  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 gti şöför koltuğunun alt kısmı ıslanmış :(
OguzOzaydin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzOzaydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 gti şöför koltuğunun alt kısmı ıslanmış :(
    Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2013 Saat 13:24
sabah arabaya bindim bi baktım ayak bastıgımız yer ıslanmış.baya bi ıslaklık olmuş hemde..nedendir ki bu :(
Peugeot 206 GTI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2013 Saat 14:06
kalorifer peteği patlamıştır hocam radyatör suyuna bak anlıcaksın demek ıstedığımı genelde dış etken bir sebep yoksa paspasın ıslanmasının başlıca nedeni peteklerın patlamasıdır.
soner09 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı soner09 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2013 Saat 15:39
kesınlıkle dogru yada kacırıo benım de basıma gelmıstı yanlardan kacırma yapıo
E.B Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı E.B Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2013 Saat 18:11
resimlerden gördügüm kadari ile araban sunroof lu
Eger gece yagmur yagidi ise sunroof tan almıs olabilir suyu bendede 206 vardi sunroof lu bi tarafi acik kaliomus fark etmedim sabah kalktigimda tek bir bulut yoktu ama gece yagmur yagmis ve tüm paspas sular altindaydi hatta 2 parmak su vardi icinde desem yeridir :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzOzaydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2013 Saat 08:30
yok herhangi bi yağmur yağmadı.zaten tek bi tarafta olmaya başladı şöför koltugunun alt kısmı.komplede ıslanmış değil sadece belli bi kısmı..Soner ve samet çözüm nedir arkadaşlar :(
Peugeot 206 GTI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı soner09 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2013 Saat 09:55
su kacıran yerı bulabıldınmı pekı? resım ceksen
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzOzaydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2013 Saat 09:57
ayak bastığım yerde oluyor sadece kenarlarda ıslaklık falan yok kesinlikle.birde arabayı düz yere çekince ıslaklık olmuyor hafif eğik bi yere çekeyim ıslanmış buluyorum.resmini çekip en kısa zamanda yollarım.
Peugeot 206 GTI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2013 Saat 12:43
Orjinalini yazan: OguzOzaydin OguzOzaydin Yazdı:
Eğer sorun dedığım gibiyse su kaçıran biyer varsa tamiri var ama tavsiye etmem fazla uzun zaman götürmüyor petekler yıne aynı sorun ortaya çıkabilir.Petek değiştirmek en garantisi patlak varsa oda torpido sökülcek diyor ustalar zaten bir kısmı sökülüyor yalan yok o yuzdende fazla işçilik istiyorlar torpidoyu sökmek için orjinal bir petek takmak istersen 400 - 500 TL arası bir fiyatı var orjinal petek + işçilik . İthal bir petek takarsan ithal petek 100 TL diye hatırlıyorum  100 De işçilik 200 TL ye falan halledersın yan sanayi petek kullanırsan ki okadar dandık değil zaten ben yan sanayı taktırdım sıkıntı yok ımkanın varsa tabikide uzun surelı kullanım ıçın orjınal tercih etmekten yanayım . Eğer sorun peteklerdense çözümü bu şekılde oluyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzOzaydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2013 Saat 12:53
Umarım başka bi sıkıntısı çıkmaz..bakalım ne dicekler.ee peki şuan herhangi birşeye zarar verme gibi bi durumu varmıdır?
Peugeot 206 GTI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2013 Saat 13:00
Yaz olduğu için sıkıntı biraz daha az benım kışın başıma geldi daha kötüydü ama yaz olsa bile aracın zeminine devamlı ıslaklık verdiği için çürümeye neden olabılır ve tabi radyatör suyunuz azalıyor radyatör suyu içeri akıyor hararet yaptırır aracı buda .İnşallah daha büyük sıkıntı çıkmaz geçmiş olsun...
Düzenleyen samet206 - 15 Temmuz 2013 Saat 13:00
ErolSs Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ErolSs Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2013 Saat 13:02
abi bizzat patlattım :D biliyorum :)D  kalorifer peteği  gögüş ün altında
orjinal peteğe 180 tl verdim göğüs sökülmesine de 225 tl verdim aynı usta yaptı hepsini 2 gün sürdü baya sıkıntılı bir iş allah yardımcın olsun değiştikten sonrada hiç düzen tutmuyo senin ki yine kendi kendine patlamıs benim ki yolda giderken ayagıma patladı ayagım yandı :) :D
QWERTY
scorpions_64 Açılır Kutu Gör
25 - Şubat - 1983
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı scorpions_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2013 Saat 12:22
bende de ayn sorun olmuştu,antifirizi koyduktan sonra şoför koltuğunun ön kısmı hafif ıslanmalar vardı, sorun gaz pedalının üst kısmında (klima kontrolünün olduğu panelin hemen altında solunda, fotoğrafta yokki tam anlatsam ama büyük ihtimal o yeri göreceksiniz) orda bir fabrikasyon ek gibi bişi var genelde oranın civataları olmıyor ordan kaçırıyor. 2 somunlu civata alıp sıkmıştım o ek bağlantı yerini ve sorun çözülmüştü.
206 gti 2.0 2000
umut_25 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umut_25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2013 Saat 12:35
Eğer sıkıntı petekse zaten hararette dengesizlikler göreceksin. Aynı şey benımde başıma geldi. Gaz pedalının yanından sızdırıyordu. 300-350 TL arası bir para verdim tüm ön konsol söküldü değiştirildi. Şİmdi hiç bir sıkıntı yok. Geçmiş olsun
snmertas Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı snmertas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2013 Saat 13:41
merhaba arkadaşlar su an aynı sıkıntı benim pejomda var 206 da. ön paneli acıcaz diyorlar. açtırayımmı yoksa civata ile hhalorlu bayan olduğum için korkuyorum da kazıklanıcam diye teşekkürler
zerzevat Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2013 Saat 16:52
forumda bir çok yerde konsol sökülmeden tamirden bahsediliyor? 206 biraz daha küçük olduğu için bu durum mümkün değil mi? illa konsol sökülecek mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı snmertas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2013 Saat 16:57
şu ana kadar konuştuğun bütün ustalar sökülmesi gerekiyor dedi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2013 Saat 19:44
Orjinalini yazan: snmertas snmertas Yazdı:
Değişim için sökülmesi gerekiyor görünen kadarıyla sökülmedende mümkün ama çoğu usta bunu bılmıyor yada ışlerıne gelmıyor torpıdo sokulmesının sıze bır zararı olmaz ışı bılenler tarafından yapılırsa sadece fazla işçilik ödersiniz okadar bir zararı yok ben zamanında bılmıyordum sökülmeden olduğunu sökcez dedıler yaptırdım sıkıntı yok yanı korkulcak bişey değil .
yavuz_0051 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz_0051 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2013 Saat 21:55
petek değilse söktürmeyin orlinglerden kaçırıyorsa kendiniz bile yapabilrsiniz ben kendim yaptım
yavuz 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 09:18
piyasada kare ring bulmak mümkün mü? elim tornavida tutar.
ayrıca şunu merak ediyorum. benim araç sürekli kaçırmıyor. sadece kalorifer düğmesini sıcak konumuna getirince - kış aylarında kaçırıyor. BU ARAÇLARDA KALORİFER MUSLUĞU VAR MI? YOKSA PETEK SÜREKLİ SICAK, SICAK HAVA AYARI RENAULT'TA OLDUĞU GİBİ KAPAKLA MI AYARLANIYOR?
bysarsıntı Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı bysarsıntı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 09:52
daha 1 hafta öncesine kadar değiştirdim konsol fln sökülmedi. 60 tl petek 50 lira işçilik ile beraber 110 tl ye hallettim işimi. konsolun komple sökülmesi takılması ilerde size sıkıntı yaratacaktır. ustalar söktükleri gibi takamıyorlar biyerler illa ki yanlış takılıyo yada tam oturmuyor. kesinlikle konsolu söktürmemeni tavsiye ederim...
2001 206 XT 1.6 16V
Önünü Görmeden Sollama Eve Acı Haber Yollama...
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 344 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 556 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 637 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 570 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 613 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 991 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1332 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 717 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6845 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8440 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2527 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3548 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4191 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3816 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13764 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3571 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22321 17 Oğuzhan207
Yzcn 1
Bastro12 1
