Dİzel Enjektör
halilefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı halilefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Dİzel Enjektör
    Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 00:51
Selam arkadaşlar aracım 206 Hdı 1.4 aracımın enjektörlerinde sıkıntı var bilmediğim ustaya da elletmek istemedim servisete veya normalde enjektör değişimi ne kadara maal olur yardımlarınızı bekliyorum.
halilefe
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı halilefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 01:09
http://www.***.com/PEUGEOT-206-ENJEKTOR-14HDI-0445110252,PR-3558.html                  şöyle bir enjektör buldum ama daha güvenilir netten bulamadım usta bana 900.00 tl masraf çıkarıdı söylediği benim önce söküp bakmam gerekiyor.Yaparım ama marşa basarsın çalışmayabilir garanti veremem daha önce böyle şeyler başıma gelmedi servisine mi yaptırsam diye düşünüyorum.
halilefe
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı halilefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 01:11
halilefe
mustafa_nalcacioglu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa_nalcacioglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 03:46
ne gibi bi sıkıntı var biraz anlatabilirmisin aşarı duman atmamı yoksa çekiş düşüklüğü tekleme gibi bişeymi aracın kaç kilometrede?
Araba makinalarını seven bi adam işte...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı halilefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 13:18
Yok tekleme ve çekiş düşüklüğü yok çalışırken önceden tık deyince alıyordu marş şimdi 4-5 saniye marşa baslı tutmam gerekiyor. Traktöt gibi çalışıyor nerdeyse
halilefe
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa_nalcacioglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 14:06
%100 enjektörden olduğunu ustalarmı söylüyor yoksa sizin tahmininizmi?maden çekişinde çalışmada tekleme yok ondan önce çalışmayla ilgili neden olabilecek şeylere bakılmalı mazot filtresi nezaman değişti acaba orjinalmi yansanayimi eğer filtre şiştiyse ilk çalışmada problem çıkartabilir.sonra marş sistemi sağlıklımı akünüz zayıfladıysa yine böle bi problem yapabilir peugeotlar zayıf akü hiç sevmiyor arkadaşımda pug bipper var akü zayıfken hem çalışınca enjektör hatası veriyodu hemde zor çalışıyordu.
eğer arabanızın km si yükse mazot pompası geri kaçırıyor olabilir buda nispeten enjektörlere göre daha az bir maliyetle halledilebilir
bide size önerim total excellium diesel alıp biraz kullanmanız inanın çok farkettiriyor
cocomo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cocomo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 15:56
hocam enjektör ile ısıtma bujisini karıştırıyor olabilirsiniz..
bahsettiiniz sorun bujilerden kaynaklanıyo olabilir... buji de ben daha yeni 4 buji değiştim, 120 lira mı ne tuttu.... yüzde 70 ihtimal ısıtma bujileri.. diğer 30 ihtimal de marş sistemi, kömür dinamo, akü vs.
enjektörle alakası yok gibi.
ben ayrıca 4 enjektör değişmiş birisi olarak diyebilirim ki,
enjektörlerinde tıkanıklık, işlevsizlik, ayarsızlık varsa araba tekler, gaz yemez, sarsıntılı çalışabilir, çok yakar, duman atar, yarım debriyaj bile gidemediğin anlar olur..  bunlar oluyor mu?
Düzenleyen cocomo - 07 Temmuz 2013 Saat 16:04
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI-baş belası-ederi kadar masraf yapılan
RAV4 2005-masrafsız ADAM.
BMW 1.16i 2015 - kardeş arabası, yaramaz çocuk
Tourneo Courirer 2015 - 0araç, dokunmaya kıyamadığımız
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı halilefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 19:12
Tekleme gaz yememe  ve siyah duman atma problemleri olmadı ama çalışma sırasında sarsıntı oluyor birde 2-3 haftadır çok aşırı yakıt tüketimi oldu.
halilefe
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı halilefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 19:15
PO dan alıyordum mazotu acil bir şekilde değiştirdim sanayide bilgisayara bağlandı ve 2 enjektörün geri besleme yapamadığını kaçırdığını söylediler.Aküm sıfır 6 ay olmadı alalı ana mazot filitresini değiştirmedim yakın zamanda bakalım cuma günü bayiyede gösterecem onlar ne diyeek ozaman aklıma yatacak
halilefe
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa_nalcacioglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 19:21
tahminimce arabanız 150bin km civarlarında bu kmler hdi motorlarda enjektör hortumlarından yakıt kaçırma gibi problem olabiliyor yada mazot geri dönüş hortumlarında aynı kaçırma söz konusu olabilir arabanın motor kısmında mazot kokusu varmı bibakın aynı yakıt problemi yine motorun üzerindeki tansiyon aleti pompasına benzer hava alma pompanın arka tarafındanda kaçırma olabiliyor kronik bi hdi motor sorunu bildiğim kadarıyla hortumları görürsünüz zaten serum hortumu gibi diyim forumlarda böle bi sorunla ilgili yazı okumustum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa_nalcacioglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 19:35
bide aklıma şimdi geldi arabayı en az bigün çalıştırmadiğinizda marşa basmadan o mazot hava pompasını bi yoklayın eğer çok yumuşak ve ondan önceki hafif şeffaf mazot borularına bi bakın eğer köpürcüklenme varsa mazot borularında bi yerde sorun var genelde titreşimden boruda çatlak oluşabiliyor. Bu sorunlardan ötürü enjektörlere yeteri basınç gitmiyor veya  mazot geri dönemiyor olabilir buda enjektör arızası gibi algılanabiliyor
bunların hiçbirinde sorun yoksa  enjektör değişimden önce son olarak bide carbon clean olayını bi düşünün derim.
Düzenleyen mustafa_nalcacioglu - 07 Temmuz 2013 Saat 19:42
emre koksal Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre koksal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2013 Saat 11:58
sorun enjektörde ıse söktürmeden temızletın...enjektorlerın sokulmesını tavsıye etmıyorlar.ankara şaşmaz sanayıde yaptırmıştım gecen yıl 60 tl tutmuştu...
bır cıhaza bağlanıyor araç ,enjektör temızleyıcı sıvı ıle temızlenıyor yaklaşık 15 -20 dakıka suruyor...
araç eger gırgırgır dıye zor calısıyorsa mars dinamosuna baktırın...
ve akuye gerı besleme yapıyor mu ,alternatör ve sarj dınamosu kontrolü ...
akün artık yetmıyor olabılır bu yuzden...
                                           0
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cocomo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2013 Saat 12:39
enjektör carbon yaptırdım ben. çok memnun kaldım. göral 4 enjektör komple değişecek diyordu. ben şaşmazda carbon cleaning yaptırdım ve sadece bir tane enjektörün memesini değiştirdim
4 milyar yerine 200 tl falan tutmuştu. ve sorun giderilmişti.
servisler aracı cihaza bağlayınca tıkanık enjektörü bozuk olarak algılıyor ve değişecek diyor..
halbuki carbon cleaning ile halledeilebiliyor. servis bunla uğraşmıyor tabi..
