206 klima açınca aracın altından su geliyor |
Turgay_66
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1099 |
Alıntı Turgay_66
Konu: 206 klima açınca aracın altından su geliyorGönderim Zamanı: 18 Haziran 2013 Saat 21:20 |
arkadaşlar 206 aracımda klima açınca aracın alt orta kısmından su geldiğini farkettim ve kabutu açınca alt sol tarafta bir tane hortum var ordan yağ kaçırdığını gördüm neden olabilir ?
ondercan
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2013 Konum: hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 163 |
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2013 Saat 22:01 |
klimayı açınca alttan su gelmesi normal.klima sisteminin aracın içindeki radyatör (evapatör) den geliyor .gelmezse sıkıntı.
sol taraftaki yag kaçagı ise sanırım yag buhar hortumu yada turbo hortumunu kastettin.ona baktırsan iyi olur. kolay gelsin.
peugeotttt
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2012 Konum: TEKİRDAĞ/SARAY Durum: Aktif Değil Mesajlar: 849 |
Alıntı peugeotttt
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2013 Saat 23:37 |
klima sorununu görünce aklıma geldi benim klima soğutmuyor ya.pazar günü actım klimayı sıcak üflüyor.gectiğimiz kış gaz bastırdım klimaya neden yapabilir acaba
Millet Şu Topukluyu Giysem Kaç Cm Uzarım Derdindeyken,Biz 3 Cm Daha Bassak Sürtermi Derdindeyiz.
rolandgarros
Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1447 |
Alıntı rolandgarros
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 00:12 |
klima çalıştıktan sonra aracın altında bir miktar su birikmesi normaldir. (Alıntı kullanım kılavuzundan) |
Turgay_66
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 00:20 |
Çok şaşırdım açıkcası :) hocam arabam 1.6 benzinli turbo yok :) radyatör suyundan alıyosa eğer o zaman klimayı uzun süre açınca motor suyu baya bi azalır doğrumu hocam ?
Serkan
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 00:25 |
Biyerden su almıyor hocam soğuturken oluşuyo o su
ondercan
radyatör suyuyla alakası yok.bak mesela ev klimalarında su tahliyessi olur aynen öyle.evapatör soguktan nemleniyor gibi olur.yani normal.kafana takma.
ama sende yazmamışsın birader 1.6 benzin diye :) |
rolandgarros
Alıntı rolandgarros
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 00:28 |
http://documentation.peugeot.com/PmdMyDocFiles/doc05-01/donnees/206/ed01-02/lg_tr_tr/htm/index_68_69_206-tu-ed01-2002.htm
burda sol altta uyarı kısmında yazıyor. dediğiniz mantıklı ama çok su tüketen bir şey değildir diye düşünüyorum. diğer türlü onlarında ayrı bir su haznesinin olması lazım. cam suyundan çekmesi daha mantıklı yani en azından ben araba üretsem öyle yapardım motor suyu önemli malumunuz ![]() Düzenleyen rolandgarros - 19 Haziran 2013 Saat 00:29 |
Serkan
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 00:29 |
Klima suyu nasıl oluşur?
Nefes aldığınız havada su molekülleri hava ile birlikte karışık durumdadır, klimanız havadaki su moleküllerini yoğuşma ile havadan ayırır.
Turgay_66
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 00:30 |
şimdi anladım serkan hocam çok teşekkür ederim daha öğreneceğim çok şey var anlaşılan :)
Ondercan hocam özür dilerim :) o hortumda klimayla alakalı klimayı açınca geliyor yarın bi göstereyim onuda :) |
Turgay_66
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 00:31 |
aynen motor suyu en önemlisi :)
rolandgarros
Alıntı rolandgarros
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 00:32 |
benim fikir de fena değildi ama yaa ![]() antifirizli cam suyu ![]() ![]() ![]() |
Turgay_66
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 00:37 |
Onur hocam yavaş yavaş öğreniyorum daha acemiyim araba konusunda :)
aynen cam suyu en mantıklısı :D |
rolandgarros
Alıntı rolandgarros
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 00:39 |
klima açınca cam kapatma olayı ordan geliyo olsa gerek
buğu mantığı ![]() Düzenleyen rolandgarros - 19 Haziran 2013 Saat 00:40 |
Turgay_66
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 00:47 |
biz cam suyu felan diyozda olay motorsuyu da değilmiş hocam :D hiç bi yerden su almıyormuş yani hocam :)
Turgay_66
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 00:50 |
:) aynen hocam herkes herşeyi bilecek diye bişey yok sora sora öğrenecez,cevaplarını esirgemeyen arkadaşlara da çok çok teşekkür ederim :) birde yeri gelmişken sorayım klimanında yağı felan oluyormu motor yağı gibi değişmesi gereken felan ?
Düzenleyen Turgay_66 - 19 Haziran 2013 Saat 00:57 |
SDYMZ
Kayıt Tarihi: 10 Şubat 2013 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1440 |
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 09:30 |
klimanın yağı oluyor ama değişmesi gerekmiyor
2009Model 308SW 1.6Hdi |
umut_25
Kayıt Tarihi: 11 Aralık 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 325 |
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 09:48 |
Ya konuyla pek alakalı değil ama ben bişey sorcam. Şimdi biliyorsunuz araçlarda " Dışarıdan gelen havayı içeri almak ve birde içeride ki havayı çevirip soğutmak " gibi 2 fonksiyon var. Kışın kesinlikle dışardan hava alma kısmını kullanıyoruz bunu biliyorum. Peki yazın ne yapmalıyız. İçerde ki havayı çevirmesi mi daha iyi yoksa dışardan alması mı ?
Serkan
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2013 Saat 09:58 |
Sağlık açısından bilmiyorum ama soğutma açısından içerdeki havayı alması daha iyi, çünkü içerdeki hava soğuduğu için soğuk havayı alıp geri veriyor dolayısıyla klimaya çok yük binmiyor ama dışardan aldığı hava sıcak olduğu için ve havayı sürekli soğutması için klimaya daha çok yük biniyor.
leffe
Kayıt Tarihi: 10 Ocak 2013 Konum: Muğla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 90 |
Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2013 Saat 11:40 |
sağlık açısından içerdeki havanın alınması zararlı çünkü sürekli aynı hava devirdaim etmiş oluyor ve azalan oksijen miktarı kabin içindeki yolcuların yetersiz oksijen soluması, yorgunlaşması ve uykularının gelmesi gibi sıkıntılar doğurabiliyor. bu yüzden arada bir camları açıp içerideki havayı tazelemek yararlı olabilir.
2003 Peugeot 307XR 16v 5p
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
