  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - airbag,abs,passenger airbag fault
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: airbag,abs,passenger airbag fault
    Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2008 Saat 20:40
arkadaşalar merhaba.ben pug 307 kullanıcısıyım.sorunum şu;araç ile hareket halindeyken ilk önce airbag fault arızası veriyor ve aracı kullanmaya devam ediyorum daha sonra airbag fault arızası veriyor ve enson da passenger fault arızası veriyor direksiyonum taş gibi sertlesiyor ve neredeyse dönmüyor bu hale gelince mecburen aracı stop ediorum ve tekrar çalıştırmayı denediğim zamn kontağı çeviriorum tık yapıyor ve marş basmıyor araç çalışmıyor sürekli yolda kalıyorum bi kaç kişiye gösterdim aküyü değiştirdiler bilgisayara bağladılar verdiği arıza "sistem gerlim beslemesi sinyal düşük" fakat hala tam olarak arızayı onarabilmiş değiliz bu konuyla ilgili bi fikri olan ya da başına aynı şeyler gelmiş olan birisi varsa bilgilerini paylaşırsa benimle sevinirim...simdiden teşekkürler..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2008 Saat 20:42
airbag fault tan sonra abs fault verior yazarken abs yerine airbag faultu iki kere yazmışım düzeltiyorum
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2008 Saat 20:53
araç kaç model + ilk sahibi sen misin?
eğer öyle ise araç hiç ecu arızası sebeiyle servise gitti mi?? bu 307 nin kronik sorunuydu.. Ecu update i ile sorun gideriliyordu..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2008 Saat 21:04
araç 2003 model ben aracın 3. sahibiyim ecu arızası verdi mi bilmiyorum bu arıza her neyse pug dan soğuttu beni.çanakkale ikamet ediyorum ve pug servisi en yakın balıkesirde yolda kalıcam diye gitmeye çekiniyorum.çanakkalede de bazı yerlere gösterdim her kafadan ayrı bi ses çıkyor ne yapıcağımı şaşırmış durumdayım
sinan-s Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sinan-s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2008 Saat 21:07
Çok acayip bi sorun..307 genellikle çok sorunlu arabalar zaten...Marş dinamosunda da arıza olabilir..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2008 Saat 21:15
kontağı 1 kere çevirdiğimde torpido ışığı falan yanıyor fakat araç çalışınca torpidodaki ışık ve dikiz aynasının üzerindeki sağ ve sol ışıklar falan da yanmıyor elektrik tesisatında da bi sorun var sanırım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sinan-s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2008 Saat 21:19
Orjinalini yazan: mcetinn mcetinn Yazdı:
Ben senin yerinde olsam sat kurtul derim..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2008 Saat 21:23
arızayı yaptırdığımda tekrar aynı arızayı verirse satmayı düşünücem sanırım..2003 model 24.000 km XT modeli satmayı düşünsem piyasası ne kadar bi fikri olan var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2008 Saat 03:27
Motor İçindeki Elektirik Reset Dümesine Bas.
Dene Gene Aynı Sorun Olursa Mecburen Servis.
Problemin Elektronik.Makinaya Bağlanması Lazım.
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 1093 9 Saramago
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 697 0 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 18107 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 1653 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 1103 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 948 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1123 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6924 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2730 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1238 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 8073 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1246 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1409 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 4342 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 6581 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 512 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 2136 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5063 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40759 12 Ebulfeth
Onlinewolf 5
Saramago 5
engintunbel 1
