  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Acil Marş basmıyor!
Acil Marş basmıyor!
phoenix.1905 Açılır Kutu Gör
07 - Aralık - 1987
Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı phoenix.1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Acil Marş basmıyor!
    Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2013 Saat 17:39
Arkadaşla aracımın maraşa basınca tık etmiyor. Sadece akü işareti yanıp sönüyor. Ancak aküde bir problem yok. Bu olay bi kaç kere başıma gelmişti ve darbe sensörüne basarak kontağı çevirdiğimde araç çalışmıştı. Bugün ise yokuş yukarı aracı park ettim. Baskı balata değişim zamanı geldiğinden araç viteste kaçırıyormu diye deneyim dedim. Denedim viteste iken kaçırdı. Sonra biras ileriye alayım dedim ama marş basmıyor. Darbe sensörüne basarak denedim yine olmuyor. Şu an başka bir yerdeyim ve aracı çalıştırmam gerekiyor yardımlarınızı bekliyorum?
Peugeot 306 xr platinium (2001)
emre_akdag Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre_akdag Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2013 Saat 17:41
marş dinamosu..kömürlerde bi sıkıntı olabilir..
ALP OTO YEDEK PARÇA
YENİŞEHİR / BURSA
rolandgarros Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rolandgarros Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2013 Saat 17:54
akü değilse marş kömüründendir
ErolSs Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ErolSs Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2013 Saat 17:57
arkadaslar dogru söylüyor mars motoru kömürleri bitmiştir
QWERTY
07 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı phoenix.1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2013 Saat 18:18
cevaplarınız için teşekkür ederim..  düz yol olsaydı vurdururdum.. O zaman çalıştırmak için biraz daha ugrasmam gerekecek.
07 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı phoenix.1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2013 Saat 21:08
Arkadaşlar 2-3 saat sonra tekrar denedim tek denemede çalıştı. Bu olayda kesin marş kömürlerinden diyebiliyormuyuz? 306 için fiyatı nedir?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2013 Saat 21:26
Hocam kömürden olsa hiç marş yapmaz marş otomatiği (marş t.şağı da derler) takılı kalıyo olabilir, çalışmadığı zaman marş motoruna ufak bi çekiçle tıklamayı dene
07 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı phoenix.1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2013 Saat 16:57
Olabilir.. teşekkür ederm..
howard Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı howard Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2013 Saat 17:16
KONTAĞI ÇEVİRDİĞİNDE TIK DİYE BİR SES GELIİYOR AMA ÇALIŞMIYORSA BUNUDA ARADA BİR YAPIYOR SONRA KENDİLİĞİNDEN DÜZELİYORSA %100 KÖMÜR VE O KÖMÜRÜN İÇİNDE OLDUĞU PLASTİKTEN KAYNAKLANIYOR TECRÜBEYLE SABİTTİR ARACI İLK ALDIĞIM ZAMANLAR BAŞIMA GELMİŞTİ. 45TL KÖMÜR TUTMUŞTU 20TL PLASTİK 30TLDE İŞÇİLİK VERMİŞTİM İYİ Bİ USTAYA GİT BAYA TEFERRUATLI Bİ İŞÇİLİĞİ VAR. ALTTAN SÖKTÜĞÜ İÇİN Bİ KAÇ HORTUM SÖKMÜŞTÜ ULAŞMAK İÇİN O ZAMAZİNGOYA ADINI HATIRLAYAMADIM. İYİ SIKMAMIŞ YOLDA SU HORTUMU ÇIKMIŞTI KENDİ İMKANLARIMLA YAPTIM SONRA HORTUMU. SERKAN BEYİN SÖYLEDİĞİDE OLABİLİR BELKİ AMA BENİM BAŞIMDAN GEÇTİĞİ İÇİN BU KADAR EMİN KONUŞUYORUM ONDAN SONRA BİDA HİÇ TEKRARLAMADI BU SORUN BU ARADA GEÇİCİ ÇÖZÜM ARAÇ SAĞ SOLA HAFİF HAREKET EDERSE EĞER BAZEN ÇALIŞIYORDU. BEN BÖYLE BAYA KULLANDIM EN SON HÇ ÇALIŞMAYINCA VURDURARAK USTAYA GÖTÜRMÜŞTÜM.
Düzenleyen howard - 25 Haziran 2013 Saat 17:22
Fikrim hevesimi alt etsin
07 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı phoenix.1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2013 Saat 18:20
Önümüzdeki günlerde kendi ustama götürücem.. bakalım ne çıkacak.. yorumun için tşkler..
faldov Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı faldov Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2013 Saat 19:17
Geçen hafta uzun yola çıkmadan önce bakımı yaptırayım dedim.Uzun zamandır aklımdaydı triger ile balatalar.Triger seti,baskı balataları değiştirdim.Usta ile deneme sürüşüne çıkalım dedik.Tamirhanenin önünde marş basmadı meğerse kömürler bitmiş.2-3 saat uğraştı elektrikçi 35 TL kömür+50 TL toplamda 85'e mal oldu.
Peugeot 206 HDİ Fever- 2006
elestern Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elestern Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2013 Saat 21:31
hocam marş otomatiğine baktır benim başıma geldi sanki marş motorunu çalmışlar gibi hiç ses yok ama ara ara alıyodu nerde bırakcağı belli olmaz marş otomatiğine baktir derim ben birebir yaşandı
2002 206 hb 1.4 bnz colorline
izmir
emre koksal Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre koksal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2013 Saat 22:34
merhaba
206 hdı dızel aracımda ,mars tık sesı cıkartıp arac calısmıyordu.
mars dınamosu komurlerı ve dınamonun ust bolumu degıstırıldı.
komurler yarıdan daha az kalmıstı.
yaklasık 2 - 3 saat surdu.
ıscılık ve parca dahıl 165 tl ye mal oldu.
elektrık ve lastıkle ılgılı sorunlarda ankara da bulbulderesınde Ahmet usta ya ıc rahatlıgı ıle gıdebılırsınız.
ıncı aku tabelası var bulbulderesınden cıkısta hacıyolu ısıklarını gecınce sol tarafta ...
kolay gelsın...
                                           0
konu icon Türk Askeri Çanakkale'de - Serdar Yıldırım son mesaja git 3777 5 Serdar102
konu icon Yağ Seviyesini Ayarlayın Uyarısı son mesaja git 2799 1 torekV
konu icon VİTES GEÇİŞİ son mesaja git 356 0 peugeot301
konu icon ABS VE KAYGAN YOL UYARISI son mesaja git 200 0 samizel
konu icon seyir sırasında gaz kesme (Dizel) son mesaja git 802 1 heavyburak26
konu icon 408 GT KOLTUK ISITMA PROBLEMİ son mesaja git 35394 2 elbir55
konu icon 206, 206+ ve 307....3 Satır Yol Bilgisayarı Ekranı son mesaja git 104424 591 ersin61
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 1038 3 Serdar102
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 30991 15 Mehmetx
konu icon Al4 şanzıman hakkında bilmemiz gerekenler son mesaja git 53654 165 Fatih4624
konu icon 4 lü ikaz lamba hatası son mesaja git 1110 0 Hasan7478
konu icon 3008 - 2017 Allure P2563 Hata kodu. son mesaja git 17922 2 by_bozkurt
konu icon 2016 308 1.6 E-Hdi Classic Edition Plus son mesaja git 1917 0 kralbaba22
konu icon MANUEL 206 4. VİTESTE ÖTME SORUNU son mesaja git 482 0 aziz271
konu icon Peugeot 206 Otomatik Vites Geçişlerinde Vuruntu son mesaja git 436 0 Samet.akky
konu icon 308 1.6 Bluehdi marş esnasında sarsıntılı alıyor son mesaja git 16963 10 serdarcan34
konu icon Peugeot 1.6 Bluehdi N75 sorunu çözümü son mesaja git 1554 0 serdarcan34
konu icon Urban move airbag son mesaja git 1601 0 Westbornova
konu icon 206 xt reset sorunu son mesaja git 3931 14 Buketstlmş
konu icon Maf Sensörü 4 kablonun voltaj degerleri son mesaja git 1517 0 tulpar737
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 MAY EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 2
torekV 1
