Radyo kodu hakkında. ERROR 2 NASIL GİDER? |
| Yazar | |||
Konu: Radyo kodu hakkında. ERROR 2 NASIL GİDER?Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2013 Saat 10:42 |
Soru açık. Şifreyi bilmediğimden 2 kere hatalı girdim. Sonradan buldum şifreyi fakat bu error 2 yazısı nasıl geçicek
Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2013 Saat 10:44 |
Burda hacının biri anlatmış ama tam anlayamadım
You only need digits 1 - 4 to enter the code mate, in your code 5327 the fourth number is 7 so you press the number 4 - 7 times, to key in your code you press the number 1 - 5 times to get the number 5, you then press the number 2 - 3 times to get the number 3, then you press the number 3 - 2 times to get the number 2, and then press the number 4 - 7 times to get the number 7, finaly press the ^ key to enter the code. Joe |
Buğra
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011 Konum: Tekirdağ/Merkez Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2325 |
Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2013 Saat 10:48 |
joe işi çözmüş
2005 model
206 1.4 hdi panoramic |
Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2013 Saat 10:49 |
çözmüşte ben anlamadım |
Buğra
Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2013 Saat 10:53 |
7 kez, - numarayı 4 basın böylece kodu 5327 dördüncü sayısı 7, kod arkadaşı girmek için 4 - Sadece rakam 1 gerekir
Eğer 1 numaralı basın kodunuzu girmeniz için - 5 numaralı almak için 5 kez, daha sonra 2 numaralı basın - 2 numaralı almak için 2 kez, ve - 3 numaralı almak için 3 kez, o zaman 3 numaralı basın , sayı 7 almak için 7 kez sonda gelen kodu girmek için ^ tuşuna basın - ardından 4 numaralı basın.
2005 model
errör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1134 |
Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2013 Saat 12:45 |
adamın kafa iyice karıştı
Buğra
Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2013 Saat 13:16 |
benim ingilizce bu kadar dermişim, google translate saolsun
2005 model
Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2013 Saat 14:31 |
haahha :D sorunum çözüldü 5 dakika açık bıraktım düzeldi. kodu girip hallettim :) ohh |
cocomo
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2013 Konum: ank Durum: Aktif Değil Mesajlar: 174 |
Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2013 Saat 16:06 |
vay arkadaş sanki uzay gemisi kullanacaz.
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI-baş belası-ederi kadar masraf yapılan
RAV4 2005-masrafsız ADAM. BMW 1.16i 2015 - kardeş arabası, yaramaz çocuk Tourneo Courirer 2015 - 0araç, dokunmaya kıyamadığımız |
Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2013 Saat 16:08 |
Allah'tan servis kitapçığına kalemle yazmışlar da oldan buldum da girdim kodu. Kasetçalarıma kavuştum ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
