bir 3.18is Cool ama ona bitarafım yemiyor LOL
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5513 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6522 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1602 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1747 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 275 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2442 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2061 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13607 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3502 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22147 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2977 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5527 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2854 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9563 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17715 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13622 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4752 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2986 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25315 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 3020 0 tarhansmt
